HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Klangcharakteristik von verschiedennen Nadeln | |
Klangcharakteristik von verschiedennen Nadeln+A -A |
Emzudemo
12:32
erstellt: 07. Aug 2014, |
Hallo , was mich interessieren würde wäre welche Art von Nadeln sich wie im Klang wiederspiegeln und ob Nadeln entsprechend gekennzeichnet sind . Kenne mich nicht aus ![]() Danke schonmal ![]() |
akem
13:03
Tonal korrekt kann eigentlich jede Nadel spielen. Für die Tonalität spielen andere Faktoren eine Rolle, insbesondere auch elektrische Faktoren außerhalb des Tonabnehmers. Generell gibt es außer bei Rundnadeln (mit nur einem Verrundungsradius, der horizontal und vertikal gleich ist) immer zwei Radien: einen horizontalen (kleineren) Radius und einen vertikalen (größeren) Radius. Generell kann man sagen: - je kleiner der kleinere Radius ist, desto besser die Feinauflösung und die Verzerrungsarmut und desto besser der Hochton (quantitativ und qualitativ, wobei die Quantität u.U. auch mal zu viel werden kann - das wird dann aber auch wieder von anderen Dingen als dem Schliff bestimmt) -> je kleiner desto besser der Klang, wobei man hier sicher eine ganze Menge des "Hifi-Vokabulars" anbringen könnte (von wegen Transparenz, Durchhörbarkeit usw...) - je größer der größere Radius ist, desto länger hält die Nadel; die Abtastgeräusche sinken auch, wobei man das nicht wirklich pauschalisieren kann, da sich hier der eigentliche Schliff auch noch bemerkbar macht (die Schliffform (3 f??) bringt zwar gewisse Radienbereiche mit sich, wird aber nicht durch die Radien definiert) Gruß Andreas |
8erberg
13:24
Hallo, man kann sagen: je näher die Nadel dem Ideal (das ist der Schneidstichel mit dem der "Vater" geschnitten wurde) entspricht desto besser die Auflösung. Natürlich ist auch noch entscheidend wie die Nadel gelagert ist, der Tonabnehmer mit den Schnellebewegungen umgeht usw. Peter |
Hörbert
19:45
Hallo! Nun gibt es halt bei Schallplattenspielern und Schallplatten so einige Faktoren die einer tonal richtigen Abbildung im Wege stehen und zu einer Reihe von Verzerrungen führen die eben tonale Verfärbungen hervorrufen. Dabei ist die Nadelform respektive der Nadelschliff nur eine von vielen. Um hier zusätzlichen durch die Nadelform bedingten Verzerrungen aus dem Weg zu gehen ist es notwendig eine möglichst kleine Ellipse, einen der Line-contact-Schliffe (z.B. Shibata ) oder einen der Triangel-Schliffe die nach dem Schneidstichel geformt sind zu benutzen (z.B. den ML-Schliff). Allerdings hält sich auch hier der nutzbare Effekt in Grenzen da die Hauptursache der Systeminternen Verfärbungen und Verzerrungen bereits beim Schnitt und beim Pressen auf den Tonträger Schallplatte vorliegen, zum einen federt der Schneidstichel zumindestens immer um ein geringes was einen "welligen" Sinus ergibt und zum anderen kühlen die PVC-Scheiben ungleichmäßig ab was zu Spannungen und zu bleibenden Verformungen führt. Dazu kommt noch das die Schallplatten tangential geschnitten werden und in der Regel radial abgetastet werden. Die Chancen für eine neutrale Wiedergabe stehen also von Hause aus schlecht. Aber das alles hört sich viel drastischer an als es dann im Endeffekt ist, da unser Ohr leicht zu täuschen ist machen die annährend 3% Klirr und die 1,5% Gleichlaufschwankungen einer handelüblichen Schallplatte nicht so viel aus. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 07. Aug 2014, 19:46 bearbeitet] |
Emzudemo
09:47
erstellt: 20. Aug 2014, |
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten ! Muss wohl noch ein zwei Sachen nachgoogeln ![]() beste grüße ! |
Plattenspieler-Nadeln Wockwelle am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Nadeln DJ_TOMCAT am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Vinyl-CD: Anders abgemischt oder andere Klangcharakteristik? kalleblomquist am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 44 Beiträge |
T4P Nadeln Luger61 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 11 Beiträge |
Nadeln gesucht! wobbbel am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 18 Beiträge |
Shure V15III Nadeln? Mimamau am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 17 Beiträge |
Ortofon-System und -Nadeln Analog_72 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 12 Beiträge |
Ortophon TA-Systeme + Nadeln BK-Tech am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Fragen zu Ortofon Nadeln DJ_TOMCAT am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 17 Beiträge |
Concorde Nadeln kompatibel? banana_joe61 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
