HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brauche für Thorens TD 320 neues Ortofon X1-MC | |
Brauche für Thorens TD 320 neues Ortofon X1-MC+A -A |
peterundderwolf
18:52
erstellt: 21. Jun 2014, ||
Hallo, habe soeben die guten (Klang-)Qualitäten meines Thorens und meiner alten Vinylscheiben wieder entdeckt. Und da ich künftig wieder mehr Vinyl hören will, will ich mich vorsorglich schon jetzt um ein neues Tonabnehmersystem kümmern. Bisher nutze ich das Ortofon X1-MC - hat meine Ohren immer zufrieden gestellt. Weiß jemand in dieser HiFi-Gemeinde, wo man so etwas evtl. noch bekommt? Oder wie ich meinen original TD320-Tonarm auf das erhältliche X1-MCP (mit 4 Steckkontakten) umrüsten kann? Das "normale" X1 musste ich halt immer "verkabeln", was mich nie gestört hat. Für erhellende Antworten und Hilfestellungen danke ich schon mal im Voraus. Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
19:49
Hallo, Peter ! Besorge Dir einfach ein aktuelles Highoutput-MC von Ortofon und pussel nicht mit einem TP4-Adapter am Thorens herum. Sieht optisch schlimm aus, erhöht das Gewicht und wackelig sind die Adapter an den Übergangskontakten immer. MfG, Erik |
akem
20:15
Welcher TD320 ist es denn bzw. welchen Tonarm hat er? Wenn es der 320mk nix ist hat er den TP16-Arm. Da wäre vielleicht ein MM-Tonabnehmer sinnvoller. Wenn es ein MK2 ist hat er den TP90-Arm. Da würde ich dann vielleicht ein anderes MC wählen. Die heutigen High-Output MCs von Ortofon sind mit den damaligen nicht mehr so wirklich identisch. Nach allem, was ich so gelesen habe, klingen sie schlanker mit Ausnahme des (inzwischen sehr teuren) X5-MC. Gruß Andreas |
Magister_Verbae
22:23
Erik und Andreas haben recht. Eine weitere - wenngleich bei einem X1-MC vielleicht etwas unübliche - Möglichkeit wäre, das bereits vorhandene System bei einem der bekannten Anbieter mit einem hochwertigen Schliff "retippen" zu lassen, sollte dir dessen Grundtendenz dermaßen gut zusagen. ![]() Falls es der TP90 sein sollte, laufen mehr oder minder parallel einige Threads, in denen genau diese Frage behandelt wird (bei unterschiedlichen Budgetvorstellungen). Liebe Grüße Martin |
peterundderwolf
11:42
erstellt: 22. Jun 2014, ||
Hallo Erik, hallo Andreas, hallo Martin, herzlichen Dank für eure hilfreichen Antworten. Noch zwei weitere Fragen an Dich ... ... Andreas: Mein 320er ist der MK - also wahrscheinlich, wie Du schreibst, mit dem TD-16 Arm (da muss ich noch mal recherchieren). Aber warum wäre dann Deiner Meinung nach ein MM-System sinnvoller? ... an Martin: Bedeutet "retippen", dass hier so was wie "nachgeschliffen" wird? Liebe Grüße Peter PS: Andreas, ich meinte natürlich TP-16 - und lt. Google-Bildrecherche ist er das auch. [Beitrag von peterundderwolf am 22. Jun 2014, 11:49 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
12:20
zu leicht für das hart aufgehängte MC, dadurch eine ungünstige Resonanzfrequenz. Obwohl Project das eigene umgebaute MC 1 Turbo als "Passend für leichte bis mittelschwere Tonarme" angibt, was ich nicht verstehe.
Es wird der alte, abgenudelte Diamant abgelöst und durch einen neuen ersetzt. LG Tom |
akem
12:25
Auf thorens-info.de heißt es: "Ein weiterer Sprößling der TP 16 Familie, der TP 16 Mk. IV, zu finden z. B. auf dem TD 320 von 1986 bis 1988. Eff. Masse 12,5g, eff. Länge 232 mm, Überhang 16,4 mm, Kröpfung 23°, Headshell TP 68" Mit 12,5g ist der Arm ein klassischer "mittelschwerer" Arm. Meiner Erfahrung nach laufen MCs auf solchen Armen so lala, das heißt, sie entfalten in der Regel nicht ihr volles Potential. Ausnahmen bestätigen die Regel. Am ehesten hapert es im Tief- und Subbass und es verzerrt auch gerne mal, wenn etwas mehr Energie in der Musik ist. Am ehesten gehen in der Tat noch solche High-Output MCs, wie Du eines hast. Aber die Systeme von Ortofon sind halt auch nicht gerade billig, wenn man den Nadelschliff mit einkalkuliert. Das MC1 turbo hat einen einfachen elliptischen Schliff, der im Hochton schon deutlich hörbare Defizite hat. Der Fine Line Schliff des MC3-turbo hält länger, ist im Hochton aber auch nicht besser (hat in der horizontalen auch den gleichen Verrundungsradius). Tonal ist das MC1-turbo relativ ehrlich, das MC3-turbo klingt eher dünn. Bliebe das X5-MC, das mir persönlich gut gefallen hat. Es macht Spaß, wenn man aber ein "Hifi"-System sucht, gibt es aber auch für weniger Geld besseres. Das X5 klingt untenrum etwas fett, löst aber dank seines Schliffes immerhin gut auf und spielt verzerrungsarm. Wenn Dir Dein jetziges System gut gefällt, würde ich auch zu einem Retipping raten. Beim Nadelspezialist.de kostet eine elliptische Nadel der besseren Art ~60€, eine Shibata kostet ~110€. Jeweils plus Versand und Steuer. Als Alternative würde ich ein Denon DL110 ins Rennen werfen, wobei das dann schon ein kleines Zusatzgewicht am Headshell vertragen kann. Von Audio Technika sieht das AT-F3 vom Papier her auch ganz interessant aus, das hab ich aber noch nie gehört. Wenn es teurer werden darf, könnte Goldring noch in Frage kommen. In Sachen MM kann man das Ortofon VM Silver empfehlen oder ein Goldring 2300 aufwärts. Ersteres ist in Sachen Kapazität des Phonopres recht gutmütig, das Goldring darf mit maximal 200pF belastet werden (was fast schon von den Kabeln im Normalfall erreicht wird). Da bräuchtest Du also eine Phonostufe mit vielleicht 50pF EIngangskapazität. Gruß Andreas |
Magister_Verbae
14:04
Peter, wie hoch ist denn dein Budget und welche Phonostufe hängt hinter dem Dreher? ![]() Das handelsübliche Retipping ist gar keines, sondern ein Recantilevering. Dabei wird eine neue Nadelträgereinheit (inkl. neuem Diamant im Wunschschliff natürlich) an das System montiert. Beim echten Retipping wird nur der Diamant am alten Nadelträger erneuert, das kostet allerdings auch deutlich mehr und sollte sich bei einem kleineren HO-MC mit Standardnadelträger nicht lohnen. Falls dir der Klang des MCs schon so zusagt, ab zum Nadelspezi und 'ne Shibata drauf ![]() Liebe Grüße Martin |
peterundderwolf
18:12
Hi Martin, meine weitere "Hörkette": Denon DAP 2500A plus zwei Denon POA 6600A. Liebe Grüße Peter |
Magister_Verbae
00:22
erstellt: 23. Jun 2014, ||
Den Denon kenne ich nun leider nicht, auch finde ich auf die Schnelle keine Kapazitätsangaben des MM-Zweiges. MC wird mit 100R abgeschlossen, wie üblich. Einstellbar ist er wohl in diesem Bereich nicht, nehme ich an? Und wie hoch ist das Budget nun? ![]() ![]() Liebe Grüße Martin |
peterundderwolf
09:44
Hallo Martin, nee - einstellbar ist da nix (außer natürlich der üblichen Einstellung MC oder MM). Und das Budget: Mehr als 200 € wollte ich eigentlich nicht investieren. Viele Grüße Peter |
Magister_Verbae
10:34
Servus, Peter. Bei dem Budget fallen mir spontan 4 Lösungen ein ![]()
Liebe Grüße Martin Edith: Unsinn geändert [Beitrag von Magister_Verbae am 23. Jun 2014, 15:20 bearbeitet] |
akem
10:42
Du meinst AT-F3... Verlinkt hast Du das F3, aber F7 geschrieben... Gruß Andreas |
Magister_Verbae
15:21
Richtig! Danke, Andreas! ![]() Martin |
MC für Thorens TD 320 MK2 wendy-t am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 45 Beiträge |
Thorens TD 316-320 ? ViennaCalling555 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 12 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II - Ortofon SPU jpeitscher am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 23 Beiträge |
Thorens TD 320 Wyat am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 und Ortofon 2M Red chris.grant.ward am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 8 Beiträge |
Neues System für TD 320 gesucht blackplasticjunkie am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 25 Beiträge |
Bedienungsanleitung Thorens TD 320 Jake1965Blues am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
Transportsicherung Thorens TD 320 msuhs99 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 5 Beiträge |
Thorens Td 320 rolandL am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 7 Beiträge |
Preisfrage Thorens TD-320 WinnieA am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 26 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.497
