Braun PS 450 an Denon avr-x 2000 kein Sound!
synphonie1
#1 erstellt: 15. Jun 2014, 14:49
habe mir einen Plattenspieler besorgt!
- Plattenspieler Braun PS 450
- Tonkopfabnehmer Shure M75 MG Typ 2
- Vorverstärker dynavox TC-750
- Denon avr-x 2000
Nun zu meinem Problem! Ich kriege keinen Sound!
Habe den Plattenspieler an den Verstärker ordnungsgemäß angeschloßen.
Vom Vorverstärker geht ein cinch Kabel in den CD eingang des Denons.
Switche ich jetzt auf CD kommt kein Geräusch nichts!
Benötige ich evtl einen entzerrer oder etwas anderes und wenn ja welchen?
Danke
Eminenz
#2 erstellt: 15. Jun 2014, 14:52
Sicher, dass du IN und OUT am Dynavoice nicht vertauschst hast?
synphonie1
#3 erstellt: 15. Jun 2014, 14:57
Vom Plattenspieler in den Vorverstärker (Input) vom Plattenspieler in den Receiver Output!
Eminenz
#4 erstellt: 15. Jun 2014, 15:00
akem
#5 erstellt: 15. Jun 2014, 15:03
Du brauchst
Plattenspieler an Dynavox INput und
Dynavox OUTput an Denon INput.
Andreas
synphonie1
#6 erstellt: 15. Jun 2014, 15:06
Ist auch so gemeint die Kabel gehen vom Plattenspieler weg in den Input des Vorverstärkers.
Aus dem Ouptut des Vorverstärkers in den CD Anschluss des Receivers.
volvo740tius
#7 erstellt: 15. Jun 2014, 16:04
einfach den Plattenspieler mal ohne den Vorverstärker an CD anschließen, kommt dann auch kein Ton ist beim Plattenspieler weiter zu suchen. Alle Kontakte mal abziehen und wieder aufstecken, reinigen usw. Kommt Ton, sei es auch mit Brumm, leiser und verzerrter Wiedergabe, so ist der Dynavox das Problem.
Edit: welchen Tonabnehmer benutzt Du?
Gruß Thomas
[Beitrag von volvo740tius am 15. Jun 2014, 16:05 bearbeitet]
synphonie1
#8 erstellt: 15. Jun 2014, 16:07
Schon probiert kein Ton! DEr Abnemher ist dieser hier! Tonkopfabnehmer Shure M75 MG Typ 2
LP-Fan
#9 erstellt: 15. Jun 2014, 16:08
schau bitte im Setup des Denon, wie der CD-Eingang eingestellt ist. Bei Digital / HDMI erwartet er ein Digital-Signal, vom Dynavox kommt aber ein analoges Signal an. Stell dann auf Analog um. Auto müsste auch gehen, aber wenn das analoge Signal aus irgendwelchen Gründen nicht erkannt wird, hörst Du wieder nichts.
Falls Du am CD-Eingang nichts umstellen kannst, stecke das Cinch-Kabel auf einen anderen Eingang, z. B. Aux oder Sat/Cable, und stelle den auf Analog.
Ich habe zwar keinen AVR-X 2000, aber bei meinem Denon AVR-3311 hat das funktioniert.
Gunter
synphonie1
#10 erstellt: 15. Jun 2014, 16:13
Weißt du in etwa wo ich dort nachschauen kann?
LP-Fan
#11 erstellt: 15. Jun 2014, 16:24
die unendlichen Weiten des Denon-Setups sind immer für Stirnrunzeln gut! Bei meinem leider nur englischsprachigen Setup ist es unter "Source Select" bei "Input Mode" einstellbar (3 Auswahlmöglichkeiten: Auto, Digital, Analog). Viel Erfolg!
Gunter
synphonie1
#12 erstellt: 15. Jun 2014, 16:50
Danke hat geholfen! :-*
Braun PS 450
Bernd am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  32 Beiträge
braun ps 450
bda am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
Braun PS 500 - Masse?
Mitschi81 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  7 Beiträge
Braun Plattenspieler PS 550
audio_cat am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  3 Beiträge
Braun PS 500 - Fehlfunktion
Hifiveteran am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  15 Beiträge
BRAUN PS 350
p.seller am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  13 Beiträge
Braun PS 350
ncsonicx0 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  36 Beiträge
Braun PS-358 8°
Delta8 am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Braun PS 500
Lenny_Bruce am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Tonarmmasse - Braun PS 500?
Mitschi81 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.577
