| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo CP-1200 hört nicht auf zu drehen | |
Onkyo CP-1200 hört nicht auf zu drehen+A -A |
renemrotzek
erstellt: 08. Jun 2014, 20:39
Hi bin neu in der Thematik Plattenspieler habe den oben genannten drehe mir heute gebraucht geholt er funktioniert soweit aber sobald ich ihn in die Steckdose stecke hört der Plattenteller nicht mehr auf zu drehen wen ich die Rejekt taste drücke hört man wie was klackt und der Arm sich bewegt aber trotzdem hört er nicht auf zu drehen hoffe mir kann einer helfen danke |
renemrotzek
erstellt: 08. Jun 2014, 22:26
habe gerade festgestellt wenn ich mehrmals die Rejekt taste drücke und den Ton-Arm in die Mitte vom Teller führe dann hört er auf zu drehen aber sobald ich den Ton-Arm zur Halterung führe fängt der Teller wieder an zu drehen müsste doch eigentlich umgekehrt sein |
renemrotzek
erstellt: 09. Jun 2014, 08:22
hab ihn jetzt mal aufgeschraubt denke es hat was mit dem Ton-Arm zu tun irgendwie ist was lose so das er denkt der arm würde eine Platte abspielen und deswegen dreht sich der Teller nur |
HP-UX
erstellt: 10. Jun 2014, 08:29
Hallo, bevor du dem Dreher mit Werkzeug zu Leibe rückst, sieh dir erst mal das Service Manual an. Service ManualAnmelden kostet nichts und tut nicht weh. Meist ist die Mechanik dur "verknarztes" Fett nur schwergängig, und funzt nicht mehr richtig. Hier die bewegten "Lager"Stellen mit z.Bsp. Brennspiritus o.ä. reinigen. Gruß Martin |
Albus
erstellt: 10. Jun 2014, 09:49
Tag, dort (leider) nur die Bedienungsanleitung (Instruction/Owners Manual). - Allerdings schlage ich vor einer versuchten Heimreparatur eine Art von Reset vor: Bei Netz AUS - den Tonarm bis nach ganz innen führen, alsdann den Plattenteller mit der Hand rotieren lassen. Häufig kommt es in der Mechanik dann zu einer so manuell bewirkten Tonarmauslösung, also einkoppeln in die Rückführungsmechanik, es knackt einmal, sodann wird der Arm in die Ausgangsposition zurückgesetzt, mechanisch - und der vom Arm im Winkel geschaltete Netzschalter wird auf OFF gesetzt. Das ist dann der Grundzustand der Mechanik, die hier in einem Zwischenstadium blockiert zu sein scheint. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Jun 2014, 09:53 bearbeitet] |
renemrotzek
erstellt: 10. Jun 2014, 19:20
schon zu spät unter dem Tonarm sind zwei kleine Stellschrauben die habe ich was fester gezogen jetzt funktioniert die Automatik wieder Perfekt vorher ist der Tonarm immer über den Kippschalter gefahren und deswegen hat sich der Plattenteller immer gedreht aber jetzt habe ich ein anderes Problem Der Tonarm hat jetzt einen rechtsdrang also von der Plate weg erst wenn ich das Anti Skating auf 1 stelle läuft der Tonarm Perfekt aber laut BDA muss es auf 2 stehen |
HP-UX
erstellt: 11. Jun 2014, 06:16
Hallo, das AS hängt von dem verwendeten Tonabnehmer (Auflagegewicht) ab. Welches Auflaggewicht hast du denn eingestellt? Welchen Tonabnehmer verwendest du? Steht der Dreher denn in der Waage? Gruß Martin |
Onkyo CP-1200 A Fragen! laut69 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo CP 1033A Tonarmgewicht Squito am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 3 Beiträge |
Transportsicherung Onkyo CP-1057f sankyu3 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 6 Beiträge |
Plattenspielerpflege (Onkyo CP-1500F) franky68 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
ONKYO CP-1046F 1Fach am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo CP-1260F Sholva am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo CP 1057 F -marvin- am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 31 Beiträge |
Onkyo CP 700 Frage herschell_g_lewis am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo CP-1050 rocketrider2001 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 183 Beiträge |
Onkyo CP-1260F Auditore am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
