Netzteil für Plattenspieler
strykor
#1 erstellt: 28. Mai 2014, 17:42
Mein Netzteil will nicht mehr so recht, leider konnte ich nirgends dadrauf Angaben lesen, da es schon etwas älter ist. Auf meinem Thorens TD 146 MK VI steht hinten 150mA / 16V AC. In der Bucht etc... finde ich nun aber nur Netzteile mit einem Minimum von 160mA. Kann ich die beruhigt kaufen und anschließen oder wie läuft das?
Ich finde auch welche mit 300mA und viel mehr, dachte aber immer, alle Thorens laufen auf 150mA. Was ist der Sinn dahinter?!
8erberg
#2 erstellt: 28. Mai 2014, 18:10
es sollte sich einfach nur um ein Netzteil handen, was WECHSELSTROM (also "AC" "rausschmeißt".
Mit einem Gleichstrom-Netzteil wird der Synchronmotor nicht laufen.
Der Motor zieht ja den Strom den er benötigt, von daher könnte man auch einen alten Eisenbahntrafo mit 1 Ampere Ausgang verwenden, das ist uninteressant.
Peter
akem
#3 erstellt: 28. Mai 2014, 18:18
Volt ist die Einheit der Spannung, Ampere (oder ein tausendstel davon = Milliampere) ist die Einheit des Stromes.
Spannung ist die Ursachengröße, Strom ist die Wirkgröße.
Legt man an einen Verbraucher eine Spannung an, bestimmt die Höhe der Spannung in Verbindung mit der Impedanz (bzw. bei Gleichspannung der Widerstand) des Verbrauchers die Höhe des Stromflusses.
Wichtig ist nun in Deinem Fall, daß die Spannung stimmt und daß das neue Netzteil ein AC-Netzteil ist (AC=Alternating Current=Wechselstrom). Nimmst Du was anderes, kann es u.U. rauchen... Der Stromfluß wird nicht vom Netzteil bestimmt sondern vom Plattenspieler. Wichtig ist nur, daß das Netzteil den Strombedarf des Verbrauchers befriedigen kann. Wenn das Netzteil mehr liefern kann ist es egal. Wenn es zu wenig ist, wird der Plattenspieler nicht funktionieren.
-> Kaufe ein Netzteil mit genau 16V AC und mindestens 150mA (oder mehr).
Netzteile, die (deutlich) mehr Strom liefern können sind halt teurer, bringen Dir aber nichts.
Andreas
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Mai 2014, 21:04
Brummen oder oszillieren sollte es unter Last keinesfalls. Wäre dann Murks.
MfG,
Erik
strykor
#5 erstellt: 29. Mai 2014, 06:11
Alles klar,
Vielen Dank mal wieder für die Infos, man muss sich doch mal mit den ganzen Sachen beschäftigen sonst läuft man rum wie ein Trottel haha.
Schöne Feiertage euch allen.
lini
#6 erstellt: 29. Mai 2014, 09:57
strykor: Das Velleman/HQ-Power PS1505AC ist normalerweise eine gute und günstige Wahl. Das ist zwar nominell nur mit 15 V angegeben, aber diese Angabe bezieht sich auf die volle Nominalstromstärke von 500 mA - bei geringerer Stromstärke liegt die Ausgangsspannung entsprechend ein bisschen höher.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Thorens TD 146 MK IV passendes Netzteil
noge1856 am 20.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.07.2024  –  6 Beiträge
-Thrillhouse- am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  27 Beiträge
Netzteil für Thorens Jubilee
sandmann319 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  14 Beiträge
Netzteil für Thorens TD 160S MK IV
maky100 am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  6 Beiträge
Netzteil für Thorens TD 146
sonnenschein am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
Thorens TD 147 Netzteil
joerchim am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  8 Beiträge
thorens netzteil
e-sound am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  20 Beiträge
Thorens TD 146 MK VI, Ein-Ausschaltproblem
oinle am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  7 Beiträge
Tuning des Thorens TD 146 MK VI
dobro am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  10 Beiträge
Thorens TD 146 MK VI: welches System?
DetlevSchmidt am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
