Tonabnehmer DENON dp 300f HILFE:-)
elten2002
#51 erstellt: 07. Sep 2014, 17:03
Das war die Idee mit dem Verkauf, wenn es klanglich nicht wirklich etwas bringt, dann konzentrier ich mich wohl auf den SUbwoofer.Klanglich würde es wohl tatsächlich nur ein Stereoverstärker nach vorne bringen?!
dann geht es jetzt auf die Suche nach einem sub .
elten2002
#52 erstellt: 07. Sep 2014, 17:38
dann werde ich einen kleinen sub-thread eröffnen.
Übrigens ..nach 14 Tagen testen habe ich doch die dali behalten und die gle gehen wieder:-)))
Detektordeibel
#53 erstellt: 07. Sep 2014, 17:39
Von den Endstufen und der Leistung wär das an sich kein Thema. Die ganz kleinen "schwachen" AV-Receiver sind bei Stereo oft zickig und spinnen wegen Einmessprogrammen herum und das klingt mit Stereo und Musik dann meistens schlechter als es müsste...
Ist aber etwas besser geworden die letzten Jahre.
Aber mit neueren AV-Receivern geht auch gut Stereo und diese Pios machen schon nen ganz guten Job. - Wenn damit auch Filme schauen willst ist ein AV-Receiver sogar besser weil der die Mehrkanalsignale auf 2.0 2.1 etc "umrechnen" kann. Mit nem normalen Stereoverstärker haste oft Probleme mit Sprachverständlichkeit, zu laute Musik, oder überlaute Effekte etc weil keiner mehr ne vernünftige Stereospur mit auf ne BR/DVD packt.
Noch zwei Subwoofer Vorschläge der Kategorie "kleiner als 30cm" und Billiger als 400€:
Jamo Sub 360 und Canton Sub 10.
Probier die einfach mal. Besser als der vorhandene sind se allemal.
Man kann Musik auch ohne Subwoofer hören, ich persönlich halte von Subwoofern nicht viel. Aber bei deiner Aufstellung etc und da Heimkino ja auch bissel mit gemacht wird kann ein guter Subwoofer tatsächlich sinnvoll sein.
elten2002
#54 erstellt: 07. Sep 2014, 17:43
Dankeschön.wenn ich bis 500 gehen könnte...
hatte mir mal aus dem Forum folgende rausgesucht:
Doch der jamo 660, svs sb 1000 oder xtz 10.16 kennst du einen von denen?
alle drei bestellen und wieder zurückschicken ist auch nicht mein-:)
Detektordeibel
#55 erstellt: 07. Sep 2014, 18:07
der XTC und der SB-1000 sollten beide auch für Musik geeignet sein.
Wenns im Heimkino "rummsen" soll würd ich den xtz 10.16 außen vor lassen die beiden andere Versprechen mehr Tiefgang.
Der SB1000 ist im Moment doch teutlich teurer als der Jamo660, qualitativ ist der SB1000 wohl etwas besser aber ob das hier ein klanglicher Vorteil geschmacklich "rauszuhören" ist, das ist dann wieder Fraglich...
Wenn ich nur einen bestellen würde, dann wohl den einfach den Jamo und gut ist... oder eben beide und "gegentesten".
[Beitrag von Detektordeibel am 07. Sep 2014, 18:08 bearbeitet]
elten2002
#56 erstellt: 07. Sep 2014, 18:41
Das hilft weiter.hatte nur gehört, dass der xtz nicht so zickig ist bei der Austellung.Ich habe nur ganze 2 Möglichkeiten die aufzustellen.Wobei , wenn der Harman Sub jetzt klingt, dann müsste der Standort auch für die anderen passen, oder?
Detektordeibel
#57 erstellt: 07. Sep 2014, 19:21
Subwoofer gibts ja viele viele Aufstelleungskonzepte und Gerede über Akustische vor und Nachteile.
Ich würd den bei dem Raum aber auch einfach da in die Ecke stellen evtl bissel von der Wand weg. Ist ja nur wichtig das er nicht dröhnt und er soll klanglich optimalerweise ja nicht "ortbar" sein.
elten2002
#58 erstellt: 09. Sep 2014, 20:54
Habe heute mal den kleinen dali sub e 9 f zum testen mitbekommen....
Klingt wirklich gut..
Überlege ob ich noch einen svs sb testen soll.Geschlossen soll ja für Musik besser sein oder ist das ein Gerücht :-)
Der dali ist ein bassreflex. Beim Film hat er richtig Dampf gemacht.Bei der Musik stelle ich mir ja immer so einen Oberbass vor....Der jamo ist mir zu groß , habe kein Platz:.
Gar nicht einfach , aber ein Luxusproblem
[Beitrag von elten2002 am 09. Sep 2014, 21:00 bearbeitet]
elten2002
#59 erstellt: 17. Nov 2014, 20:59
guten Abend, mein Denon Plattenspieler ist eingeschickt( ging immer aus) Habe wohl die Wahl zwischen neu oder Geld zurück.
habe die Möglichkeit, aktuell 800 Euro auszugeben, gibt es dafür einen wesentlich besseren Dreher?
Der Hifi Händler hat einen Thorens 145 ( sehr guter Zustand) für 250 Euro und einen 147 Thorens Jubilee für 350 Euro inkl Ortofon ff 15 xe .Handeln ist noch möglich.Neuer Tonabnehmer ?
Wieder den Denon nehmen und aufmotzen mit einem anderen Tonabnehmer??
was mache ich jetzt :-))))Gruss und danke
[Beitrag von elten2002 am 17. Nov 2014, 21:01 bearbeitet]
raindancer
#60 erstellt: 17. Nov 2014, 21:44
Wenn der Jubilee noch gut ausschaut und dir optisch gefällt sofort einsacken. Das Ortofon FF15 ist nedmal schlecht, aber > 40J alt, also neue Nadel höchstwahrscheinlich fällig. Oder gleich ein Ortofon VM silver drauf, sofern der Händler das beschaffen kann - Auslaufmodell. Do wirst den Denon keine Sekunde vermissen.
aloa raindancer
elten2002
#61 erstellt: 17. Nov 2014, 21:52
Danke für die Antwort.Was für einen Phono Vorverstärker sollte man nehmen?Habe keinen Phonoeingang
der Händler empfiehlt einen Denon 110 Tonabnehmer , kann der was?
[Beitrag von elten2002 am 17. Nov 2014, 21:54 bearbeitet]
raindancer
#62 erstellt: 17. Nov 2014, 22:57
Ja, aber definitiv nicht am TD147, dessen Tonarm ist viel zu leicht. Bleib bei MM.
Wg Phonoverstärkern wirf mal die Suche an.
aloa raindancer
elten2002
#63 erstellt: 18. Nov 2014, 10:52
Dankeschön.Es gibt hier im An und Verkauf auch noch einen 165 Thorens Spezial...wie würdest Du den einordnen?Ca. 350 Euro ohne Nadel
raindancer
#64 erstellt: 18. Nov 2014, 18:16
TD165 Spez definitiv unterhalb TD147 und TD145. Bei letzterem gibts verschiedene Versionen mit jeweils anderen Besonderkeiten, aber wirtschaftlich fährst du mit dem TD147 Jubilee am besten. Btw frage nach, ob da Tonabnehmerschrauben und Einstellplättchen dabei sind, am besten noch die Justagelehre. Kann man auch hinterher besorgen, wenns dabei ist umso besser.
aloa raindancer
elten2002
#65 erstellt: 20. Nov 2014, 22:43
Immer noch nicht entschieden und schon einige forenuser genervt....
Wie sieht es hiermit aus??? Das Teil mit nem Mc3 Turbo Bronze ?
http://www.ebay.de/i...&hash=item23448d4897
elten2002
#66 erstellt: 20. Nov 2014, 22:46
Oder was einfaches
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bald muss ich mal was kaufen....immer nur traurig die Platten angucken ist auch doof
elten2002
#67 erstellt: 28. Nov 2014, 22:45
Thorens 126 mk3
Guten Abend, dieses Wochenende muss eine Entscheidung her.Der Jubilee war weg und das Geld von meinem Denon habe ich wieder.Ich habe das Angebot einen Thorens 126 mk3 zu kaufen. 325 mit neuem Riemen.Siehtnganz gut aus.Tonabnehmer ist ein Akg ( durchsichtig) Mein Händler meinte, das das gut im Schuss sei und das er mir raten würde, kein neues zu kaufen , da dieses schon recht gut sei und man später immer noch aufrüsten kann. Ist die Aufstellung Problematisch ? ich kann das Teil nicht aufhängen.Würde auf einer massiven Kommode stehen( Fußboden Laminat)
Alternativ wäre immer noch ein Dj Dreher .
P.s ich war auch mal spontaner :-))
Grüße und danke
elten2002
#68 erstellt: 28. Nov 2014, 22:46
126 mk3morgen früh könnte ich den abholen, vielleicht mag jemand eine Meinung äußern.
kurz : neuer Riemen soll noch rauf, das Subchassis eingestellt?? werden und eine Filzmatte wäre laut Händler auch besser.
[Beitrag von elten2002 am 28. Nov 2014, 22:50 bearbeitet]
evilknievel
#69 erstellt: 29. Nov 2014, 09:31
Filzmatte brauchst Du nicht.
Gummimatte reicht.
AKG ist bekannt für ausgehärtete Nadelgummis.
Ich würde mich damit anfreunden ein neues System einzukalkulieren.
Zum Preis habe ich keine Meinung.
Gruß Evil
akem
#70 erstellt: 29. Nov 2014, 16:42
Gummimatten sind meiner Erfahrung nach besser als Filz. Filz kostet etwas Spielfreude und Auflösung.
Andreas
Detektordeibel
#71 erstellt: 29. Nov 2014, 17:35
Ist der wirklich so Olivgrün? Ist ja potthässlich. ^^
elten2002
#72 erstellt: 30. Nov 2014, 10:59
Vielen Dank für die Antworten.wegen einer nicht planbaren Ausgabe, wird es jetzt ersteinmal Dj Dreher.
Gruss
Denon DP-300F: Tonabnehmer & Vorverstärker
rejfaz am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  48 Beiträge
Tonabnehmer für Denon DP-300F gesucht
soeren87 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Welcher Tonabnehmer für den Denon DP-300F
G4mbit am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  20 Beiträge
Denon DP-300F Nadelazimuth
atari-junkie am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  16 Beiträge
Denon DP-300F Frage
OJ71 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  4 Beiträge
DENON DP-300F soundprobleme
Ikeaegal am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  7 Beiträge
Denon DP-300F Dumpfer Klang
nichtsteffen am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  7 Beiträge
Wechselsystem für Denon DP 300F
spirit.crush3r am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  31 Beiträge
Denon DP-300F: kein Ton
LBpkt am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  13 Beiträge
DP 300F
FuchsGTX am 09.07.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
