HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wichtig! Plattenspieler JVC al-e27bk Netzteil | |
Wichtig! Plattenspieler JVC al-e27bk Netzteil+A -A |
phlip2
16:39
erstellt: 06. Mai 2014, |
Hallo, Will meiner Liebsten einen Plattenspieler zum Genurtstag schenken und habe den oben gennanten jvc Plattenspieler al-e27bk supergünstig neu von eine Privatperson erstanden. Als ich ihn ausgepackt habe, habe ich bemerkt das kein Netzteil dabei ist, wird laut jvc kundenservice direkt vom receiver mit 12v versorgt (am plattenspieler hängt ein Stromkabel drann mit so einem runden ausgang - ähnlich wie die nokia ladegeräte ausgesehen haben) Ihr receiver/anlage hat leider keinen Stromausgang für so etwas ... Meine frage jetzt, wo bekomme ich so etwas her (die zeit drängt) bitte helft mir ![]() lg phlip2 |
phlip2
08:43
erstellt: 07. Mai 2014, |
kann mir wirklich niemand helfen???? |
8erberg
09:58
Hallo, wenn der JVC-Kundenservice nett ist verrät er Dir, wo Plus sitzt und welchen Strombedarf der Dreher hat. Dann könntest Du ein Standard-Netzteil bei Ebay schießen. Weiterhin prüf ob der Verstärker einen Phono-Eingang hat oder ob der Dreher selber einen Vorverstärker verbaut hat. Wenn nicht brauchst Du auch noch einen, z.B. ![]() Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Mai 2014, 10:00 bearbeitet] |
phlip2
10:04
Danke für die Antwort ![]() müsste ich da das kabel das jetzt drann ist abschneiden oder wie würde das funktionieren?? der audioeingang für den plattenspieler ist vorhanden an ihrem Verstärker. Scheitert eben nur an dem blöden netzteil :/ kann man sowas nicht einfach irgendwo kaufen??? |
schraddeler
10:50
Ich hab im Netz ein Bild von der Rückseite des Drehers gesehen, das sah so aus als wäre dort die Polung des Anschlusses abgebildet. War aber leider zu unscharf um was genaues zu erkennen. Mit diesen Angaben sollte man ein passendes Netzteil finden. Wie man das dann anschließt ist eine andere Sache, da kann man die Kabel abschneiden und mit Lüsterklemmen zusammentüdeln, oder Löten mit Schrumpfschlauch drüber. Netzteile kann man oft auch im Baumarkt kaufen. gruß schraddeler |
8erberg
10:55
Hallo, denk an die korrekte Polung! Wenn dort ein Gleichstrommotor mit Regelung drin ist zerschießt eine falsche Polung meist die Elektronik! Peter |
phlip2
18:25
hmmmm ... werde morgen mal ein foto machne und hier hochladen - vielleicht hilft das, bin nach wie vor planlos .. |
phlip2
12:33
erstellt: 08. Mai 2014, |
8erberg
12:37
Hallo, also holst Du Dir ein Netzteil und guggst, das Minus "in der Mitte" liegt, bei den meisten kann man das umstecken. Fäddisch. Peter |
schraddeler
07:55
erstellt: 09. Mai 2014, |
Naja, ich hab noch kein Netzteil gesehen in das man einen Hohlstecker einstecken kann ![]() @TE: Du brauchst ein Netzteil mit 12V Ausgangsspannung, Am besten eins mit stabilisierter Spannung. Leistung kann man nur schätzen, ich denke mal 1A sollte langen Beispiel ![]() Jetzt mußt du nur noch die beiden Kabel verbinden. Dabei ist die Polung wichtig! Welcher Teil des Steckers auf welcher Ader des Kabels landet kriegt man am besten mit einem Durchgangsprüfer raus, ohne Messmittel wird es da schwierig. Meist sind die gekennzeichneten Adern die positiven, aber riskieren würd ich das nicht. gruß schraddeler |
8erberg
10:03
Hallo, das ist ein Argument, aber mittels durchgangsprüfer (im Notfall auch mit einem Lämpchen) kriegt man schon raus welche Strippe was ist. Lüsterklemme drüber, fäddisch. Also wirklich auf die Polung achten, die Regler sind meist 50 Ct.-Typen und reagieren mit Verlust des heiligen Qualms bei falscher Polung. Peter |
JVC AL-A151 Plattenspieler Pioneer_Freak am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 10 Beiträge |
Bedienungsanleitung JVC AL-FQ555 UncleScotch am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
JVC AL-F3BK cubcub am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Plattenspieler JVC AL-FQ5 - geht das? Milliardärarbeiter am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 6 Beiträge |
Hat Plattenspieler JVC AL-F30 Magnetsystem Hisge am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 12 Beiträge |
Plattenspieler JVC AL-A1 -kennt den wer ? dvdcinefreak am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 30 Beiträge |
JVC AL F30 Maximai am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 6 Beiträge |
JVC al-f 353 Lufabe am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 5 Beiträge |
JVC AL-E300 DC Stromanschluss Rayal am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 7 Beiträge |
JVC AL F350 Riemen wechseln rokoe am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 16 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
