Hört man, wenn Lager defekt ist?
kempi
#1 erstellt: 01. Mai 2014, 16:36
Hallo Forenten,
kann man hören ob bzw. wenn ein Plattenspielerlager -- ich meine das Tellerlager -- defekt ist?
Ach ja, habe einen Audio Linear TD 4001 mit SME 3009/s2 improved.
Albus
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 17:03
Tag,
klar - am erhöhten Rumpelgeräusch im Leerrillendurchlauf (Einlauf-, Auslaufrille oder speziellen Leerrillen von Testplatten) sowie an neuerdings akustisch merklichen Gleichlaufschwankungen (typisch lang ausgehaltene Klänge, Klavier).
Und 'trocken', d.i. ohne Platte, per Stethoskop am Chassis.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Mai 2014, 20:11 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 18:43
Salute !
Wenn das Tellerlager im Leerlauf mahlende Geräusche macht, ist es Zeit sich etwas einfallen zu lassen.
MfG,
Erik
kempi
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 16:48
für die Antworten.
Ich habe gestern verschiedene Platten abgehört. Die Laufgeräusche sind mehr oder weniger stark und so unterschiedlich, dass ich glaube, das sie nicht vom Lager sondern von den Platten selbst kommen.
Ein Lager für dieses Schätzchen zu bekommen, wäre sicher nicht möglich, oder?
[Beitrag von kempi am 02. Mai 2014, 16:52 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 17:11
musst Du machen lassen.
LG Tom
Acurus_
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 17:14
Wie sollen den Laufgeräusche von den Platten kommen?
kempi
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 17:16
Nun, die Nadel rutscht in die Rille und es knackt, danach reibt die Nadel durch die Lehrrille bis die Musik anfängt.
Acurus_
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 17:23
Das Knacken von Schallplatten hat aber doch soundcharakteristisch überhaupt gar nichts mit Geräuschen zu tun, welche defekte Lager auslösen ...
andre11
#9 erstellt: 02. Mai 2014, 17:24
Soweit ist das doch normal.
Je nach System sind die "Leergeräusche" auch schon mal unterschiedlich stark ausgeprägt.
Kann es auch sein das die Nadel einfach nur abgenudelt ist?
kempi
#10 erstellt: 02. Mai 2014, 17:25
@ Acurus: Das Knacken nicht, aber das was danach kommt, hörte sich für mich so an.
@ andre11: Das System ist ein 6 Monate altes Ortofon 2m bronze -- und ich spiele immer nass.
[Beitrag von kempi am 02. Mai 2014, 17:27 bearbeitet]
Acurus_
#11 erstellt: 02. Mai 2014, 17:32
kempi (Beitrag #10) schrieb:
@ Acurus: Das Knacken nicht, aber das was danach kommt, hörte sich für mich so an. :.
Wenn das, was "danach" kommt, per Lautstärkeregelung lauter und leiser gemacht werden kann, dann wird es nicht das Lager sein
Plankton
#12 erstellt: 02. Mai 2014, 21:50
Bei mir war es ganz deutlich zu hören denn das Lager war so hinüber, dass es den Teller gebremst
hat und die Solldrehzahl nicht mehr erreicht wurde.. Ein Kratzen oder Knirschen war jedoch nicht zu hören.
Dem Vorbesitzer war es wohl zuviel in ein paar Tröpfchen Öl zu investeren.
david_della_rocco
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 22:25
Meinst du die Musik ?
kempi
#14 erstellt: 03. Mai 2014, 17:32
Wenn das, was "danach" kommt, per Lautstärkeregelung lauter und leiser gemacht werden kann, dann wird es nicht das Lager sein :)
Unlogisch! Das Rumpeln wirddoch auch über den TA übertragen! Oder wolltest Du witzig sein
kempi
#15 erstellt: 03. Mai 2014, 17:33
Meinst du die Musik ? :KR
Die Einstürzenden Neubauten ist imo eine der besten Bands dieser Welt.
Klimatisierte Lager ??
LP12 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  5 Beiträge
Clearaudio Lager
jonas-sfsorrow am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Rega P6 Lager schwergängig?
Gigabo am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  7 Beiträge
Ersatz für Lager gesucht
Plauzenthaler am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Dual 741 Q defekt?
Tobulus am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  15 Beiträge
Plattengewicht schädlich fürs Lager?
langi001 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  22 Beiträge
TD 165, Lager frage
highfreek am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  2 Beiträge
Lager TD160 MKIV
MrLaptop am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  10 Beiträge
Dual 1228 defekt
big_carl am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Tonband Aufnahmefunktion defekt
Shouter am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRonLitti
  • Gesamtzahl an Themen1.560.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.662
