Tangentialen Tonarm manuell bewegen?
theone91
#1 erstellt: 02. Mrz 2014, 16:21
Hallo Leute,
eine Frage die bei meinem tangentialen Dreher (Toshiba Aurex SR-L7FB) aufkommt: Der Tonarm wird ja automatisch mit einem Motor bewegt. Wie gehe ich vor, wenn ich z.b. die Nadel reinigen oder wechseln will? Kann ich den Tonarm einfach mit der Hand nehmen und so bewegen wie ich ihn will, oder ruiniere ich mir damit die Mechanik?
Hier ein Bild vom Dreher:
IMG_5687
lini
#2 erstellt: 02. Mrz 2014, 18:17
Einen motorisch geführten Arm würd ich an Deiner Stelle eher nicht von Hand rumschubbern. Probates Mittel ist normalerweise, die Kiste zu starten (wenn dafür Sensoren vorhanden sind, halt entsprechend mit aufgelegter Platte oder auf andere Art, etwa mit 'nem Stück Klebeband, überlisteten Sensoren...), dann den Arm zu liften und in die gewünschte Position zu fahren und dann einfach die Stromversorgung zu unterbrechen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
[Beitrag von lini am 02. Mrz 2014, 18:17 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Mrz 2014, 22:23
Eine 7"-Single auflegen erspart das Klebeband, weil der Arm weiter nach innen fährt.
MfG,
Erik
theone91
#4 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:18
Hallo Manfred,
ich weiß nicht sicher, ob er durch einen Motor geführt wird. Ich ging einfach davon aus, weil er ja automatisch bewegt wird.
Klingt logisch deine Methode, nur habe ich dann Angst (z.b.beim Nadelwechsel), dass ich doch irgendwie zuviel Druck auf die dahinterliegende Mechanik ausübe und etwas kaputt mache...
Danke auch an Erik für den Tipp
LG
Christoph
akem
#5 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:32
Es gibt auch Tangentialarme ohne motorischen Antrieb. Das sind dann aber sehr aufwändige Konstruktionen, die a ziemlich groß sind und b auch ziemlich teuer sind. Schau mal bei Clearaudio... Hintergrund ist, daß der Arm dan auf einem Schlitten montiert ist, der EXTREMST reibungsarm auf seiner Führung gleiten muß. Nicht umsonst gibt es an der Stelle einige Konstruktionen, die Druckluft durch die "Lager" jagen, um die Reibungsarmut herzustellen.
In der bezahlbaren Klasse haben alle Tangentialarme einen Motorantrieb. Zumindest kenne ich keine Ausnahmen.
Andreas
Compu-Doc
#6 erstellt: 03. Mrz 2014, 11:14
Also ich würde-auch-die Sensorschlitze abdecken (Stückchen Papier) den Tonarm mittig fahren, Netzstecker raus und in aller Ruhe den Einschub abziehen, reinigen/tauschen, fertig!
theone91
#7 erstellt: 03. Mrz 2014, 11:35
Danke Andreas für deine Erklärung, interessant
OK, dann werde ich das so machen, muss ich halt vorsichtig sein
Bedeutung Plattenspieler rein manuell?
monkey.here am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  4 Beiträge
Plattenteller manuell drehen?
boro303 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Beogram 7000 Tonarm hängt
prmuc am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  3 Beiträge
Lenco L78 Tonarm
Bels am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  2 Beiträge
Manuell auflegen
Daniel_Lüble am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  7 Beiträge
Denon DP 300F - Tonarm wandert nicht
thendrix am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Tonarm SME V
fkonle am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
S- Tonarm
knippi am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  23 Beiträge
Garrard 209 Tonarm
Baron_von_Butcher am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  12 Beiträge
Plattenspieler (manuell/halbauto)
Joschuah am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  117 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.537
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
