| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Montage Tonabnehmer an Denon | |
Montage Tonabnehmer an Denon+A -A |
wantan
erstellt: 08. Okt 2013, 09:48
Hey! Ich würde mich gerne darin versuchen, den Tonabnehmer an meinem Denon DP-37F zu wechsel. Ich muss zugeben, dass ich das noch nie gemacht habe. Kann mir hier jemand erklären, wie ich das am besten mache? Eine Schablone habe ich mir schon aus den Netz besorgt: http://vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/Hoffe, dass die was taugt! Brauche ich auch eine Tonarmwaage oder kann ich der EInstellung meines Drehers trauen? Ich habe eine Nagaoka MP-110 und will die mal antesten. Die braucht eine Auflagekraft von 1,5 - 2,0 g. Wie finde ich heraus, welche Einstellung die bessere ist. Höre ich, wenn das System nicht richtg ( zB schräg ) sitzt? Beste Grüße Alex |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 08. Okt 2013, 09:55
Hi Alex, ich sag mal so, wer hier und da feinmechanische Arbeiten - wie Batterien in Uhren wechseln - erledigt, sollte sich davor nicht fürchten. Vorweg ein bißchen Theorie zum Lesen und Filmchen anschauen, gibt's zum Beispiel HIERGute Voraussetzungen immaterieller Art sind auch immer Zeit, Ruhe und Licht. Viel Erfolg und Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 08. Okt 2013, 09:56 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 08. Okt 2013, 13:58
Tag, in der Library der Vinylengine steht die Bedienungsanleitung zum 37F zur Ansicht oder Download zur Verfügung, auch in Deutsch - registrieren erforderlich, was empfohlen ist. - Die BDA bebildert auch den Weg zum Nadelwechsel und Einbau eines anderen Tonabnehmers, darin eine Maßangabe der Headshellverhältnisse zur Realisierung des korrekten Überhanges: http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-37f.shtml Die Audio-Schablone kommt den originalen Werten der Nullpunkte recht nah (Original 61,4 mm innen, 110,6 mm außen, Audio 62,9 mm innen, 112,4 mm außen). Wenn man mit dem Zugang zur BDA nicht klar kommt, dann kann man auch die gefundene AUDI-Schablone verwenden; die Abweichungen sind geringfügig. - Zuerst aber, bitte, der Einbau gemäß der bebilderten BDA. Freundlich Albus |
wantan
erstellt: 09. Okt 2013, 19:13
So, ich habe es jetzt gewagt und den neuen Tonabnehmer montiert. Nach meiner Meinung hört es sich gut an. Würde man es hören, wenn die System nicht ganz sauber montiert ist? Grüße |
volvo740tius
erstellt: 09. Okt 2013, 19:25
Hallo, eine schlechte Justage macht sich meistens durch Verzerrungen bemerkbar. Wenn Du der Meinung bist, dass es gut klingt, scheint erstmal alles in Ordnung zu sein. Gruß Thomas |
Albus
erstellt: 09. Okt 2013, 19:28
Tag, aha, wahrscheinlich hast du es tauglich eingerichtet; jedenfalls wohl so, dass der Überhang bei den verlangten 16 mm steht, bestimmt aber zwischen dem Tauglichkeitsbereich von 15,5 mm - 17,0 mm, sowie unter Wahrung entlang der vorgegebenen Kröpfung, d.i. entlang den Seitenkanten der Headshell. Andernfalls gäb's schon Verfärbungen und Unsauberkeiten zu hören. Konntest du die BDA nutzen? Freundlich Albus |
volvo740tius
erstellt: 09. Okt 2013, 19:35
Hallo nochmal, war eigentlich die Abgleichlehre zum Tonabnehmeranbau beim Kauf dabei? Damit wäre es natürlich noch einfacher. Gruß Thomas |
wantan
erstellt: 09. Okt 2013, 19:37
Ich habe sowohl die Bedienungsanleitung des Denon als auch die Schablone verwendet. Die BDA für die Montage des Systems, die Schablone für die genaue Justierung am Tonabnehmerkopf! Ich war mir nicht sicher, welche Auflagekraft ich genau nehmen soll, da die Angabe zum neuen Tonabnehmers 1,5-2,0 g besagt. Ich habe mich einfach für die Mitte entschieden und ungefähr 1,75 g genommen. Ist das ok? |
volvo740tius
erstellt: 09. Okt 2013, 19:56
Hallo, Gut, ich gehe also davon aus, dass die Justagehilfe nicht mitgegeben wurde, egal. Das Ergebnis zählt. Die ersten 20- 30h mit neuer Nadel kannst Du Auflagekraft und Q- Damping auf 2,0 stellen. Zum Einspielen. Gruß Thomas |
wantan
erstellt: 09. Okt 2013, 21:07
Ah, gut zu wissen! Sollte ich nach dem Einspielen die Auflagekraft auf 1,5 g stellen? |
akem
erstellt: 10. Okt 2013, 07:39
Auch Tonabnehmer haben gewisse Serientoleranzen. Deshalb kann die optimale Auflagekraft durchaus von Exemplar zu Exemplar streuen. Ich selbst mache mir da eigentlich keine großen Gedanken und nehme immer erstmal die Mitte des Bereichs bzw. (wenn angegeben) die "empfohlene Auflagekraft". Damit liegt man schonmal nicht so verkehrt. Wenn es dann im Hörbetrieb Verzerrungen gibt, gehst Du dann wie folgt vor: - Verzerrungen links: Antiskating leicht verringern - Verzerrungen rechts: Antiskating leicht erhöhen (und mit leicht meine ich eine Veränderung, die so klein ist, daß der Antiskatingregler gerade mal so um 1 oder 2 Winkelgrad weitergedreht wird) - Verzerrungen auf beiden Tonkanälen: Auflagekraft leicht erhöhen, etwa um 0,05...0,1g - klingt es etwas dumpf oder gepresst: Auflagekraft um 0,05...0,1g reduzieren Dank des separaten Regler kannst Du ja sogar die Auflagekraft während des Abspielens verändern. Setz einfach mal nen guten hochauflösenden Kopfhörer auf und nimm eine Platte bzw. Musikpassage, die mit hohem Pegel ausgesteuert ist und ein breitbandiges Signal enthält (z.B. Metal, die späteren Rage against the machine Alben sind hier ideal, da permanent kurz vor der Übersteuerung ). Dann spielst Du sie ab und spielst ein bischen rum...Gruß Andreas |
Tonabnehmer Montage deckard2k7 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Thorens TP90 (TP95) Tonabnehmer Montage Niklas0605 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 26 Beiträge |
ERLEDIGT: ReVox Linatrak Tonabnehmer-Montage-Kit maik_schlinger am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer für Denon DP-37F? wantan am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 29 Beiträge |
Tonabnehmer denon dp 37f am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Denon DP-35F Tonabnehmer sheep99 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 45 Beiträge |
Project Antiscating Montage yawara am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Tonabnehmer für Denon DP 37f Drago69 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer DENON dp 300f HILFE:-) elten2002 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 72 Beiträge |
Denon DP-300F: Tonabnehmer & Vorverstärker rejfaz am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 48 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.743
