| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon DP 37 F - Plattenteller dreht nicht | |
Denon DP 37 F - Plattenteller dreht nicht+A -A |
rainer_ge
erstellt: 16. Sep 2013, 17:48
Hallo allesamt, ich habe in eigenartiges Problem: Mal dreht der Plattenteller, mal dreht er nicht! Heute z.B: Ich habe einfach den Plattenspieler angemacht, eine Platte aufgelegt - und mein Denon lief (Automatik). Später habe ich den Plattenspieler ausgeschaltet, habe andere Dinge zu tztun gehabt. Dann habe ich später wieder den Plattenspieler eingeschaltet - keine Regung des Tellers. Der Tonarm wird zur Platte gefahren, senkt sich, null Problemo - aber der Teller dreht nicht. Das gleiche Problem hatte ich gestern: Beim ersten Einschalten funktioniert alles wunderbar, auch die repeatfunktion funktioniert. Wenn ich später wieder den Plattenspieler einschalten will, streikt er: Einschalter funktioniert, Tonarmlift funktioniert, Starttaste funktioniert, Stoptaste funktioniert, Einstellung der Plattengrößen funktioniert - nur der Teller dreht nicht mehr. Was kann das gute Stück haben? Ich weiß, Ferndiagnose ist schwierig; könnte es ein thermisches Problem sein? Danke für eure Antworten, hoffentlich 8-). cu rainer |
rainer_ge
erstellt: 16. Sep 2013, 18:30
Hmmmmmm, der Dreher war eine halbe Stunde aus. Eingeschaltet, Plattenteller läuft an - ich bin ratlos. Ich lasse jetzt den Dreher erst einmal endlos (repeat) laufen, bis ich ins bett gehe. Hat jemand einen Tip? Woran kann es liegen? cu rainer |
akem
erstellt: 17. Sep 2013, 06:57
Wenn er denn streikt: was passiert, wenn Du dem Teller einen kleinen Schubs gibst? Gruß Andreas |
dobro
erstellt: 17. Sep 2013, 11:09
Hallo Rainer, ich würde einmal den Plattenteller abnehmen und den Tonkopf reinigen. Verschmutzte oder dejustierte Tonköpfe sind mitunter auch für Gleichlaufschwankungen verantwortlich. Schaue dir einmal die Plattentellerinnenseite an. Dort müssten Metallstreifen zu sehen sein, die auf keinen Fall beschädigt werden dürfen. Vielleicht ist aber auch hier Schmutz zu sehen. Wie man den dann sinnvoll wegbekommt, müsste dir jemand anderes sagen. Gruß Peter |
rainer_ge
erstellt: 17. Sep 2013, 13:31
Hallo euch beiden, vielen Dank für die schnelle Antwort. @akem - Nichts passiert, auch ein schnelleres Andrehen hilft nicht, der Teller bleibt stehen @dobro - habe ich mit Alkohol gereinigt, die Plattentellerinnenseite sieht korrekt aus, hier ist nichts auffälliges zu erkennen Übrigens: Habe den dreher heute wieder gestartet, er lief, als sei nichts geschehen. Da ich anschließend zu Tun hatte, habe ich den Dreher vom Strom getrennt. Jetzt wollte ich wieder eine Platte auflegen - der Tonarm fährt bis zur Platte, aber der Teller dreht nicht Komisch, komisch .... cu rainer [Beitrag von rainer_ge am 17. Sep 2013, 16:44 bearbeitet] |
dobro
erstellt: 17. Sep 2013, 17:03
Hallo, dann scheint es etwas Elektronisches zu sein. Vielleicht eine "kalte" Lötstelle oder ein defekter Chip oder der Kondensator für den Motor - schätze ich einmal ...Ich hoffe du findest den Fehler noch. Ansonsten bringe ihn in eine Fachwerkstatt, die können dir ggf. besser helfen. Gruß Peter |
Fhtagn!
erstellt: 18. Sep 2013, 06:07
Der DP37 ist vollgestopft mit ICs und hat nicht eine einzige Sicherung im Gerät. Echt traumhaft. Dazu sind die Trafos gerne mal kaputt. Ich versuche seit einiger Zeit einen Trafo dafür zu bekommen, wenn du deinen Dreher entsorgen willst, ich nehme dir den Trafo ab. |
elchupacabre
erstellt: 18. Sep 2013, 06:08
De DP37 bekommt man ja fast schon hinterhergeschmissen |
Fhtagn!
erstellt: 18. Sep 2013, 06:26
Ich würde den auch nicht kaufen. |
akem
erstellt: 18. Sep 2013, 06:30
Der Trafo IST die Sicherung... Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 18. Sep 2013, 08:26
Hallo, Fachwerkstatt ist gut - nur sind die "alten Kämpen" ja kurz vorm Aussterben Wir sollten vielleicht mal eine "Datenbank" erstellen von Werkstätten die sich überhaupt noch mit Drehertechnik auskennen - denn Selbsthilfe ala "Dual-Board" ist für Laien nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss. Peter |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 18. Sep 2013, 08:41
Jepp, da wird's dann schwierig... und kurz vorher brummen die Trafos wie nichts gutes. Ich hatte auch mal so einen Denon aber einen eher seltenen DP 33F. Erst lief er und dann leuchtete nur noch das Display aber der Teller machte keinen Mucks. Innen geballte Elektronik und man/ich konnte nüscht mehr dran retten. Gruß. Olaf |
dobro
erstellt: 18. Sep 2013, 10:49
Hallo, na ihr macht dem Kollegen ja mut Immerhin klingt er mit dem DL 110 ganz schön. Nein ehrlich, ich würde ihn in den Fachhandel bringen. Ggf. ist es ja doch nur etwas Kleines?! Gruß Peter |
akem
erstellt: 18. Sep 2013, 11:15
Ne Fachwerkstatt wäre besser. Beim Fachhandel kriegt er ja doch bloß nen Project Debut oder den Rega RPM1 aufgeschwatzt, die durch den technischen Fortschritt der letzten Jahre um Welten besser (und robuster) sind, als das empfindliche Geraffel von damals. *Ironie aus* Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 18. Sep 2013, 11:33
Hallo, wie bereits geschrieben: wir sollten doch mal eine Liste aufstellen wo es noch Leute gibt, die entsprechend reparieren. Ich befürchte nur, dass diese Liste kurz sein wird... Peter |
elchupacabre
erstellt: 18. Sep 2013, 11:41
Gab es nicht jemand aus dem Forum, der auch zb. die Sony PSX-600 mit Biotracer repariert und serviciert? Da sollte doch ein DP37 kein Thema sein. |
dobro
erstellt: 18. Sep 2013, 12:01
Hallo, na klar FachWERKSTATT, nich -handel. Eine Liste dürfte schwierig sein. In meiner Gegend gibt es einen, dem hatte ich einmal einen ELAC in die Hände gedrückt - da wurden wieder Erinnerungen wach und er machte ihn gern fertig, Motor zerlegen usw. Gruß Peter |
Moorkind
erstellt: 18. Sep 2013, 13:07
Das macht ja Mut. Ich bin gerade dabei mich gedanklich von meinem DP37f zu verabschieden (der mit dem defekten Trafo)! Das DL 110 soll mal an einem vernünftigen Direkttriebler arbeiten. |
elchupacabre
erstellt: 18. Sep 2013, 13:08
Also ich mag die Denons, hab selbst einen DP 47F und bin sehr zufrieden, aber ein DD ist natürlich auch nicht zu verachten |
Fhtagn!
erstellt: 18. Sep 2013, 13:55
Thorsten, noch habe ich nicht aufgegeben. |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 18. Sep 2013, 14:13
Also sag Bescheid, dann starten wir die Liste wie folgt: 1. Fhtagn! |
rainer_ge
erstellt: 19. Sep 2013, 16:59
Hi Leute, schön, daß es eine solche Resonanz gibt - und nicht nur dumme Sprüche. Ich habe den Dreher jetzt in eine kleine Werkstatt in Essen gebracht, wohne selbst in Gelsenkirchen, dort will ihn sich der Mann in der Werkstatt mal anschauen, hat Ahnung von der Materie. Ich selbst habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben , möchte allerdings auch nicht zuviel Geld in das Projekt stecken. Melde mich beizeiten, wenn ich Näheres weiß.cu rainer [Beitrag von rainer_ge am 19. Sep 2013, 16:59 bearbeitet] |
Denon DP-37 F sentellion am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 9 Beiträge |
DENON DP 37 F didi91067 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 4 Beiträge |
DENON DP 37 F ReneBlade am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 6 Beiträge |
Plattenteller Denon DP 300f dreht nicht. abt_imo am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 23 Beiträge |
Plattenspieler Denon DP 37 F mattiwolfgang am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
DENON DP 37 F außer Funktion mattiwolfgang am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Denon DP 37/45/47 F luxi124 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 10 Beiträge |
Denon DP 47 f Huib am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 18.08.2023 – 5 Beiträge |
denon dp 29 f outfast am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 5 Beiträge |
Denon DP-300F: Plattenteller extrem schwergängig Radiowaves am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
