HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 510 Einsteiger braucht Hilfe | |
Dual 510 Einsteiger braucht Hilfe+A -A |
Trunks007
14:25
erstellt: 03. Sep 2013, |
Hallo liebe Plattenspieler-User, ich habe nur endlich meinen Dual 510 erhalten. Da ich auf diesem Gebiet ein absoluter Neuling bin, freue ich mich über jeden Tipp! Zuerst einmal habe ich ihn ausgepackt und ein bisschen gereinigt ![]() Doch wie geht es jetzt weiter? Wie ich ihn an meiner Anlage anschliesse ist mir klar. Aber muss ich andere Sachen beachten? Wieso stehen denn auf den Seiten die Schrauben soweit raus (siehe Bilder)? ![]() ![]() Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand kurz alle einzelnen Funktionen, wie z.B. dieses Anti-Skating erklären könnte! Vielen vielen Dank! |
beeble2
14:32
Das sind die Transportsicherungsschrauben die verhindern das das Chassis beim Transport wild in der Zarge hin und her wabbelt. Wenn du die jetzt locker drehst "fallen" die irgendwann in das Schraubloch. Dort dann mit dem Gewinde direkt unter dem Schraubenkopf wieder anziehen und der Plattenspieler ist gefedert. Ulli |
Pilotcutter
Administrator |
14:51
Wenn eine BDA so freundlich beginnt, ist sie's wert einmal ganz gelesen zu werden. Hier ist sie: ![]() Viel Spaß mit dem neuen Dreher!! Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 03. Sep 2013, 14:52 bearbeitet] |
Trunks007
14:53
Leider lassen die sich nicht wirklich "locker" drehen. In welche Richtung denn? ...Danke Olaf! [Beitrag von Trunks007 am 03. Sep 2013, 14:53 bearbeitet] |
Magister_Verbae
15:01
Hallo, Trunks. Herzlich willkommen in der verrückten Gemeinde der Analogies ![]() Die verlinkte BDA ist sehr nützlich, auf der Seite gibt es - falls es einmal Probleme geben sollte - auch eine Service Anleitung. Die Transportsicherungsschrauben müssen "nach unten" gedreht werden, irgendwann "fallen" sie dann herab. Das Antiskating kompensiert die sog. Skatingkraft, die durch die mechanische Abtastung entsteht. Sie sollte erst einmal pi mal Daumen nach der Auflagekraft eingestellt werden. Dual hat hier verschiedene Skalen: Bei konischen (sphärischen/runden) Nadeln wird o verwendet, bei elliptischen 0, bei sehr scharfen Schliffen (wie Shibata, Gyger, van den Hul, Microridge, Fineline,...) wird die CD4 Skala verwendet. Steht aber auch alles in der BDA. Falls noch Wissensbedarf bez. des AS besteht, kann man mit Hilfe der Suchfunktion hier einige (meilenlange) Threads finden ![]() LG Martin |
tinnitusede
15:10
Hi, rechts rum drehen, wenn sie frei sind, fallen sie weiter runter, dann noch etwas weiter drehen bis sie wieder fest sind, oder einfach so lose lassen, Hans |
8erberg
15:11
Hallo, viel Spaß mit dem Dreher. Lese die Anleitung und beachte: ein Plattenspieler ist ein Präzisionsgerät. Daher stell den Tonarm (auspendeln und Auflagekraft/Antiskating) exakt nach Anleitung ein! Lass Dir ruhig ein wenig Zeit damit, das Auspendeln kann manchmal etwas fisselig sein. Peter |
beeble2
15:19
Im Notfall ein 20 Centstück als "Schrauben(zieher)dreher" nehmen ! (früher 10 Pfennig aber der Dual ist Eurokompatibel) Ulli |
Trunks007
17:04
Hallo noch mal, also das mit den Schrauben hat nun Funktioniert. Die Auflagekraft habe ich auf 2 gestellt (Shure M75 Typ D mit N8 71). Das Anti-Skating habe ich auf 2 (in dem oberen orangenen Bereich) gestellt. Das Ausbalancieren war so eine Sache. Ich hab zuerst das Balancegwicht ganz "ran" gedreht, so dass es ganz wenig Gewicht hinten erzeugt. Da der Tonarm aber trotzdem auf der Tornarmstütze ganz am oberen Anschlag schwingte, habe ich an so einem kleinen Rad links unter dem Tonarm gedreht, auf dem eine Gummikappe sitzt. Jetzt sieht es aus wie auf dem Bild. ![]() Ich weiß das ist wahrscheinlich schwer zu beurteilen, aber passt das so? Wenn ich den Tonarm jetzt allerdings auf die Platte setzte, wiederholt sich immer die gleiche stelle im Song. Außerdem ist der Ton unglaublich leise. Ich habe den Plattenspieler in meinen Marantz PM200 in den Phono Eingang gesteckt und das Volume ganz aufgedreht und höre trotzdem kaum was. ![]() [Beitrag von Trunks007 am 03. Sep 2013, 17:05 bearbeitet] |
8erberg
17:18
Hallo, ähmmmm.... Lift unten beim Ausbalancieren.... und was drehst Du an der Stellhülse rum. Davon steht NIX in der Anleitung!!! Peter [Beitrag von 8erberg am 03. Sep 2013, 17:19 bearbeitet] |
Trunks007
17:22
Der Lift war unten beim Ausbalancieren. Dennoch tat sich gar nichts als ich am Gewicht drehte... |
Trunks007
17:28
Mittlerweile läufts auch gut ![]() Kannst du mir sagen wie die Stellhülse normal eingestellt gehört? Ich hab gerade gesehen, dass am Marantz über dem Eingang in den ich gegangen bin Rec/Play steht und es ganz rechts noch einen Phono Eingang in Chinch gibt. Reicht mir also ein einfacher Umstecker DIN auf Chinch? |
8erberg
17:40
Hallo, die Nadel soll bei "Lift oben" ca. 7- 10 mm ÜBER der Schallplatte schweben. DIN/RCA-Adapterkabel sicherheitshalber mit Erdungskabel nehmen, gibt es bei Amazon, Ebay, Reichelt usw. Peter |
Trunks007
17:43
Ah ok. Das habe ich jetzt eingestellt. Jetzt liegt der Tonarm aber auf der Tornarmstütze auf, wenn der Lift unten ist. Egal in welche Richtung ich das Gewicht drehe, kommt er nicht zum "schweben". |
Trunks007
17:48
Ist das hier der richtige Umstecker? ![]() Und wo muss dann der Masseanschluss hin? ![]() |
8erberg
17:49
Hallo, er soll auch nur schweben, wenn die Auflagekraft auf 0 steht! Danach nicht mehr, da die Auflagekraft von der Feder auf den Tonarm einwirkt. Also: Auflagekraft auf 0 stellen Antiskating auch, dann Tonarm bei "lift unten" mit Gegengewicht verschieben oder drehen in die Waage bringen. Dann Auflagekraft und AS entsprechend einstellen. Fäddisch. Peter |
8erberg
17:52
Hallo, Adapterkabel ist korrekt, Dein Verstärker sollte ein Schräubchen haben in der Nähe des "PHONO"-Anschlusses, dort wird das Kabel festgemacht. Peter |
Trunks007
17:59
Ah jetzt hats geklappt. Super. Danke Peter du bist heute mein Retter ![]() Das Gegengewicht auf 2 und das Anti-Skating auf 2 in dem oberen orangenen Bereich stimmt oder? |
8erberg
18:29
Hallo, ich seh wohl, dass ein Shure am Tonarm hängt.... was für eine Nadel erkenn ich nicht - und die ist dafür zuständig welche Auflagekraft und Wert beim Antiskating eingestellt werden. Standard ab Werk bei dem Plattenspieler war ein Shure DM95 G. (Tante Edit: man sollte nich aus dem Kopp zitieren, der Einschub ist eindeutig das es ein System aus der 75er Familie ist, also DM 95).... Kannst Du ein Foto vom System machen, worauf man auch den Nadelträger gut erkennen kann (Beschriftung?) Peter [Beitrag von 8erberg am 03. Sep 2013, 18:35 bearbeitet] |
Trunks007
23:47
Hallo Peter, steht ein bisschen weiter oben. Shure M75 Typ D mit N8 71. Ich hab heute gleich den passenden Adapter gekauft. Leider ist der Plattenspieler immer noch sehr leise (Zimmerlautstärke bei Volume auf 12 Uhr) und es brummt sehr laut. Den Masseanschluss habe ich auch befestigt.. |
8erberg
07:29
erstellt: 04. Sep 2013, |
Hallo, am Phono-Anschluß hast Du jetzt den Dreher? Brummen kann mehrere Gründe haben, fangen wir mal beim TK und Headshell an. Verriegel den Tonarm auf der Stütze und nehme nach Anleitung das TK aus der Headshell. Reinige die Kontakte am TK (die 4 Anschlüsse am "hinteren Teil" sowie an der Headshell. Diese sind versilbert - bester elektrischer Leiter - läuft nur an. Ebenso "spiel" mal mit dem Kabel, manchmal gibt es einen Kabelbruch in der Nähe des Steckers. Mach auch mal das Massekabel ab, wird es dadurch besser oder schlechter? Peter |
Trunks007
09:34
Hallo Peter, vielen Dank für deine Hilfe! Durch abnehmen des Massekabels verändert sich nichts. Wenn ich jedoch mit einer Hand das Silberteil anfasse und mich über die Heizung erde, geht das brummen weg. Ja, er steckt im Phono Eingang. Der Sound ist aber dennoch sehr leise und klingt sehr dünn. Wie soll ich weiter machen? ![]() [Beitrag von Trunks007 am 04. Sep 2013, 09:51 bearbeitet] |
8erberg
10:01
Hallo, die Kontakte sind schon sauber? guck auch mal die Anschlüsse vom TK zum System an. Peter |
Trunks007
10:21
Nein mit dem Kontakte sauber machen hab ich mal noch gewartet. Wie genau macht man die sauber? Also womit? Und wieso brummt es obwohl das Massekabel am Dual klemmt? [Beitrag von Trunks007 am 04. Sep 2013, 10:22 bearbeitet] |
tinnitusede
10:36
#25
Moin, brummt es denn aus beiden Lautsprechern gleich laut? kommt die Musik, wenn auch leise, gleich laut aus den LS? und das Massekabel sollte aber am Verstärker angeklemmt sein, Hans |
Trunks007
10:44
#26
Hallo Hans, ja zu allem! |
8erberg
11:10
#27
Hallo, den Systemträger ausbauen (bei verriegelten Tonarm das kleine Hebelchen am Tonkopf vorsichtig nach "hinten" drücken, der Systemträger (TK genannt) fällt nach unten raus, daher eine Hand drunterhalten. In der Anleitung ![]() ist das auch beschrieben. "Hinten" sind 4 metallische Anschlüsse, die auf das Gegenstück im Headshell am Tonarm den elektrischen Kontakt herstellen. Diese Kontakte am TK wie auch im Tonarm müssen gesäubert werden mit Spiritus und einem Q-Tips. Peter |
Trunks007
11:26
#28
Ah ok. Das mache ich dann heute gleich mal. Und wie kann ich das Problem mit der Erdung bei dem Marantz PM 200 beseitigen? |
Trunks007
13:28
#29
elchupacabre
13:29
#30
Ein verdrehtes Foto? |
8erberg
13:43
#31
Hallo, da saß mal ein Mitlaufreiniger drauf. Meistens bleibt dort ein hässlicher Fleck wenn Du ihn abmachst. Also wenns Dich nicht stört... Peter |
Trunks007
14:52
#32
Das ist ja interessant. Kannst du mir sagen was für einer da drauf passt? Viel wichtiger ist aber, wie bekomme ich das Erdungsproblem in den Griff? |
8erberg
14:56
#33
Hallo, wie schon geschrieben: Brumm kann viele Ursachen haben, da hilft es nur Peu a peu abarbeiten um eine evtl. Ursache nach der Anderen zu beheben bzw. auszuschließen. Ich gehe davon aus, dass Du die Kontakte sauber hast? Peter |
Trunks007
15:21
#34
Deshalb denke ich nicht, dass es an irgendwelchen Kontakten liegt. |
8erberg
16:28
#35
Hallo, wenn Du meinst ... Peter |
Trunks007
16:31
#36
Denkst du nicht? Also ich meine wenn das Kabel durch mich geerdet ist, brummt es gar nicht! Ich dachte das Reinigen der Kontakte mache ich, weil der Ton noch so leise ist. Was kann ich tun damit die Erdung von dem Verstärker funktioniert? |
Magister_Verbae
18:47
#37
Halte dich mal an Peters Ratschläge, der hat offensichtlich ein wenig mehr Erfahrung als du ![]() Habe neulich erst ein Kanal- und Brummproblem durch Reinigung der Kontakte behoben. Ja, das kann durchaus eine Ursache sein. Brummprobleme in HiFi-Anlagen können mannigfaltige Ursachen haben, von falscher Masseführung über Kontaktprobleme, Einstreuungen, ... Daher immer Schritt für Schritt vorgehen. LG Martin |
Trunks007
17:48
#38
erstellt: 06. Sep 2013, |
Jetzt hab ich endlich Spiritus und damit den Systemträger gereinigt. Das brummen ist immer noch da. Aber auf der linken Seite ist dafür der Ton richtig gut und laut geworden. Nur die rechte Seite funktioniert noch nicht.. Was kann man da tun? |
8erberg
19:34
#39
Hallo, Gegenstück der Kontakte im Tonarmkopf auch gesäubert? Die laufen auch gerne an. Guck auch mal die 4 Kabel und deren Anschlüsse vom System zum TK gehen, ob da alles schüssig und sauber ist. Als nächstes kannst Du ja probieren, ob die Kabel am DIN-Stecker oder in der Nähe einen kabelbruch/schlechte Lötstelle haben. Am Kabel "spielen", ob es Änderungen gibt. Brumm zu eliminieren ist manchmal nervig, aber ohne Punkt für Punkt durchgehen wirds nix. Peter |
Capitol
19:38
#40
Hallo Sind die Kabel hinten am Tonabnehmer richtig angeschlossen oder verpolt ? Grüße Uwe |
Trunks007
23:55
#41
Die Kontakte am Gegenstück hab ich auchgereinigt. Sah aber alles nicht wirklich verdreckt aus. Die einzelnen Kabel im Tonkopf habe ich eins nach dem anderen abgemach, gereinigt und wieder dran gemacht. Die stecken also alle so wie davor. Weiß aber natürlich nicht ob das richtig war. Das mit am Kabel wackeln probiere ich gleich morgen. Sonst noch Ideen? Hat vielleicht jemand ein Bild wie die Kabel im Tonkopf richtig gesteckt gehören? |
Capitol
08:04
#42
erstellt: 07. Sep 2013, |
Moin Beim M75 sind die Kabel von hinten gesehen Unten rechts Grün,darüber rot. Unten links Blau,darüber weiß. Grüße Uwe |
Trunks007
10:05
#43
Vielen Dank Uwe. Also die erkabelung stimmt. Sind vielleicht bestimmte Farben für rechts zuständig? Dann könnte ich mir die nochmal genauer anschauen. Das wackeln am Kabel hat leider auch nichts gebracht. Was kann ich noch tun? [Beitrag von Trunks007 am 07. Sep 2013, 10:11 bearbeitet] |
Capitol
10:16
#44
Moin Ich habe ein 510 vom Flohmarkt. Der hat auch gebrummt. Ich habe den Dinstecker abgeschnitten und Cinchstecker angelötet. Da war das Brummen weg. Wenn du löten kannst mach das so und es könnte sein das beide Kanäle funktionieren. Grüße Uwe |
Trunks007
10:38
#45
Hallo Uwe, kann man die Plattenspieler auch irgendwie aufmachen und das Chinch Kabel direkt innen anbringen? Das scheint mir irgendwie sicherer weil das Kabel schon recht alt aussieht. Durch wackeln hat sich allerdings nichts getan. Ich hab gerade auch nochmal alle Kontakte im Tonkopf gereinigt, leider ohne Erfolg. Löten kann ich. Kannst du mir sagen wie die Kabel verlötet werden müssen? Danke! |
Capitol
11:26
#46
Hallo Du kannst ja mal im Dualboard fragen. Da sind die Experten und die helfen dir. Grüße Uwe |
Trunks007
11:39
#47
Kann ich den DIN stecker auch erstmal abknipsen und mit einer Lüsterklemme einen Kabel mit einem Chinch Stecker am ende dran klemmen? Dann sehe ich zumindest schon mal ob das was bringt... |
beeble2
11:56
#48
Kannst du schon, aber mit so einem Pfusch fängt man sich die nächst Quelle für Brummen ein. Es hilft nur sorgfältig arbeiten und die Quelle so einzuschränken. Baut man sich noch neue ein findet man es nie. Ulli |
Trunks007
12:12
#49
Also würdest du mir empfehlen, dass Kabel gleich dran zu löten? Am Kabel löten oder im Innenleben? |
Trunks007
12:20
#50
Also ich hab es jetzt einfach mal mit einer Lüsterklemme probiert. Das Brummen ist weg. Der Ton auf der rechten Seite ist aber leider immer noch sehr leise. Links ist super. |
8erberg
12:30
#51
Hallo, erst einmal ein Blick in die Serviceanleitung: ![]() Wie man einen Dual Dreher öffnet (durch herausholen der Platine aus der Zarge) ![]() Nehm ein NIEDERKAPAZITIVES Kabel wie Sommer Albedo o.ä. (Du brauchst ja nur 1,50 mtr.) und gescheite Stecker, gibt es alles z.B. bei Thomann. Peter |
Dual 510 braucht neue Nadel outis am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Dual 510 - Neuling braucht Rat. ChrisDangerous am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 23 Beiträge |
DUAL 510 Capitol am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 13 Beiträge |
Einsteiger braucht Rat :) Wega, Dual, Sanyo FSchoelch am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
Rega Planar 3 - Einsteiger braucht Hilfe mattheo_72 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 19 Beiträge |
Plattenspieler Einsteiger braucht Hilfe beim Kauf simonkh6 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 5 Beiträge |
Dual 510, neuer Tonabnehmer? corinthian am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Hohes Rillenrauschen DUAL 510 Cpt_Chaos1978 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Entzerrvorverstärker für Dual 510 biermann. am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 19 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 510 grester am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.476
