HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung 500-800€ | |
Kaufberatung 500-800€+A -A |
🎸Schulleㇸ...
06:24
erstellt: 16. Jul 2013, |
Einen wunderschönen guten Tag, Hab mich jetzt auch getraut eine Anfrage an Euch zu stellen. Ich besitze zur Zeit den Dual 415-2 und er ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Sobald ich ihn etwas länger betreibe fängt er mit leiern an oder der Antriebsring versagt. Deshalb habe ich jetzt den Entschluss gefasst mir einen neuen Plattenspieler zu kaufen. Ich mag die einfache Technik, das coole Flair und möchte daher mich auch nicht immer ärgern wenn das sogenannte Leiern anfängt. Mein Budget liegt zwischen 500€ - 800€. Bei dem Gerät ist es wichtig, dass es eine Abdeckung hat, da ich Katzen habe und ich ihn etwas schützen muss. Danke erstmal und bis später. Schulle |
Pilotcutter
Administrator |
10:53
Moin Schulle! Die Dual 415-2 sind nun nicht gerade die mit dem stabilsten Lauf (meist kommt noch ein Motorbrummen hinzu) aber nur weil der Riemen voraussichtlich abgenutzt ist, muss Du nicht mit 500-800 Euro losgehen und einen neuen Dreher anschaffen. Wenn Du mit den Drehern der 80er Jahre und auch mit Dual gut klarkommst, dann bleib da doch. Dann kannst Du nämlich jeweils eine Null streichen und bist mit 50-80 Euro dabei. ![]() Wenn Dich die Technik interessiert, arbeite Dich in die alten Geräte ein denn die bieten eine Menge mehr als ein neues Gerät für 800 Euro; die mögen aufgrund des neuen Abtastsystems ersteinmal besser klingen, können aber auch nach einiger Zeit fragen aufwerfen, ob denn die 800 Euro so richtig angelegt sind. Allein der Komfort ist gleich Null bei den heutigen Drehern. Keine Endabschaltung, nüscht. Besorg Dir erstmal einen neuen Riemen, schau Dich in den ![]() Nur so mein Einwurf, weil 800 Euro sind schnell weg. Gruß. Olaf |
golf2
11:05
Hallo, ja das klingt stark nach dem Riemen. Einen Riemenwechsel würd ich auf jeden Fall mal probieren. Wenn Du was neues haben willst wäre vielleicht auch ein Technics SL-BD 20 D EG-K was. Der kostet unter 200 Euro als Halbautomat - katzenfreundliche Haube - und Du kannst erst mal wieder Platten hören. Wenn's Dir danach ist kannst Du den später wieder vertickern.. Gruß golf2 |
8erberg
11:14
Hallo, weiterhin kann man auch den 415 etwas "pimpen": eine ell. Nadel ala DN251E passt auf den Generator und man hat schon eine bessere Auflösung. ![]() Neben einen neuen Riemen auch die Laufflächen am Motor und am Subteller mit Spiritus reinigen. Peter |
🎸Schulleㇸ...
14:47
So da bin ich wieder. Die Arbeit halt:) Der Plattenspieler war schon einmal zur Reparatur und dabei wurde der Riemen getauscht. Ich bin es nur leid, ihn regelmäßig Warten zu lassen. Er soll einfach "nur" funktionieren. Also eine Trennung steht auf alle Fälle bevor. Wenn ein Mann eine Entscheidung fällt, dann wird gehandelt:) Wie verhält es sich eigentlich mit den Nadeln? Beeinträchtigen einfache Nadeln die Haltbarkeit oder ist das Quatsch und es hat nur klangliche Auswirkungen? Also ich bin schon eher für einen neuen Spieler, als einen alten Gebrauchten, da ich nicht weiß ob irgendwo versteckte Mängel vorherrschen. Lieber einen etwas teureren oder eher günstiger und diesen aufpäppeln? Vielen Dank |
🎸Schulleㇸ...
14:49
Ich meinte die Haltbarkeit der Platten:) |
Metalchris87
16:48
Ich hatte den Dual 415-2 etwa ein halbes Jahr. Neu gekauft in einem bekannten Elektronik-Fachmarkt. Nach ca. 5maligem Nutzen fiel mir auf, dass sich der Teller zu langsam dreht. Und dann gings los: - Mittelloch der Platten etwas geweitet - nix genützt - neuen Riemen in der Bucht geschossen - nix genützt - Gerät zurückgebracht -> Riemen wurde von "offizieller Seite" nochmal gewechselt - nix genützt - Gerät zurückgegeben Gelinde gesagt, das Ding ist eine Katastrophe - diese Aussage kann ich bestätigen. Allein schon der feststehende Mitteldorn... ![]() Egal, wollte nur mal meine 5cent hier beisteuern ![]() |
8erberg
17:16
Hallo, von den Fehrenbacher-Duals sollte man nur einen 455-1 ernsthaft beachten. Die anderen Dinger sind einfach zu simpel gestrickt. Der 455-1 hat ein richtiges Subchassis, da dreht sich der Dorn mit und der Tonarm ist sehr gut. Eine Ortofon 20er Nadel fürs "gute hören" (die 10er, die ab Werk dran ist kann man für Feten gebrauchen) und fäddisch. Eine hochwertige Nadel korrekt eingestellt ist noch immer das Beste für Klang und Schallplatte. Peter |
Holger
17:37
In der angepeilten Preisklasse würde ich nie, nimmer und niemals nicht einen neuen Plattenspieler in Erwägung ziehen. Für das Geld kriegt man ein hervorragendes Gebrauchtgerät mit viel Komfort (z. B. Endabschaltung und/oder Vollautomatik und/oder elektronische Geschwindigkeitumschaltung und/oder Wechselheadshells) und Know-How aus einer Zeit, in der der Plattenspieler noch die Hauptquelle der Heim-Stereoanlage war. Ich würde in Richtung Thorens TD 2001 oder 320 Mk. II oder Dual 721 oder 731Q oder Technics SL-1210 schielen, dazu ein nettes System und Ruhe ist für sehr lange Zeit. |
golf2
18:59
Vielleicht sollte man wirklich bei Dual bleiben - da schon vorher ein DUAL vorhanden war. Da gibt es den CS 521 Vollautomat. Ein stabiles Mittelklasseteil. Unproblematisch in der Handhabung. Verwendbar für diverse Tonabnehmer. Recht günstig in der Bucht zu haben. Oder ein 505er. golf2 |
Fhtagn!
21:21
Der TE hat ein Budget, dass den Kauf eines guten Gerätes erlaubt. Warum sollte er, um 50€ zu sparen, einen simplen 5xx Dual kaufen? Überhaupt sollte man sich bei ernsthaften Ambitionen bei Dual ausschließlich auf die 721/704/701 Direkttriebler oder die amtlichen alten 1009/1019/1218/1219/1228/1229 konzentrieren. Alle diese Geräte sind spottbillig, selbst im Top Zustand unter 250€. Dazu ein guter TA, dann hat man für 500-600€ Ruhe. |
🎸Schulleㇸ...
21:29
Das liest sich doch schonmal sehr gut. Erstmal Danke für die Informationen. Werde mich nach Euren Anregungen im Netz umschauen. Ich melde mich. Vielen Dank und gute Nacht. Schulle |
Thorens Td 190-2 leiern (vermutlich) Sparx007 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 8 Beiträge |
Dual 415-2 leiert Bistro am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
Dual 505-2 Belt drive fängt an zu RAUCHEN! Joshwa am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler bis 500,- Leo246 am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler bis 500? degill am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 415-2 Honk71 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler Budget: 400-500? doom123 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 13 Beiträge |
Plattenspieler < 500? megadeep am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Dual 704 oder 601 Konzer11 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Sherwood pm1270 Ortofon oder Dual cs502? #JD# am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 31 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
