Technics SL-QD33 Tonarm setzt zu früh auf
BS3095
#1 erstellt: 16. Jun 2004, 22:15
Im Laufe der Zeit muss sich was verstellt haben. Gibt es irgenwo eine Anleitung wie man sowas korrigieren kann, habe 0 Ahnung & Idee.
Besten Dank für Hilfe im voraus.
joern
#2 erstellt: 17. Jun 2004, 16:35
Die Einstellung ist ganz einfach:
Am Sockel des Tonarmes ( = Drehpunkt) gibt es im Gehäuse eingelassen eine kleine Schraube, mit der man den Aufsetzpunkt einstellen kann. Ich meine damit nicht die Schraube, die direkt im Tonarmlift sitzt, sondern daneben auf dem Sockel. Es kann sein, daß die Öffnung mit einem Gummistöpsel verschlossen ist, den man vorher herausziehen muß.
Wenn Du es nicht findest, kann ich später bei mir zuhause noch mal genau nachsehen und die Stelle exakt beschreiben.
Die Schraube einfach mal ein wenig (z.B. 1/4 oder 1/2 Umdrehung) in eine Richtung drehen und schauen, was die Startautomatik macht.
So bekommt man schnell heraus, in welche Richtung und um wieviel man drehen muß, bis die Nadel wieder richtig aufsetzt.
Pat
BS3095
#3 erstellt: 17. Jun 2004, 18:55
Hallo besten Dank für Deinen Tip, nur leider gibt es auf dem Sockel nur eine Schraube mit der sich die Höhe des Tonarms bis zum Aufsetzen regulieren lässt, ist so eine kleine runde Plastikauflage, die sich hoch und runterdrehen lässt.
Links daneben ist ein Gummistöpsel aber darunter ist nichts zum Drehen.
Naja, vielleicht findest Du bei Dir nochwas.
Gruss Bernd
joern
#4 erstellt: 17. Jun 2004, 21:16
Hallo Bernd,
der Tonarm muß sich zunächst auf der Ruheablage befinden und am besten verriegelt sein.
Wenn Du den Gummistöpsel entfernt hast, ist darunter eine große schwarze Plastikschraube mit einem langen Schlitz, jedenfalls bei mir.
Habe auch mal im Service Manual nachgesehen. Dort steht dazu noch:
Falls der Aufsetzpunkt im Wiedergabeteil der Schallplatte liegt, ist entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.
Falls der Aufsetzpunkt außerhalb der Platte liegt, ist im Uhrzeigersinn zu drehen.
Justieren Sie so, daß die Nadelspitze 1-2 mm vom Rand entfernt auf der Platte aufsetzt.
Sollte eigentlich auch so funktionieren.
Viel Erfolg!
Pat
BS3095
#5 erstellt: 17. Jun 2004, 22:16
Hallo Pat,
ja jetzt hat's geklappt. Habe die Schraube jetzt mit Taschenlampe entdeckt, ist ja ganz schön gross und der Schlitz ist auch nicht ohne, habe auch gleich in die richtige Richtung gedreht. Also nochmals vielen Dank und einen schönen Abend,
wünscht Dir Bernd
Cueing-Funktion Technics SL-QD33
HiFi-Raritäten-Fan am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Technics SL-QD33 macht Probleme
Chrisss2178 am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  2 Beiträge
Technics sl-qd33
CryOfFear01 am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  4 Beiträge
Technics SL-QD33 Problem
rudeboy10 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  11 Beiträge
Defekter Technics SL-QD33
SVB_1904 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  5 Beiträge
Technics SL-QD33
Frudel am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  2 Beiträge
Technics SL-QD33
tabebuia am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  6 Beiträge
Technics SL QD33 Fragen
Bügelbrett am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  18 Beiträge
Technics SL-QD33
sascha26 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  25 Beiträge
Tonarmbeweglichkeit beim Technics SL-QD33
Marzipani am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.174
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
