| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual ULM 168 E oder Ortofon OM Generator | |
Dual ULM 168 E oder Ortofon OM Generator+A -A |
sandy666
erstellt: 20. Apr 2013, 08:40
Hallo Jungs, wißt Ihr ob ein Unterschied zwischen den Generatoren eines ULM 168E und des Ortofon OM besteht ? Ist einer von den beiden irgendwie wertiger oder sind die Dinger baugleich ? Gruß Sandra |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 20. Apr 2013, 08:51
Morgen! Sind imho identisch. ULM waren die OEM Generatoren für Dual Geräte. Irgendwo gibt's hier eine komplette Auflistung von Passat/Roman, wo alle OM/OMB/ULM u.a. Versionen aufgelistet und verglichen werden (bin gerade mobil und kann die daher nicht suchen). Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 20. Apr 2013, 08:53 bearbeitet] |
sandy666
erstellt: 20. Apr 2013, 09:05
Brauchst nicht suchen, ich hab mir sowas ja schon gedacht. Ich wollte halt einfach ne Bestätigung, weil ich nämlich einen Dreher hier hab wo ein Dual dran ist. Dann brauche ich das nicht durch ein OM zu tauschen. Danke |
8erberg
erstellt: 20. Apr 2013, 09:22
Hallo, die 168E Nadel ist ca. eine 20er Nadel, die 165E eine 10er. Peter |
sandy666
erstellt: 20. Apr 2013, 21:07
Ja, das mit den Nadeln wieß ich wohl. DIe 168er Nadel geht auch noch gerade so zum Abspielen. Man nimmt schon ein wenig die etwas schärferen S Laute war. Und die 10er Nadel geht mal gar nicht. Schmierbässe und unerträgliche Höhen. Die Nadel ist nur ca. 60-80h gelaufen. Die 168er ist halt schon abgenudelt, wird aber mit der Zeit auch unerträglich für mich. Ich hab mal aus Spaß ein AT-7V drangemacht. Das System ist mit seinen 6,2 Gramm aber schon so schwer das ich den Arm nicht mehr ausbalanciert bekomme. Wenn ich mir die Tips für ein System aus der Suche anschaue frage ich mich ob das angehen kann. Viele davon sind noch schwerer (meist 6,5 gr. und mehr/z.B. die Goldring 10xx). Wie sind denn die VM/5xx einzustufen. Sind die auch so hochtönend wie ein OM ? Goldring Elektra hab ich auch hier, das kauf ich auch nie wieder. Da ist die Qualitätsstreuung zu hoch. Meins hört sich an wie Wollvorhang vor den Lautsprechern. Ich finde den 505 echt klasse und wäre dankbar für einen Systemtip bis 200,-€ edit : Der 505 hängt dann übrigens an einem Graham Slee Gram Amp 2 Communicator. edit 2 : Kann man eigentlich den Subteller einfach rausziehen um dem Lager ein wenig Öl zu spendieren oder es zu reinigen ? Gruß Sandra [Beitrag von sandy666 am 20. Apr 2013, 22:22 bearbeitet] |
grendia
erstellt: 21. Apr 2013, 06:29
Hallo Sandra, Welchen 505 hast du denn genau? Der 505-4, -3, -2, sollte Abnehmer bis 8g vertragen. Der 505 und 505-1 können bis 10 g inkl. Befestigungsmaterial gehen. Benötigen jedoch einen 1/2 Zoll Adapter und ein Zusatzgewicht. |
sandy666
erstellt: 21. Apr 2013, 16:55
Ach so, das ist ein 505-4 |
blademage
erstellt: 21. Apr 2013, 18:02
Hallo Sandra, ich habe einen 505/3 zu meinem Hauptdreher erkoren und bin mit Super-Om und Nadel 30 sehr zufrieden. Auch die Nadel 20 ist im allgemeinen sehr gut geeignet für diese Dreher (Perfekt für 70er bis moderner Pop/Rock). Das Problem mit den S-Lauten kann ich nicht nachvollziehen, wenn wir bei originalen Nadeln bleiben (Conrad Nachbau kann man da nicht vergleichen). Auch klingt bei mir die 10er durchaus straff (ok, die Höhen sind wenig auflösend und überbetont, aber die Bässe schmieren nicht). Die Generatoren der ULMs sind etwas anders als die Ortofons. Zumindest klingen mein Super- und normales OM anders als das ULM 163, das bei mir drauf war. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass bei Dir im ULM irgendwas defekt ist oder dort Reste ungeeigneter Nadelreiniger drin kleben. Es kann auch (zumindest teilweise) am Vorverstärker liegen. Deinen kenne ich nicht, aber ich hatte z.B. Probleme, das Grado am Technics mit einem Moth Series 30 zu kombinieren. Meine Tips: ULM abschrauben und ausblasen mit Isopropyl Alkohol reinigen, wieder montieren und sehr genau justieren. Auch helfen kann es eine flachere Plattentellerauflage zu verwenden. Ordentlich justieren Ich weiß nicht, wie beim -4 aussieht, mein -3 hat eine ca. 3,5mm starke Gummimatte, die bei 180g Platten eindeutig zu hoch war für den Arm, was einen falschen Abtastwinkel zur Folge hatte. Ich hab mir eine Acrylmatte mit 2mm und eine mit 3mm bestellt, die ich nun je nach Plattenstärke verwende. Super OM 10 kaufen und eine neue Nadel 30 (oder vielleicht ist es inzwischen billiger ein Super OM 30 zu kaufen?). Das Super OM klingt auf jeden Fall "ruhiger", "gelassener" als das normale OM. Chinch-Stecker tauschen. Die Dual Kabel gelten als ganz gut, aber die Stecker korrodieren gerne. Ich hab bei meinem zwar noch die originalen drauf, aber man liest immer wieder davon, dass neue Stecker Wunder bewirken. Der 505-4 hat ja wieder einen SME-Anschluss, vielleicht ist die Headshell zu schwer, so dass Du die Probleme mit dem Ausbalancieren bekommst ?! Deine Beschreibungen der Tonabnehmerklänge gefällt mir - ich musste schmunzeln - , aber sie bringen mich wieder zu dem Punkt mit dem Phono-Entzerrer. Unerträglich oder wie mit Wollvorhängen klingt eigentlich nicht danach, als wäre es ein generelles Problem des Plattenspielers. Ich glaube der Subteller war mit 2 Schrauben befestigt, ist aber nicht besonders schwierig, ihn zu schmieren. Du wirst entsetzt sein, was da an Schmodder drin ist:) |
Dual / Ortofon ULM / OM Unterschiede blademage am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Ortofon OM 30 oder OM 40 an Dual CS 714q andrew27 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 15 Beiträge |
Unterschiede von Ortofon LM, OM und Dual ULM? fou100 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 18 Beiträge |
Dual DN 155 E, 160 E U87ai am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 2 Beiträge |
Ortofon ULM 60E AnnoDomini87 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Ortofon DN 160 E / ULM 60 E und Auswahl Plattenspieler van_Salt am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 6 Beiträge |
Ortofon System für Dual ULM Arm Spooky am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Ortofon Salsa MC an Dual ULM Blayzer am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 24 Beiträge |
Ortofon OM 20, OM 20 Super oder OM 30 Super ? Arktus87 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Ortofon OM Broadcast E Nadel abziehen? Maekki am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMolch_1
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.576
