Marantz 6300 leiert
Psychopomp
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 20:04
mein geliebter Marantz 6300 leiert und ich weiß nun nicht, was zu tun ist!
Es fing damit an, dass er während des abspielens für ein paar Minuten leierte, sich dann aber wieder fing und ganz normal weiterspielte.
Inzwischen ist es so, dass er vielleicht 3 Minuten normal läuft und dann anfängt zu leiern (meistens) oder auch mal zu schnell abspielt. Das Leiern verschwindet dann leider nicht mehr.
Was kann ich (als Technik-Laie) tun?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Marco
Hörbert
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 20:26
Hallo!
Der Marantz 6300 ist ein Servo, hier kannst du versuchen das Pitch-Potentiometer durch mehrmaliges schnelles drehen von Ablagerungen zu befreien, etwa 50-60 schnelle drehungen von Anschlag zu Anschlag sollten genügen, ansonsten wirkt etwas Öl für das Tellerlager (etwa zehn Tropfen durften genügen) zuweilen Wunder.
Falls diese einfachen Mittel nicht helfen brauchst du wohl eine Generalüberholung der Steuerung.
MFG Günther
pagefile
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 20:49
mein 6300 fing auch irgendwann an zu leiern. Teilweise hörte er sogar fast auf zu drehen, wenn man am Geschwindigkeitsregler gedreht hat. Hin und Herdrehen hat schonmal was gebracht. Ich glaube ich habe die Regler auch mit irgendeinem Kontaktspray aus einer Rot-silbernen Dose durchgespült und die Strobolampe gewechselt. Seit dem läuft er ohne Probleme, allerdings glaube ich nicht, dass die Lampe etwas damit zu tun hatte.... Ist schon ein paar Jahre her.
Stefan
8erberg
#4 erstellt: 12. Apr 2013, 07:51
bitte wenn Kontakt-Spray - nur "Tuner-Spray", das "original" Kontakt-Spray ist aggressiv und ruiniert wenn man es nicht entfernt brutal die Kontakte.
Peter
Psychopomp
#5 erstellt: 12. Apr 2013, 10:59
Danke für eure Ratschläge! Werde sie mal alle durchprobieren!
Frage zum Kontaktspray: ist dieses hier gemeint?
http://www.amazon.de...-400ml/dp/B001FSXMO2
oder dieses
http://www.voelkner....Kontaktreiniger.html
Psychopomp
#6 erstellt: 12. Apr 2013, 18:21
Kaum zu glauben, aber das hat (erst mal) geholfen!!!
Danke Günther!!
daimler_freak
#7 erstellt: 25. Okt 2013, 17:23
Habe gerade einen 6300er geschnappt und habe das selbe Problem.
Und genau dafür liiiebe ich solche Foren....
Kontaktspray ist schon bestellt....
Ich werde über Erfolg oder Misserfolg hier berichten...
Erstmal DANKE an Günter für die Tipps!
8erberg
#8 erstellt: 25. Okt 2013, 19:15
ich hoffe nur kein Kontakt 60... sondern Tunerspray 600 oder Kontakt 61
Sonst: NACH Anwendung von Kontakt 60 IMMER nachspülen!!! Alle Kuperlegierungen korrodieren und können zerstört werden!
Peter
daimler_freak
#9 erstellt: 25. Okt 2013, 19:57
8erberg (Beitrag #8) schrieb:
Peter
Auch dafür liebe ich solche Foren
Leute, die sich um Dich kümmern wie Deine Mutter.
Ich sage nur: "junge, zieh Dir eine Jacke an, es ist kalt draußen!"
Natürlich habe ich mir immer eine Jacke angezogen und natürlich habe ich das 600er Spray bestellt.
Aber ehrlich, wenn unsere Gesellschaft ein bisschen mehr währe wie solche Foren hier....
Aber ich schweife ab....
Danke füe die Tipps und Danke fürs "Aufpassen".
daimler_freak
#10 erstellt: 26. Okt 2013, 06:24
Eine Frage noch:
Ich habe vor, das Holz meines 6300ers schön zu polieren.
Da ich Angst habe, mit dabei ggf. das Alu zu "versauen", dachte ich mir, dass es wohl u.U. eine gute Idee wäre, das Alu einfach zu demontieren.
Dazu allerdings müsste der Tonarm ab.
Das Problem ist nun:
Ich habe keinen Plan wie ich ab bekommen soll....
Kann hier evtl. jemand helfen?
Irgendwie müsste das ja zu machen sein...
Immerhin gabs ja den 6320 gleich ganz ohne Arm zu kaufen.....und in der Bucht gibts auch laufend einzelne Tonarme....
Ich will eben mein Schätzchen nur nicht schrotten.
Waren zwar "nur" 150,-€ aber schade wärs trotzdem....
Compu-Doc
#11 erstellt: 26. Okt 2013, 19:30
Hier ein par Impressonen. Ich würde den Dreher nicht zerlegen, "nur" um das Funier-besser-reinigen zu können.
daimler_freak
#12 erstellt: 26. Okt 2013, 20:02
Also wirklich...
Natürlich habe ich, BEVOR ich hier gefragt habe die Suche benutzt und mir den genannten Thread zu Gemühte geführt.
Das ist ja wohl das mindeste!
Aber trotzdem Danke für den Hinweis...
Die Bilder machen mir keine Angst....
Mit ein bisschen Feingefühll sollte das klappen...
Die Frage ist eben nur:
Wie kriege ich den Tonarm sicher ab ohne Schaden zu machen....
Ich habe schon den Threadstarter des anderen Threads angemailt.....vielleicht kommt ja da noch der entscheidende Hinweis....
daimler_freak
#13 erstellt: 27. Okt 2013, 17:48
So.
Habe zwar leider noch keine Antwort erhalten aber aus Neugier zumindest mal die Bodenplatte entfernt.
Nach einem Blick ins Innere kann ich sicher sagen, dass ich das ding DEFINITIV nicht auseinanderbauen werde....
Die Kabel, die auf den Fotos noch halbwegs "handlebar" ausehen, sind kaum dicker als ein Haar...
Da gehe ich nicht ran, da weiß ich vorher schon wie es ausgeht... ;-)
Daher nun ein paar Fragen an die geneigte Mitleserschaft:
1.: den Pitch habe ich jetzt rund 100x hin und her gedreht....leider keine Besserung :-(
(Allerdings ohne das Zauberspray...das kommt erst nächste Woche, dann neuer Versuch)
Falls das nicht helfen sollte bleibt nur damit zu leben?!?!?
2.: wo genau öle ich den Motor? Oder muss ich das gar nicht?
Im Handbuch steht, alles sei geschmiert und versiegelt....?!
Allerdings hat wohl damals keiner damit gerechnet, dass in 2013 damit noch jemand Musik hört... ;-)
3.: kann man die Endabschaltung einstellen?
Hintergrund:
Bei manchen Platten geht der Dreher am Ende aus nachdem er den Tonarm angehoben hat, bei anderen dreht er und dreht und dreht und dreht......und natürlich bleibt der Arm dabei unten... :-(
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar....
daimler_freak
#14 erstellt: 28. Okt 2013, 20:21
Niemand mit einem Tipp?
Compu-Doc
#15 erstellt: 28. Okt 2013, 20:30
leider nein, sorry! :prost.....P.S.: Motor nicht (nach)ölen.
Wenn Du den Dreher schon auf hast, sollte man die Endabschaltung schon erkennen können.
Vllt. das Gerät-erhöht-auf einen Spiegel stellen, gut ausleuchten und schaun, was beim Plattenende so alles passiert; oder nicht passiert.
[Beitrag von Compu-Doc am 28. Okt 2013, 20:34 bearbeitet]
daimler_freak
#16 erstellt: 12. Nov 2013, 16:28
So.
Vorläufiges Endergebnis:
- Pitch's mit Tunerspray behandelt und Finger blutig gedreht: jetzt leiert nix mehr.
- Holz poliert....ist glaube ich ganz gut geworden...
Ist nur ein iPhone-Foto....besser gings nicht.
Dafür sieht man das DIY-Rack sehr schön...
Danke allen für die Unterstützung.
Ach so:
Falls noch jemand einen heißen Tipp bezüglich Endabschaltung hat: gerne...
Neues Bild
Edit:
So.
Auch das Thema Endabschaltung ist geklärt.
Hinten, relativ versteckt, befindet sich ein Loch im Gehäuse.
Dieses führt zu einer Schraube, mit der man die Lichtschranke der Endabschaltung justieren kann.
Nach zwei Umdrehungen war das Problem gelöst.
Danke nochmal an alle.
[Beitrag von daimler_freak am 13. Nov 2013, 15:20 bearbeitet]
Marantz 6300
Steffen87 am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  30 Beiträge
Marantz 6300 vs. DUAL 721
Psychopomp am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  7 Beiträge
Plattenspieler Marantz 6300.Antriebsprobleme
Conny11 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  8 Beiträge
Marantz Model 6300 mit Macken! Reparatur?
pagefile am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Tonabnehmer für Marantz 6300
manolo_TT am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  15 Beiträge
marantz tt-15s1 leiert
lupo8102 am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  16 Beiträge
Revox B795 leiert
B795Gerd am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  2 Beiträge
Schallplatte leiert
EMT948 am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  42 Beiträge
marantz 6300
martin.p.1234 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  2 Beiträge
Marantz Model 6300 kaput?
ziGi am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
