HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Acrylteller am Plattenspieler mit LED´s beleuchtet... | |
Acrylteller am Plattenspieler mit LED´s beleuchtet.+A -A |
Jens1066
16:13
erstellt: 25. Feb 2013, |
Auf Grund einer Anfrage und der Wahrscheinlichkeit, dass es auch noch andere interessiert, stelle ich hier mal eine Anleitung zur Acryltellerbeleuchtung ein. In abgewandelter Form ist das sicher auch auf andere Dreher anzuwenden und vielleicht eine nette Anregung. Da es bei LED´s unterschiedliche Farben, unterschiedliche Leuchtkraft, Abstrahlwinkel, Spannungen usw. gibt, ist das individuell zu handhaben und ich beschreibe meine Vorgehensweise. Die angegebenen Bezugsquellen sind auf die Schnelle rausgesucht und sicher noch besser und billiger zu bekommen. Der Dreher im Beispiel ist ein Pro-Ject Xpression III Comfort. Was benötigt man dazu und was kostet das? Kosten für LED`s und Widerstände max. um die 10 € Werkzeug: Bohrmaschine, Lötkolben, Schere, Heißklebepistole, Multimeter (falls vorhanden) Material: 5x LED blau (5mm), entsprechende Widerstände (laut LED Rechner) 1x Streifen von einer Laminierfolie (oder ähnliches), dünnes Kabel für die Verdrahtung, doppelseitiges Klebeband, ein altes Netzteil (z.B. von einem alten Ladegerät, was sicher fast jeder zu Hause rumliegen hat) 1. Schritt: prüfen der Möglichkeiten/Gegebenheiten und Platzverhältnisse am Dreher ![]() 2. Schritt: Konfiguration der LED´s festlegen. Bei mir wurden es 5 blaue LED´s, die dann nur so hell sind, dass sie abends nicht blenden. Ich habe das schon mit kleineren (3mm) grünen ausprobiert, da benötigte ich 12 LED´s. LED´s gibt es z.B. ![]() 3. Schritt: mit einem LED Rechner wie z.B. ![]() 4. Schritt: Geeignete Halterung für die LED´s herstellen. Ich habe dazu einen Streifen Laminierfolie genommen. Meine Wahl viel darauf, weil es fest, flexibel und druchsichtig ist. Zuerst durch das Laminiergerät gelassen, damit durch das "Verschmelzen" eine Festigkeit erreicht wird und dann den passenden Streifen anhand des vorhandenen Platzes abgeschnitten. ![]() 5. Schritt: Befestigen und verdrahten. Die LED´s sollten logischerweise gleichmäßig verteilt sein. Also abgemessen und angezeichnet wo sie hin sollen und Löcher in die Folie gebohrt. Die mittleren 3 Stück lasse ich nach oben abstrahlen, die anderen beiden nach vorne/oben. Zuerst hatte ich sie in die Löcher gesteckt, das hat aber durch die Reflektionen auf dem Hochglanzlack geblendet. Außerdem war die Ausleuchtung im Acrylteller sehr punktuell um die einzelnen LED´s. Befestigt habe ich dann mit Heißkleber. LED´s und Widerstände nun nach Vorgaben des LED Rechners verdrahten und verlöten. ![]() 5. Schritt: Netzteil checken und Kabel verlegen. Um sicher zu gehen, sollte man nochmal die Sekundärspannung des Netzteils mit dem Multimeter checken. Ebenso kann man dann gleich die richtige Polung sehen. Um das Kabel in den Dreher zu bekommen, hab ich ein kleines Loch, entsprechend dem Kabeldurchmesser, unten in den Kunstoffschacht gebohrt. Das Kabel kann dann seitlich am Motor hochgeführt werden, ohne zu stören. Darauf achten, dass es nicht den Motor berührt (übertragen von brummen!!!!) ![]() ![]() ![]() 6. Schritt: Anbringen und anschließen. Den Streifen mit den LED´s habe ich mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Das hält super und ist rückstandsfrei wieder zu entfernen. Außer dem kleinen Loch für die Kabeldurchführung des Netzteils, würde man bei einer Rückrüstung nichts mehr erkennen. Jetzt noch Kabel vom Netzteil (natürlich richtig gepolt) anlöten und fertig. ![]() Und so leuchtet es dann, wenn der Teller draufliegt. ![]() Es geht sicher noch besser umzusetzen und zu verfeinern, bei mir war es eine "ruckzuck Aktion", da ich ein Sortiment an LED´s und Widerständen geschenkt bekommen habe und ganz schnell mal was basteln wollte. Ich hoffe ich hab nichts vergessen und wünsche all denen viel Spaß, die auf Grund dieser Anleitung auf ähnliche Ideen kommen ![]() |
Compu-Doc
17:10
........mit großem Interesse gelesen, ich mag solche Basteleien! ![]() |
Jens1066
17:15
Danke... kaufen kann jeder und solche SMD Streifen sind vom Abstrahlverhalten/verlegen auch nicht immer optimal zu handeln. Wenn das Ergebnis dann stimmt, freut das das Bastlerherz um so mehr.... ![]() |
Compu-Doc
17:39
Ich habe demnächst reste dieses LED-Systhems (TV-Hintergrundbeleuchtung) über. Da steuer ich einfach "nur grün"(blau) mit 12V DC an und lege das 10mm breite Streifchen unter den Teller. ![]() |
Jens1066
18:04
Pro.Ject Acrylteller Scratchy am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 3 Beiträge |
Plattentellerauflage auf Acrylteller? flott.weg am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 9 Beiträge |
Acrylteller für Rega P3 marvmasterfunk am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Fettflecken auf Acrylteller entfernen.Wie am besten? fr.jazbec am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 13 Beiträge |
"Fleckige" Stellen auf Acrylteller dgtzmn am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 5 Beiträge |
Acrylteller für 2Xperience Classic bennehans am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 13 Beiträge |
Acrylteller für Rega P 3 Boxenbastler am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 40 Beiträge |
Acrylteller oder anderer Ersatzteller für 6.1? nurmusik am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Pro-Ject RPM 1.3 mit Acrylteller oder nicht? Panateufel am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 7 Beiträge |
Wo günstig Acrylteller für Pro-ject kaufen ? ThePioneer06128 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 8 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedwuerzbauer
- Gesamtzahl an Themen1.553.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.739
