HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pioneer pl 600 - gerät funktioniert, teller dreht,... | |
Pioneer pl 600 - gerät funktioniert, teller dreht, aber kein ton!+A -A |
dinoo
23:27
erstellt: 14. Feb 2013, |
Guten abend! Vor zwei wochen habe ich zufällig einen plattenspieler des typs 'pioneer pl600' erstanden:-) Wie bereits im titel erwähnt, funktioniert der spieler zwar, damit meine ich: die mechanik funktioniert (arm schwingt auf knopfdruck selbständig auf den teller), die beleuchtung ist da und der teller dreht! Das einzige ist nur, dass kein ton bei rummkommt :-( Die nadel sieht gut aus, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, da ich sehr unwissend auf diesem gebiet bin.. Was könnte die ursache dafür sein? Ich wohne in sinsheim bei heidelberg. Gibts es zufällig jemanden von euch spezialisten in dieser umgebung, der mir das teil wieder flott machen könnte? Einen schönen abend, dino |
Ralf_Hoffmann
02:37
erstellt: 15. Feb 2013, |
Moin Dino Wenn du auf dem Gebiet unsicher bist, sollten wir erstmal klären ob du die Fräse richtig angeschlossen hast. Welchen Verstärker/Receiver nutzt du- und wie hast du den Dreher daran verkabelt? Gruß Ralf |
cmoss
14:32
Und natürlich braucht der Verstärker auch einen Phono-Eingang, allerdings müßtest Du auch ohne diesen, zumindest gaaaanz leise etwas hören können. Gruß Claus |
dinoo
21:50
hi claus, hi ralf, ich höre auch ganz leise was, aber eben nur das was der plattenspieler mechanisch produziert. ich habe einen pioneer sa-620 (das ist ein vollverstärker!). den spieler dort habe ich natürlich am phono eingang verkabelt und auch masse angeschlossen. am verstärker ist aber kein "ausschlag" zu sehen, das heißt für mich, dass kein signal vom spieler reinkommt. lg [Beitrag von dinoo am 15. Feb 2013, 21:59 bearbeitet] |
naka01
22:48
Hallo dinoo, das dein Plattenspieler defekt sein soll..........., kann sein, aber mache mal einen Test. ein normales Chinchkabel an Phonoeingang deines Verstärkers anschließen, Verstärker auf Phono stellen, jetzt den Stift des angeschlossenen Chinchkabel in die Hand nehmen, jetzt solltest Du ein 50Hz Brummen aus den Lautsprecher hören können Achtung!!!!!!!!!!!!!! Lautstärke erst ganz leise und dann lauter machen, deine Basslautsprecher werden es dir danken!! Kannst du kein starkes Brummen hören, stimmt etwas mit deinem Vorverstärker nicht, ansonsten ist es der Plattenspieler. Klar, ist kein Profitest, aber so kannst du sicherstellen, dass dein Vorverstärker, Schalter was auch immer im Verstärker nicht defekt ist!! Gruß naka |
dinoo
23:31
hi, danke für den versuch. an dem verstärker liegt es aber nicht. ich habe den spieler zum ersten mal bei einem freund ausprobiert. dort hat es nicht funktioniert. habe den spieler dann an meinen verstärker angeschlossen und da passiert auch, wie bereits gesagt, nichts.. muss wirklich am plattenspieler liegen ![]() |
cmoss
10:32
erstellt: 16. Feb 2013, |
Hallo. nimm' mal ein Multimeter und stell fest,was an den Cinch-Steckern des Plattenspielers zwischen Masse und dem Stift für Widerstand zu messen ist. Normalerweise ist die Verkabelung der Plattenspieler ja einfach, "straight forward" vom Tonsystem zum Stecker. Gruß Claus |
volvo740tius
16:26
Hallo, mach am Besten erstmal das Headshell ab und zieh mal die die kleinen Kabelschuhe einzeln ab, manchmal ist da was korrodiert an den Stiftkontakten des Tonabnehmers bzw. die Gegenseite am Halter. Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 16. Feb 2013, 17:29 bearbeitet] |
janosch7
09:57
erstellt: 17. Feb 2013, |
Oder es ist vielleicht ein Low Output MC System montiert? Gruß Detlef |
sotakremalex52
12:43
Hallo dinoo, erstmal Glueckwunsch! Der Pioneer ist ein sehr hochwertiges Geraet. Die ueber Lampen und Photozellen gesteuerte Tonarmautomatik funktioniert, ohne den Tonarm mechanisch zu belasten, waehrend der Abtastung. Es gibt allerdings eine Stummschaltung, die koennte defekt sein, oder, mit Glueck vielleicht verschmutzt. Das SM kann man sich bei Vinylengine herunterladen. Wenn Du Dich mit elektronischen Dingen nicht auskennst, lasse es jemanden nachschauen, der etwas davon versteht. Freundlich alex |
dinoo
12:46
erstellt: 18. Feb 2013, |
Ich habe mich alex' meinung angeschlossen und das geraet am samstag zur reparatur gebracht. Ich sehe ein, dass mein wissen ueber diese geraetschaften zu gering, zumal es mir auch schon an elektronischem Werkzeug fehlt ![]() Aber ich danke euch allen fuer die beitraege! Ich werde darueber berichten was kaputt war ![]() Lieben gruß - dino |
Pioneer PL-430 dreht nicht floert am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 39 Beiträge |
Pioneer PL 600 dobro am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 15 Beiträge |
pioneer pl 12d Teller klemmt Michaela! am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
Wiederbelebung Plattenspieler Pioneer PL-600 alijaimz am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer PL-990 Reparatur spipsi1 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 16 Beiträge |
Pioneer PL-600 passender Tonabnehmer . burningtiger am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer C-4500 Teller dreht nicht mehr! Thomson85 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-500X Motor dreht nicht an Phono-Ohren am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer PL 445 funktioniert nicht Chx1988 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer PL-L800 Probleme evil-peter am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 3 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.325
