| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » SME Series III | |
SME Series III+A -A |
Ernst56
erstellt: 03. Feb 2013, 21:43
Hallo allerseits, Kann mir jemand sagen wie voll die silicon-wanne sein muss? Gruss, Ernst |
silberfux
erstellt: 03. Feb 2013, 22:09
Hallo Ernst, das Paddel sollte schon bedeckt sein. Die Frage ist allergings, ob Du die zusätzliche Dämpfung überhaupt brauchst. Welches System hast Du am SIII montiert??? BG konrad |
max130
erstellt: 03. Feb 2013, 22:54
Hallo Ernst, es gab früher kleine Fläschchen von SME mit der richtigen Menge und einem Einfüllrüssel. Die Anleitung schweigt sich über die Menge aus. Es liest sich aber so, als sei es eine 200er Viskosität gewesen. Ich betreibe den Series III nun auch schon lange ohne Dämpfer und finde ihn so besser. Wenn Du aber experimentieren willst, wirst Du mit Getriebeöl aus dem Modellbau ein billiges Dämpferöl finden. VG Stefan [Beitrag von max130 am 03. Feb 2013, 22:54 bearbeitet] |
Ernst56
erstellt: 04. Feb 2013, 18:20
Ernst56
erstellt: 04. Feb 2013, 18:24
wastelqastel
erstellt: 04. Feb 2013, 19:18
Ja gibts noch aber viel Spass beim raushohlen der zähen masse |
max130
erstellt: 04. Feb 2013, 19:25
Hallo Ernst, lass mal hören, welche Erfahrungen Du machst. (mein DL-103 wartet jetzt in der Schublade auf einen wirklich schweren Arm). Viele Grüsse Stefan |
silberfux
erstellt: 05. Feb 2013, 09:53
Hi, für das Shure würde ich keine Dämpfung einsetzen. BG Konrad |
Ernst56
erstellt: 05. Feb 2013, 20:33
Hmmmmmm, beim V-15 stimmt es, der hat das silicon nicht nötig. Nur das problem ist das die wanne schon vorhanden war. Das V-15 und der SME passen wie die faust aufs auge Habe allerdings links und rechts gehört das ein Denon DL-103 NICHT unbedingt zu empfelen ist, Hat was zu machen mit dem leichtgewicht-arm. Stimmt das, oder sol ich mir doch die mühe machen und was herum experimentieren mit meinem reserve-arm? Das silicon erfüllt ja den zweck um den arm quasi schwerer zu machen, oder binn ich da auf dem holzweg? |
max130
erstellt: 05. Feb 2013, 21:14
Hallo Ernst, das Paddel und die Wanne kannst Du auch abmontieren. So gut wie das Shure wirst Du das 103er an dem Arm nicht zum Laufen bekommen. Meiner Meinung kann das Silikon die träge Masse des Arms nicht ersetzen. Herumexperimentieren ist immer gut, daher höre auf Deine innere Stimme. Viele Grüsse Stefan |
Ernst56
erstellt: 05. Feb 2013, 22:43
Hörbert
erstellt: 08. Feb 2013, 09:51
Hallo! Warum willst du eigentlich ein DL-103? Das ist ein altes Rundfunksystem mit Rundnadel das in einem passendem Tonarm absolut nichts bemerkenswertes leistet und nur bei den bevorzugten -teilweise recht krassen - Fehlkombinationen mit viel zu leichten Tonarmen ein überdynamisches tonal völlig verschobenes Klangbild abliefert. Wer das haben will kann es auch erheblich günstiger bekommen indem er sich ein Shure M-33/5 zulegt das für nicht einmal den halben Preis zu haben ist und das in ebendiesen Tonarmen ein fast gleiches Ergebniss erbringt. Du hast doch mit dem V-15/V xMR ein System das zusammen mit dem verwendeten Tonarm ein sehr hochwertiges Abtastverhalten garantiert, -warum also ein solches Downgrade-? MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 08. Feb 2013, 09:52 bearbeitet] |
Ernst56
erstellt: 08. Feb 2013, 10:06
Tja, wird wohl geschmackssache sein Der Denon dreht momentan in meinen CS-5000 und ich muss sagen er hat doch ein bisschen mehr dynamik als das Shure... Das V-15 klingt zwar sauber aber in meinen ohren ein bisschen flach. Aber wie schon gesagt: reine geschmackssache... Und ich weiss das es überal abgeraten wird om den Denon in einen SME zu schrauben...Experimentieren macht eben spass |
Hörbert
erstellt: 08. Feb 2013, 10:22
Hallo! Dein Shure bringt halt nur die Dynamik rüber die auch tatsächlich auf der Scheibe drauf ist, der Rest resultiert aus Überschwingern da die zu niedrige Compliance des Denon den Tonarm zu Auslenkungen zwingt die er in diesem Bereich noch gar nicht machen soll. Das geht natürlich recht derb auf die Lebendauer von System und Schallplatte. Wenn dir das gefällt solltest du dir einen Mayware Formula 4 zulegen da hast du mit deinem DL-103 noch viel derbere Überschwinger da hier ein Großteil der noch bein SME vorhandenen Lagerträgheit wegfällt, -kommt also noch "knackiger" Aber wenn dir Spaß macht gibt es nätürlich keinen Grund dagegen. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 08. Feb 2013, 10:23 bearbeitet] |
Ernst56
erstellt: 10. Feb 2013, 17:27
*mps*
erstellt: 11. Feb 2013, 10:36
Hallo Ernst Probier es doch erst mal mit Nivea Baslam aus. Nicht lachen,aber zum Austesten reicht das völlig (auch dickflüssig und wenn du was daneben schüttest oder die Wanne wieder leer machst geht das wieder gut weg, im Gegensatz zu der Siliconpampe von SME Zum Testen reicht das vollkommen um "rauszuhören" ob es was bringt Ich glaub die wenigsten betreiben ihre SME mit "Öl" Falls Intresse an den Tipp kannst ja per PN Nachfragen Grüsse Michael |
Dämpferöl für SME Series III Coltrane am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
SME 3009 Series III - Bedienungsanleitung orbitana am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für SME Series III a73 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 16 Beiträge |
SME Series III Lift einstellen orbitana am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 3 Beiträge |
SME Series III Tonarm-Lift orbitana am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 14 Beiträge |
Neues System für SME Series III flibustier69 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
System für SME 3009 III ???? a73 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
SME Tonarm Serie III LP_Friend am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 13 Beiträge |
Azimuth beim SME 3009 Serie III ? GandRalf am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung SME Serie III S domsaitis am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 3 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
