| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schmieranweisung für Dual Plattenspieler | |
Schmieranweisung für Dual Plattenspieler+A -A |
rastafahnda
erstellt: 04. Jun 2004, 14:59
Hallo Ihr alle, ich habe seit kurzem wieder meine Liebe zu den alten Dual Plattenspielern der späten Siebziger entdeckt und auch wieder einige in Betrieb. Nun habe ich zwei Fragen zu der "Schmieranweisung" in den Serviceanleitungen. 1. Gibt es die dort aufgeführten Öle noch und wo kann man die bekommen ?! ( Wacker Siliconöl AK 300 000, BP-Super Viscostatic 10 W/40 und Shell Alvania Nr. 2 ) 2. Falls man die nicht mehr bekommt, haben die Nachfolger, bzw. was empfehlt ihr als Ersatz. Habt ihr irgendwelche "Schmiertipps", dh. was soll man auf keinen Fall machen, was empfiehlt sich, was sollte man beachten. Wär' super, wenn ihr mir da ein wenig unter die Arme greifen könntet, ich möchte ungern meine wunderschönen Spieler durch irgendwelche Schmierpannen ruinieren. Vielen Dank im Voraus Stefan |
Bernd
erstellt: 04. Jun 2004, 17:49
rastafahnda
erstellt: 04. Jun 2004, 18:05
Wow, gerade mal kurz angeschaut, Super, danke erstmal, jetzt geht's erstmal ins Kino... Stefan |
rastafahnda
erstellt: 13. Jun 2004, 15:13
Hi noch mal, hab' bis jetzt noch keine Antwort bekommen; hat vielleicht doch noch jemand einen Tip/Link ?! Danke und Gruss Stefan |
milliscout
erstellt: 14. Jun 2004, 20:43
JochenB
erstellt: 15. Jun 2004, 07:42
Hi Rastafahnda! Muss der Dreher den überhaupt geölt werden? Meiner ist 27 Jahre alt und ich habe da noch nie nachgeölt. Da ist auch nichts trocken oder verharzt. Hatte meinen alten Dual vor kurzem zwecks Reinigung noch mal auseinandergenommen und auch die Schmierung überprüft. Schien mir alles im Lot zu sein. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn´s dem Teil gut tut. Gruss JochenB |
PPM
erstellt: 15. Jun 2004, 08:04
Hallo, meine DUAL´s haben teilweise 35 Jahre auf dem Buckel und laufen einwandfrei (ich weiß natürlich nicht, was die Vorbesitzer damit gemacht haben). Ich persönlich würde auch nur dann schmieren, wenn etwas nicht funktioniert, und dann auch nur nach erfolgter Reparatur/Reinigung. Einiges könnte man durch falsches Schmieren/Ölen verschlimmern (Reibrad, Antriebsriemen,...) Gruß P. |
Bernd
erstellt: 15. Jun 2004, 20:30
Habe schon diverse uralte Dual- und PE-Modelle restauriert und gereinigt. Etwas war immer noch ausreichend vorhanden: Schmierfett im Tellerlager. Wenn also das Fett nicht entfernt wurde, gibt es keinen Grund für einen Austausch. Im Gegenteil: Die Gleiteigenschaften erhöhen sich mit der Zeit. Nur wenn Staub eingedrungen ist oder das Fett aus einem anderen Grund entfernt wurde (z.B. häufiges Abnehmen des Tellers, weil man ja auch neugierig ist), muss nachgefettet werden. Altfett aus dem Lager und von der Achse wichen (fusselfreier Lappen) und mit Graphitfett aus dem Autozubehör fetten (Gelenkwellenfett). Das ist etwas dickflüssiger als das Originalfett, läuft nicht weg und hat durch die Graphitbeimengung Notlaufeigenschaften. Hilft sogar bei eingelaufenen Lagern. |
rastafahnda
erstellt: 17. Jun 2004, 13:15
Ja Wahnsinn, danke für die vielen netten Antworten :-) Ich habe mindestens einen Player, der wohl mal ziemlich heiss gestanden hat, da war unter dem Tonarmlager ziemlich viel Öl in der Zarge und auch das Schmierfett war weg. In der Serviceanweisung steht, man solle nach zwei Jahren (frühestens) nachschmieren und es sind einige Lager bezeichnet. Das das übertrieben ist, ist mir schon klar, aber nach zwanzig dürfte es doch evtl. soweit sein, oder ?! Bis hierhin schon mal (noch mal) vielen Dank Stefan |
JochenB
erstellt: 17. Jun 2004, 13:24
Hi! Ja dann....wird es sicher nicht falsch sein da mal "en Dröpche Öl" nach Analogis Anleitung dranzutun. Gruss JochenB |
rastafahnda
erstellt: 17. Jun 2004, 17:16
Hallo, wohl wahr, aber "Analogi" geht hier wahrscheinlich von den älteren riemen, bzw. reibradgetriebenen aus, die noch so eine richtige feststehende Welle haben. Ich habe ausschliesslich direktgetriebene, da kann man den Plattenteller so oft runtermachen, wie man will, da wird man kein Fett zu Gesicht bekommen... Das mit dem "Welle schmieren" ist hier also wohl nicht so ganz die Lösung, aber vielleicht fällt jemandem noch was zu den "Direct Drives" ein (621, 704, 721) um die geht es mir. So long rf |
PPM
erstellt: 18. Jun 2004, 06:02
Hallo, im Forum von www.dual-plattenspieler.de wurde das Thema gerade ausführlich behandelt, mit Benennung der passenden Öle und Fette. Da ich sie mir nicht auswendig gemerkt habe, erlaube ich mir hiermit, auf das Dual-Forum zu verweisen.Ich weiß aber nicht mehr, um welchen Plattenspieler konkret es da ging. Freundliche Grüße P. |
rastafahnda
erstellt: 18. Jun 2004, 20:04
ist auch gar nicht nötig, die Anfrage da war auch von mir :-))) CU RF |
Bernd
erstellt: 19. Jun 2004, 13:26
Ich ging in der Tat von Reibrad- oder Riementrieblern aus. Trotzdem noch einmal: hier wird oft von Öl geredet. Und dann viel falsch gemacht. Wenn das Öl zu dünnflüssig ist, wäscht es auch noch die Reste vom ehemaligen Schmiermittel heraus. Dann ist das Lager innerhalb kurzer Zeit hinüber. Die von den Herstellern verwendeten Original-Schmiermittel haben extrem gute Hafteigenschaften und laufen nicht weg. Ausnahmen bilden allenfalls die Laufwerke, welche eine nach unten abgedichtete Lagerbuchse haben. Dort können auch hochviskose Öle nicht weglaufen. Die Dual-Direktantriebe haben gedichtete Lager. Weder Staub noch Feuchtigkeit können da eindringen. Insofern sollte ein Nachschmieren des Tellerlagers nicht notwendig sein. Alle anderen Schmier- und Ölstellen nach Anleitung. |
rastafahnda
erstellt: 19. Jun 2004, 14:48
Geeenau !!!! Analogi spricht mir aus der Seele !!! Am Tellerlager gibt's nichts zu ölen und "alle anderen Schmierstellen nach Anweisung..." Genau deshalb meine Frage nach den Originalschmiermitteln, bzw. deren mögliche Bezugsquellen ! Bin jetzt für eine Woche im Urlaub ohne Internet; vielleicht gibt's ja danach noch einige interessante Tips für mich :-))))))) So long Stefan |
Bernd
erstellt: 20. Jun 2004, 13:18
guckst Du: http://www.stefanopasini.it/My%20Turntables-Oils.htmUnd weil es sich bei Deiner Frage wahrscheinlich nicht mehr um das Motorlager handelt: Kunststoffe (Antriebsteile, Schnecken, Steuerscheiben) kann man mit Vaseline fetten. Gibt es in jeder Drogerie. Alle übrigen Metallteile sind anspruchslos. Getriebeöl ist übrigens recht klebrig, das läuft nicht weg. |
Dual Plattenspieler hanssenk am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 26 Beiträge |
Dual Plattenspieler LPpee am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 10 Beiträge |
Schaltplan für Dual Plattenspieler olli03 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
Einstelllehre für Dual Plattenspieler fzeppelin am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 5 Beiträge |
Auflagematte für Dual Plattenspieler eStyle am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 14 Beiträge |
Dual Plattenspieler John1000 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 5 Beiträge |
Dual Plattenspieler? musikmonster am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 6 Beiträge |
dual plattenspieler loritas am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 12 Beiträge |
Dual Plattenspieler tomtomfirst am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 3 Beiträge |
DUAL Plattenspieler C50 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 38 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
