2M Red: Nadel Blue, Bronze oder Black möglich?
kimotsao
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 14:43
hallo zusammen
Habe ein 2m red und meine Frage ist nun, ob ich da einfach die Nadel vom bronze oder black einsetzen kann? Wurde hier im Forum vielleicht schon einmal gestellt, nur habe ich nichts gefunden.
Thanx
BassTrombone
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 14:45
ja, geht probemlos......
C~H
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 18:36
Meines Wissens funktioniert das nicht, zumindest heißt es lt. Gazette:
"Im Gegensatz zu den günstigeren 2-M-Brüdern Red und Blue besitzt der Bronze versilberte Kupferspulen, eine Fine-Line-Nadel und ein etwas härteres Gehäuse. Somit ist ein Aufrüsten durch reinen Nadeltausch von den günstigeren Modellen auf das Bronze nicht möglich."
Heißt also upgradetechnisch:
Red auf Blue klappt.
Bronze auf Black klappt.
Red/Blue auf Bronze/Black klappt nicht.
Korrekt?
Bepone
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 18:46
für mich liest sich das so, dass es mechanisch dennoch klappt.
Auf die versilberten Kupferdrähte und das steifere Gehäuse wird man verzichten können.
Hab es aber nicht in der Praxis getestet!
Benjamin
Hörbert
#5 erstellt: 18. Dez 2012, 18:48
Hallo!
Natürlich klappt das, die einzigen Unterschiede zwischen -bronze/-black und -red/-blue liegen neben dem marginal anderem Generatore der garantiert die gleiche Nadelaufnahme hat in den Materialien aus denen der Korpus gefertigt ist. Man kann sogar eine OM-Nadel auf den 2M-Korpus stecken und das funktioniert problemlos -wenn es auch etwas seltsam aussieht-. (Umgekehrt dürfte das ebenfalls funtionieren)
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 18. Dez 2012, 18:48 bearbeitet]
kimotsao
#6 erstellt: 18. Dez 2012, 19:06
hallo
danke für die Antworten! überall wird gesagt, dass das nicht funktioniert wegen den unterschiedlichen Generatoren, hm, hat es zufällig jemand einmal versucht? oder hat man irgendwie die Möglichkeit nur den Body zu kaufen vom bronze/black, falls es nicht gehen würde?
akem
#7 erstellt: 18. Dez 2012, 19:15
Die Generatoren von Red/Blue und Bronce/Black haben auch unterschiedliche technische Daten (Induktivität, Quellwiderstand und Ausgangsspannung).
Von der Warte aus betrachtet ist der Bronce/Black Body wirklich besser weil niederinduktiver und niederohmiger (700mH vs. 630mH und 1,3kOhm vs. 1,2kOhm). Trotzdem ist aber für beide die gleiche Abschlußkapazität von 150-300pF angegeben.
Andreas
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 05:06
@ Günther:
Also könnte man auch eine Dual DN 163E bis 168E draufstecken ?
Hörbert
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 18:02
Hallo!
@Wuhduh
M.W. nach sind die Dual DN 163E-168E Nadeln nix anderes als OM-Nadeln aus Serien die so nicht mehr hergestellt werden, also sollte es klappen.
@bmaschine
Natürlich habe ich das ausprobiert, die -black Nadel passt mechanisch ohne Probleme auf den Korpus des -blue, elektrisch gibt es ebenfalls keinerlei Probleme.
Klanglich gesehen ist der Unterschied zwischen den Generatoren beider Serien praktisch nichtr vorhanden. Von der Abschlußkapazität her gesehen reagieren die beiden Serien ebenfalls gleich und beide Serien liefern ihr Optimum bei ca. 220-250 Pikofarad, die Unterschiede liegen ja auch praktisch fast noch in der Serienstreuung.
Wenn man unbedingt auf einen versilberten Draht abheben möchte, -bitte sehr, nur zu,- allerdings ist deer Preisunterschied zwischen den Varianten -red Korpus plus -black Nadel, -black Korpus plus Nadel nicht unbedingt groß. Wenn man allerdings schon einen -red/-blue Korpus hat ist die -bronze oder -black Nadel eine interessante Alternative.
MFG Günther
kimotsao
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 00:04
nun habe ich das 2m bronze am Dreher dran und es tönt schon einmal nicht schlecht, die Höhen werden besser abgebildet, irgendwie kommt alles (Instrumente, Stimme) viel besser aufgetrennt und losgelöst aus den LS. Hoffe es kommt noch besser, wenn es eingespielt ist
LP-Fan
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 00:26
bei mir spielt das 2M Bronze an einem Technics SL 1200 MK II. Der neutrale Klangcharakter (mein subjektives! Empfinden) gefällt mir. Allerdings hat es eine Einspielzeit von 10 - 20 Stunden benötigt. Ganz neu waren die Höhen manchmal scharf und S-Laute etwas zischelig.
Gunter
[Beitrag von LP-Fan am 29. Dez 2012, 00:29 bearbeitet]
kimotsao
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 00:33
jetzt höre ich gleich meine Lieblingsplatte und was da raus kommt, also da bekomm ich Hühnerhaut
bin gespannt, wenn das System eingespielt, 100% richtig montiert und der Graham Slee dazwischen ist
also die Höhen sind überhaupt nicht scharf, vielleicht für die P7 gerade richtig
Hörbert
#13 erstellt: 29. Dez 2012, 15:19
Hallo!
@bmaschine
Die Fine-Line-Nadel des 2M-bronze ist schon eine recht feine Sache, bei exakter Justage, zur Comliance des Syystems passenden Tonarm und korrekter Abschlußkapazität dürfte das System nicht schärfeln und schon recht gut auflösen. Insbesonders merkt man die Verbesserung bei vielen der Schallplatten die vorher undurchsichtig und/oder verzerrt geklungen haben da sie von der höheren Auflösung am meisten Profitieren, Platten die vorher schon gut geklungen haben legen zumeist nicht mehr besonders viel zu.
Ortofon-Systeme, -respektive deren Austauschnadeln brauchen nach meiner Erfahrung keine großartige Einspielzeit, nach ca. 20 Betriebsstunden sollte sich eigentlich nicht mehr viel verändern.
MFG Günther
Vinylmaster red-blue, 2m blue-bronze oder elliptisch-fineline
wameniak am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  11 Beiträge
2M Bronze vs. 2M Black (Klang)
Reality2000 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  3 Beiträge
Ortofon 2m Red aufrüsten ?
PacoGHK am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  47 Beiträge
Nadel VM Red oder 2M BLue
be.mobile am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  14 Beiträge
Ortofon 2m Black Nadel auf Red System?
commafullstop! am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  77 Beiträge
Ortofon 2M red vs. 2M blue
elemental am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  26 Beiträge
Dual 721 Tonabnehmer Ortofon 2M Bronze oder 2M Black
Han59 am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Ortofon 2M Bronze Verso
Catweazle243 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  15 Beiträge
Ortofon 2M Bronze an TD403
Chaos7x am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  17 Beiträge
Upgrade von Ortofon 2M blue
burnbaby am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
