HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alte Nadel | |
Alte Nadel+A -A |
sinik
17:01
erstellt: 20. Nov 2012, |||
Hallo Zusammen Ich habe an meinem DUAL 701 ein original Shure V15 Type III Headshell dran. Klingen tuts gut, allerdings weiss ich nicht ob die Nadel jemals gewechselt worden ist. Aussehen tut sie dem alter entsprechend eigentlich auch ganz ok, habe leider keine Lupe um die Nadel genau anzuschauen. Meine Frage, kann so eine alte Nadel die Rillen in der Platte "kaputt" machen? Würdet ihr eine Ersatznadel kaufen? Danke und Gruss |
schmiddi
17:23
Eine verschlissene Nadel macht sich durch "zischelnde" S-Laute bemerkbar, besonders gegen Plattenende. Wenn du nichts dergleichen hörst, wird die Nadel noch ok sein. Eine Lupe reicht nicht aus um eine Nadel zu beurteilen, dazu brauchst du schon ein Microskop und auch Erfahrung um die Zustand dann auch beurteilen zu können. Eine verschlissene Nadel schädigt auch nicht die Platten, schon gar nicht wenn noch nichts hörbar ist. Es sei denn der Diamant fehlt ganz und der Träger kratz über die Platte. Daher, solange du noch keine Verschlechterung hörst würde ich die Nadel nicht tauschen. [Beitrag von schmiddi am 20. Nov 2012, 17:25 bearbeitet] |
sinik
17:30
Vielen Dank Werd ich heute mal mit den Kopfhörern testen. Gruss |
raphael.t
19:02
Hallo! Zum Zischeln kommt auch noch als sicheres Zeichen für eine verschlissene Nadel das Verzerren von Frauenstimmen hinzu, besonders bei Chören bemerkbar, aber auch bei Flötentönen. Natürlich sollte die Nadel bei einem Test sauber sein. Raphael |
thom53281
19:44
Eine verschlissene Nadel schädigt durchaus die Platten. Dort, wo die Nadel an der Rillenflanke "schleift" entstehen im Laufe der Zeit plane Flächen mit scharfen Kanten. Diese scharfen Kanten sorgen dafür, dass die Nadel der Rille nicht mehr so gut folgen kann und "raspeln" mit der Zeit auch immer mehr von der Rillenflanke weg. Siehe: ![]() Leichter Verschleiß der Nadel nutzt die Rille auch nur leicht ab. Starker Verschleiß stark. Ab einem bestimmten Nadelverschleiß wird die ganze Sache auch hörbar (zur Plattenmitte). Nehmen Zischlaute und Verzerrungen zu, wäre das meiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt um die Nadel zu tauschen. Viele Nadeln, die zuletzt "in der guten alten Zeit" gelaufen sind, sind aber oft nur ziemlich dreckig. Ich würd's daher auch erst einmal mit Nadelputzen probieren. Grüße Thomas |
sinik
13:46
erstellt: 21. Nov 2012, |||
Vielen Dank Mit was "putzt" ihr den eure Nadeln? gruss |
Wuhduh
Gesperrt |
00:43
erstellt: 22. Nov 2012, |||
Es heißt ... ... Womit ... ![]() Erik |
rollsroyce
00:49
Ja Herr Obermeister,aber Du hast ihn trotzdem verstanden,oder? ![]() Immer diese Erbsenzähler ![]() ![]() ![]() |
the_det
16:15
Und dafür hängst Du Dich in diesen Thread? Immer diese Senf-Dazu-Geber ![]() Mal was Konstruktives zum Thema:
![]() ![]() ![]() Grüße Det |
Shure V15 Type III unbekannte Nadel timo7200 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
Shure V15 Type III System - Original-Nadel oder Nachbau? rowell am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 7 Beiträge |
Shure Type III: Annäherung an neue Nadel flautodolce am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 26 Beiträge |
Alte Nadel->kaputte Platte??? highmeier am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 7 Beiträge |
Original shure V15 III LM Nadel ? auf Dual 721 arcamsolomini am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
Nadel über Platte gerutscht. Kaputt? IloveVinyl am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
Neue Nadel für Shure V15 mr joas84 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 42 Beiträge |
Nadel noch gut? muena am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 3 Beiträge |
Shure V15 Type V Frage zur Nadel Mango23 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 3 Beiträge |
Ersatznadel: Shure V15 III. fencki am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNelly2809
- Gesamtzahl an Themen1.561.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.714
