| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » HILFE! Dual 1229 Steuerpimpel Tonarm funktioniert ... | |
HILFE! Dual 1229 Steuerpimpel Tonarm funktioniert nicht? Reparatur!+A -A |
vichti
erstellt: 02. Okt 2012, 10:12
hi allerseits also ich habe seit gestern meinen Dual 1229 und eigentlich funktioniert er recht gut. auch die Automatik funktioniert problemlos. was mich stutzig macht ist, das der tonarmlift nicht funktioniert, der ist immer auf "senken" eingestellt und wenn ich auf "heben" stelle klappt er von selbst wieder zurück, bleibt also nie in der "heben" position, obwohl ich meiner meinung nach mit dem start knopf auf neutraler stellung bin, so wie es glaube ich auch im service manual von dual steht. hoffe mir kann jemand helfen und falls ich aufschrauben muss auch da ein bisschen zur seite stehen kann
8erberg
erstellt: 02. Okt 2012, 11:22
Hallo, hmmmm... könnte die Hubkurve sein, die evtl. locker ist. Zur Serviceanleitung dual.pytalhost.eu/1229s/1229sempfehle hierzu Seite 10 http://dual.pytalhost.eu/1229s/1229s-10.jpgDu musst die Platine ausbauen, hierzu ein Video, bei Dir sind es jedoch 3 Schrauben! http://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPkPeter [Beitrag von 8erberg am 02. Okt 2012, 11:23 bearbeitet] |
vichti
erstellt: 02. Okt 2012, 11:33
bin gerade draufgekommen, dass der hebel beim automatkbetrieb überhaupt nicht funktioniert, das ist normal oder? |
8erberg
erstellt: 02. Okt 2012, 11:36
Hallo, jein, solange die Automatik im Eingriff ist funzt der Lift nicht, aber wenn das "Klack" zu hören ist (also das Kurvenrad ausgekoppelt wurde) muss der Lift auch manuell zu heben sein. Da hat es später bei Dual eine Änderung gegeben: bei neueren Dreher "übersteuert" immer der Lifthebel die Automatik, also der Tonarm wird zur Platte hingeführt, aber bei "Lift oben" bleibt der Tonarm oben. Peter |
vichti
erstellt: 02. Okt 2012, 11:50
okay jetzt ist es sicher, nach dem klack tut sich beim Hebel GAR NICHTS ^^ ist diese Reparatur auch für eine Laien zu schaffen? lg Alex |
vichti
erstellt: 02. Okt 2012, 11:52
das kenne ich noch von unserem alten Dual 251 Dreher. das gefiel mir eigentlich sehr gut, schade das das mein Modell nicht hat. |
8erberg
erstellt: 02. Okt 2012, 13:17
Hallo, zum Ausbau der Platine aus der Zarge hast Du ja den Videolink. Vorher den Netzstecker ziehen! Plattenteller abnehmen, Gegengewicht und System abmontieren (System : siehe im Video, das kleine Hebelchen an der Headshell nach "hinten" drücken und die andere Hand "drunterhalten", der TK - Systemträger - fällt dann raus. Immer Vorsichtig und langsam arbeiten! Erst überlegen dann nochmals nachdenken und dann erst handeln! Die Serviceanleitung gibt gute Tips, dennoch auch ruhig ein Foto machen "was wie sitzt". Auf die Kabel achten. Und wenn Du entsprechend vorsichtig zu Werke gehst kriegst Du das auch hin... Peter |
HILFE Dual 1229 geht nicht !!!! phil-z am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 21 Beiträge |
DUAL 1229 funktioniert nicht - benötige Hilfe 1tr3mm3l7 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 8 Beiträge |
dual 1229 Wespe am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 8 Beiträge |
Tonarmjustierung bei Dual 1229? HILFE! vichti am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 14 Beiträge |
Dual 1229 stranger2804 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 29 Beiträge |
dual 1229 macht zicken. contadino am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 8 Beiträge |
Dual CS 606 Steuerpimpel hein_troedel am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 5 Beiträge |
Lifthöhe Dual 1229 HerEVoice am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 4 Beiträge |
Dual 1229 Automatik geldo am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 8 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1229: Motor defekt! Reparatur möglich? MarcoLoscheider am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 7 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
