HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » dual 606 defekt oder einstellungssache ??? | |
dual 606 defekt oder einstellungssache ???+A -A |
phil-z
09:35
erstellt: 26. Mai 2004, |
hallo, ich bin neu in diesem forum und bräuchte mal expertenhilfe.bin absoluter anfänger in sachen phonophilie. ich habe mir bei ebay einen gebrauchten dual 606 gekauft. leider funktioniert das ding noch nicht so richtig. der arm läuft einfach in schnellem tempo über die platte, abspielen der platte ist nicht möglich. ich habe schon tausendmal an antiskating und gewichten rumgefummelt, dann wird es manchmal besser aber nur kurz. und wenn es dann besser wird, hört sich der sound von der platte nacht kaputtem radio an. ich habe den plattenspieler aber am phonoeingang meiner anlage angeschlossen....vielleic´ht könnte der klang auch an der nadel liegen? kann man opitsch erkennen ob eine nadel hinüber ist? ich möchte eigentlich keine neue kaufen bevor ich nicht weiß ob das ding richtig funktioniert. wäre toll, wenn jemand helfen könnte! danke! |
silberfux
10:03
Hi, mit der Nadel gehst Du am besten in einen HIFI-Laden, der mit einem geeigneten Mikroskop ausgestattet ist. Vorher würde ich aber versuchen, alle anderen Fehlerquellen auszuschließen. Anhand Deiner etwas unspezifischen Beschreibung sind sowohl die Auflagekraft als auch das Antiskating völlig falsch eingestellt. Nimm Dir doch einfach mal die Gebrauchsanweisung (falls Du keine hast, kann man die normalerweise irgendwo im WWW finden und runterladen) und genügend Zeit. Mit "Rumfummeln" erreicht man da normalerweise gar nichts. Ausschließen kann man natürlich auch nicht, dass der Dreher richtig kaputt ist. |
wegavision
10:16
Hallo Silberfux! "ich habe mir bei ebay einen gebrauchten dual 606 gekauft." Was schrieb den der Verkäufer in der Auktion? Sag doch mal die Auktionsnummer. "leider funktioniert das ding noch nicht so richtig. der arm läuft einfach in schnellem tempo über die platte" Hier wäre der Fehler in folgender Reihenfolge zu suchen: Ist eine Nadel montiert? Ist diese verdreckt? Ist die Auflagekraft richtig eingestellt? Ist Antiskating richtig eingestellt? Falls du keine Anleitung hast, ich habe sie eingescannt: ![]() Der 606 sollte ein Ortofon ULM 55 E haben, Auflagekraft hierfür 1,5 p. [Beitrag von wegavision am 26. Mai 2004, 10:19 bearbeitet] |
phil-z
15:13
ok ok. erstmal vielen dank für die erste hilfe! ich habe alle so gemacht wie mir geraten wurde und habe mir auch die bedienungsanleitung aus dem netz gezogen. danke für den link! hat aber leider alles nichts genützt. dann also teil II, fehlerquellensuche: die nadel ist montiert, allerdings weiß ich nicht, ob sie noch gut ist. die nadel ist bestimmt ein wenig verdreckt, da hängt auch ein wenig staub dran. auflagekraft und antiskating habe ich so eingestellt, wie mir geraten wurde. der verkäufer bei ebay hat sich in der beschreibung ziemlich bedeckt gehalten nur so viel wie "technisch ok" angegeben. den werd ich jetzt mal anmailen. ach ja, was heißt "könnte sein, dass der dreher richtig kaputt ist"? [Beitrag von phil-z am 26. Mai 2004, 17:46 bearbeitet] |
wegavision
07:13
erstellt: 27. Mai 2004, |
Also erst einmal die Nadel sauber machen. Der Staub kann durchaus die Ursache sein. Wenn pusten nicht hilft nimmt man hierzu eine weiche Bürste. Von hinten nach vornen bürsten! Wenn auch die saubere Nadel nicht einwandfrei spielt, ist wohl der Diamant hinüber. Es schadet sowieso nichts bei Gebrauchtgeräten die Nadel auszutauschen. Der 606 sollte ein ULM 55E System haben. ![]() Nadel (DN 155 E) hierfür gibt es noch, Beispielsweise: ![]() Kostet 35,80 Original und 22,50 als Nachbau. Ist zwar genau soviel wie der Plattenspieler gekostet hat, aber dafür ist er dann wieder fast neu. Oder bei Ebay: ![]() |
phil-z
12:03
Also Leute vielen Dank für die Hilfe! Ich habe das Problem jetzt festgestellt. Der Hifi Händler hat unterm Mikroskop gesehen, dass die Spitze der Nadel abgebrochen ist. Also kein Wunder dass es nicht funktioniert hat. Dann wollte er mich gleich noch ein neues System andrehen, weil er meinte die Nadeln dafür seien einfacher zu bekommen und billiger. Außerdem sei es gut das system auch mal auszutauschen. Irgend ein audiotechnic oder soetwas um die 56 €. Sollte ich das machen? Allerdings weiß ich nicht ob, das system überhaupt an den Dual passt und wie man das montiert. Das hat sich ziemlich kompliziert angehört.... |
wegavision
13:05
An den 606 passen nur ULM-Systeme, für andere benötigt man einen Adapter. Der sollte wenn ich richtig geschaut habe 14,50 EUR bei Phonophono kosten. Dann kann man alle Halbzollsysteme montieren. Andererseits ist es eher unwahrscheinlich, dass dein System auch kaputt ist. Die billigste Variante ist die Originalnadel. Und schlecht ist das Ortofon 55 E nicht... PS: Ich würde den Verkäufer anschreiben und ihn auf den Mangel aufmerksam machen. Wenn er den Spieler nicht ausdrücklich als defekt verkauft hat, sollte mindesten eine Minderung des Kaufpreises drin sein. [Beitrag von wegavision am 27. Mai 2004, 13:08 bearbeitet] |
phil-z
12:43
erstellt: 02. Jun 2004, |
Ich werde jetzt wohl bei ebay ne neue Nadel kaufen. Aber häufig gibt es die nur nachgebaut von dreher&kauf z.B. kennt die jemand? sind die ok? aber was anderes: über den ganzen ärger mit der Nadel habe ich völlig vergessen zu erzählen, dass der Verkäufer die Haube abgenommen hat. Ich weiß nicht wie ich das Ding wieder dran bekomme? Kann jemand helfen? gibt es da einen Trick oder fehlt vielleicht etwas an der Haube? Es gibt nämlich nur die Abdeckhaube und keine Schaniere oder so. Nur hintem am Gehäuse des Dual sind zwei "Plastik-Ösen" oder so, die an zwei festellbaren schrauben hängen....ok, ziemlich blöde beschreibung, aber ich kanns nicht besser ausdrücken! Bin ich zu blöd (und kenne den Trick nicht) oder ist das Mangel NR.2 am Plattenspieler? |
dual 606 franz+brand am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
Problem Dual CS 606 andras99 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 11 Beiträge |
DUAL 606. andre11 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
Dual 606 Tonabnehmer Michael_Martens am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 23 Beiträge |
Einstellungssache Dual 1225 Michbeck76 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 3 Beiträge |
Dual 606 Problem d_8450 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Dual 606 ton klingt grauenhaft subkulturen am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 10 Beiträge |
Dual 606 Einstellung/nadel popkiller am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 3 Beiträge |
Plattentellermatte für Dual 606 lucasdidthis am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
Dual CS 606 Narktor am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 26 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.178
