| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einstellen Shure Mx97 an Dual 1019 | |
Einstellen Shure Mx97 an Dual 1019+A -A |
matthiasschairer
erstellt: 30. Sep 2012, 13:59
Hallo Leute, ich habe einen Dual 1019 mit Shure Mx 97 erstanden. Der Abnehmer greift jetzt aber nicht in die Leerrille, sondern rutscht ca 1cm nach innen und springt ständig weiter. Dies passiert nicht nur vereinzelt, sondern bei allen Platten. Antiskating und Auflagekraft sind beide bei 1,25 eingestellt, das Gegengewicht ist montiert. Ist evtl die Nadel stumpf? Bin Schallplattenneuling, bitte entschuldigt die wahrscheinlich blöden Fragen! Im Moment etwas frustriert, davor sehr enthusiastisch. Danke für eure Hilfe! Matthias |
xutl
erstellt: 30. Sep 2012, 14:01
Ist der Tonarm ausbalanciert? Ist das System richtig montiert? |
matthiasschairer
erstellt: 30. Sep 2012, 14:09
Woran erkenne ich, dass der Tonarm richtig ausbalanciert ist? Abnehmer scheint richtig montiert zu sein. Könnte ein schiefer Untergrund Ursache sein? Matthias |
maddin2
erstellt: 30. Sep 2012, 14:17
1. Stelle Antiskating und Auflagenkraft auf "null". 2. Verschiebe das Gewicht so, dass der Arm weder oben noch unten anschlägt, sondern in der Mitte "schwebt". 3. Stelle AS und AK wieder auf die bekannten Werte ein. Dann wirds funktionieren. |
Hörbert
erstellt: 30. Sep 2012, 14:23
Hallo! @matthiasschairer Ist die Abtastnadel überhaupt noch am Nadelträgerröhrchen befestigt oder etwa gar nicht mehr vorhanden? Ein vorsichtiges darüberstreifen von unten bei nicht arretiertem Tonarm mit der Fingerkuppe sollte hier Gewißheit bringen. Eventuell ist die Nadel auch nur mit festgebackenem Staub verdreckt, hier wäre eine Säuberungsaktion mit einem Pinselchen und etwas Alkohol das rechte Mittel um den Fehler zu beseitigen. Trifft beides nicht zu solltest du noch einmal die Feder des Auflagedrucks auf Null stellen, ebenfalls das Antiskating und den Tonarm mit dem Kontergewicht in die Schwebe bringen. Dann den Auflagedruck neu einstellen. Zumeist handelt es sich bei derartigen Effekten um eine Kleinigkeit. MFG Günther |
xutl
erstellt: 30. Sep 2012, 14:31
akem
erstellt: 30. Sep 2012, 16:47
War das nach dem Kauf schon so? Oder hat das zunächst funktioniert? Der 1019 läßt ja die Nadel normalerweise ziemlich unsanft auf die Platte plumpsen. Wenn das ganze gedämpft stattfinden soll, mußt vor dem Drücken auf Start immer den Tonarmlift anheben. Ansonsten: wenn sinch die Nadel mal "gefangen" hat, klingt es dann vernünftig? Vielleicht hilft es schon, den Aufsetzpunkt minimal anzupassen? (Siehe Anleitung) Aber prüfe erstmal die Tonarmeinstellungen wie beschrieben... Gruß Andreas |
matthiasschairer
erstellt: 09. Okt 2012, 16:41
Das ging ja flott!!! Innerhalb von ein paar Minuten war alles behoben und ich kann meine Platten mit Genuss hören! Danke an alle, die mir bei meinem Problem geholfen haben, ist echt ein tolles Forum!! Matthias |
Dual 1019 und Shure M44 tubescreamer61 am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 5 Beiträge |
Dual 1019 honeycut69 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 5 Beiträge |
Dual 1019 NoDo am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
dual 1019 yawara am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
Dual 1019 nh900 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 7 Beiträge |
Dual 1019 willykl am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
Dual 1019 riki05 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Dual 1019 Synthifreak am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Dual 1019 novocaine am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
Dual 1019 - Teller abnehmen? torbi am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 24 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
