| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe! Einstellen des Gegengewichts beim JVC AL-F3... | |
Hilfe! Einstellen des Gegengewichts beim JVC AL-F30+A -A |
backifo
erstellt: 10. Sep 2012, 18:42
Hallo, Ich bin Neuling auf dem Plattenspielergebiet,und habe mir einen JVC AL-F30 zugelegt. Ich habe mich ein wenig schlaugemacht und alle Funktionen eingestellt. JEDOCH scheitere ich beim einstellen des Gewichts.In jedem Tutorial oder Beschreibung sieht man ein drehbares Gegengewicht mit Skala... Bei mir ist nur ein nicht einstellbares (wie es mir scheint) Gegengewicht.Folglich kann ich das anti-skating auch nicht einstellen.Jetzt will ich meine platten nicht zerstören indem das Gewicht zu hoch ist... Auf dem Tonarm steht T4P Tracing Holder System Tonearm,vielleicht ist dieses Detail relevant. Auf jeden Fall hoffe ich auf schnelle Antworten ,denn ich kann es nicht erwarten meine erste Schallplatte zu hören ![]() Danke im Voraus:) [Beitrag von backifo am 10. Sep 2012, 18:46 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 10. Sep 2012, 18:47
Moin und willkommen im Forum . Keine Panik , bei T4P Systemen gibt es in den meisten Fällen an den dazugehörigen Armen keine Möglichkeit was einzustellen , die Werte sind ab Werk fest voreingestellt . Ausnahme einige Technics Modelle und auch da beläuft sich der einstellbare Bereich gerade mal zwischen 1-1,5 g . Ist also alles im grünen Bereich bei dir , dein Dreher funktioniert so wie er ist , ohne zusätzliche Einstellung . Gruß Haiopai |
backifo
erstellt: 10. Sep 2012, 19:12
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,jetzt habe ich nur noch ein Problem:Das Anti -Skating Rädchen mit 2 verschiedenen Skalen. Wie soll ich es einstellen?:) |
Holger
erstellt: 10. Sep 2012, 20:24
Vermutlich ist eine Skala mit einer Ellipse, die andere mit einem Kreis gekennzeichnet, das steht für Tonabnehmer mit elliptischem bzw. rundem Nadelschliff. Je nachdem, was du für ein System drin hast,gilt eben die eine oder die andere Skala. In der Praxis dürfte es aber egal sein, die tun sich nicht viel... |
backifo
erstellt: 11. Sep 2012, 08:36
Ja,das trifft zu.Jedoch weiss ich jetzt noch immer nicht welchen Wert ich einstellen soll.Ich habe ja kein Vergleichswert des Gewichts ,da das Gewicht ja von Werk aus eingestellt ist ?! (Ich hoffe ich stelle mich nicht blöd an) Danke im Voraus [Beitrag von backifo am 11. Sep 2012, 08:37 bearbeitet] |
Holger
erstellt: 11. Sep 2012, 08:51
Mit 1,5 machst du bestimmt nichts verkehrt. |
directdrive
erstellt: 11. Sep 2012, 08:53
Moin auch, der korrekte Wert für T4P-Systeme entspricht ungefähr der Auflagekraft, in der Regel also 1,25 p bzw. 12,5 mN. Welche Skala Du benutzen mußt, hängt vom eingebauten Tonabnehmer bzw. dessen Nadelschliff ab. Wenn noch das originale JVC-System (baugleich Audio Technica) montiert ist, handelt es sich um einen Diamanten mit sphärischem (rundem) Schliff. Dann solltest Du die äußere Skala benutzen - also die mit o beschriftete - und hier 1,25 einstellen. ![]() Grüße, Brent |
Haiopai
erstellt: 11. Sep 2012, 09:02
Moin , ich hab mal gewühlt aber auch nirgendwo die Werkseinstellungen oder technischen Daten zu dem Gerät gefunden . Ich würde die Skala mit dem Kreissymbol sprich für Rundschliff nehmen und die auf 1,25 einstellen , das ist ein Mittelwert , bei dem du kaum was verkehrt machen kannst, die meisten T4P Systeme arbeiten mit Auflagekraft zwischem 1 und 1,5 g , auf den gleichen Wert sollte das antiskating eingestellt werden . Alles was ich an Ersatznadeln gefunden hab , hat auch Rundschliff angegeben , von daher ist die Wahrscheinlichkeit recht groß , daß deine Nadel ebenso beschaffen ist . Ich würde mir an deiner Stelle , wenn du den Dreher behalten willst , ein anderes T4P System besorgen und eine günstige Tonarmwaage . Damit dir erstens die Systemwerte bekannt sind und du das Auflagegewicht kontrollieren kannst und dementsprechend das antiskating justieren kannst . Vielleicht findet sich ja noch ein User , der Daten zum Dreher und Original System hat , was hast du eigentlich bezahlt für den Plattenspieler ? Gruß Haiopai Nachtrag , und da war auch schon jemand schneller :-)) [Beitrag von Haiopai am 11. Sep 2012, 09:04 bearbeitet] |
backifo
erstellt: 11. Sep 2012, 09:28
Vielen Dank für die Antworten:) |
backifo
erstellt: 11. Sep 2012, 09:30
Ich habe ansich nichts für ihn bezahlt,ich bekam ihn von einem freund .Jedoch habe ich eine neue Nadel(DT45) von fast 30 euro und einen Vorverstärker gekauft:) Was kostet der Plattenspieler denn normalerweise?Ist es ein hochwertiger Plattenspieler? [Beitrag von backifo am 11. Sep 2012, 09:36 bearbeitet] |
backifo
erstellt: 11. Sep 2012, 09:36
Die Nadel habe ich auf plattennadel.de gekauft |
Holger
erstellt: 11. Sep 2012, 09:39
Hochwertig ist er nicht gerade, nein. Bei eBay kriegt man sowas oft für 'nen Zehner nicht los... Trotzdem tut er's natürlich, keine Sorge. [Beitrag von Holger am 11. Sep 2012, 09:39 bearbeitet] |
JVC AL F30 Maximai am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 6 Beiträge |
Hat Plattenspieler JVC AL-F30 Magnetsystem Hisge am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 12 Beiträge |
Plattenspieler: mein alter JVC AL-F30 vs. einer Neuanschaffung balou4u am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung JVC AL-FQ555 UncleScotch am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
JVC AL-A151 Plattenspieler Pioneer_Freak am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 10 Beiträge |
JVC AL-F353 Tonabnehmer Upgrade Alex2006 am 25.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 10 Beiträge |
JVC AL-F3BK cubcub am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
JVC al-f 353 Lufabe am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 5 Beiträge |
JVC AL-E300 DC Stromanschluss Rayal am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 7 Beiträge |
JVC AL F350 Riemen wechseln rokoe am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 16 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
