| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kenwood KD 500 - noch zu retten ? | |
Kenwood KD 500 - noch zu retten ?+A -A |
rtk244
erstellt: 07. Jun 2012, 22:50
Hallo zusammen, ich habe weil es mir keine Ruhe gelassen hat unseren defekten Plattenspieler mal angeschaut und ein paar Bilder gemacht : ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tonarm ist ein SME 3009. Ein Gewicht liegt daneben. Muss glaube an der oberen Stange befästigt werden ? Ob der Tonarm sonst vollständig ist weiß ich leider nicht. Der Tonabnehmer ist ein AT 30E. Die Nadel scheint allerdings abgebrochen zu sein. Das Gerät lässt sich einschalten und der Teler dreht sich. Viele Grüße, Roman |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 08. Jun 2012, 00:49
Moin, Roman ! Sämtliche nützliche Informationen zum Laufwerk und Tonarm findet Du auf der Homepage von vinyl-engine. Nach der Anmeldung kannst Du dort u. a. die Anleitungen in PDF-Format herunterladen. MfG, Erik |
rtk244
erstellt: 08. Jun 2012, 01:56
Hallo Erik, ich danke dir sehr ! Werde ich mal reinschauen. Wenn ich das richtig sehe benötige ich einen neuen Tonabnehmer ? Da ich zum AT30E kaum Angebote gefunden habe gibt es vlt. andere Tonabnehmer welche zu der Headshell passen ? Beste Grüße, Roman |
Fhtagn!
erstellt: 08. Jun 2012, 05:43
Herrgott, und du fragst nach einem neuen Dreher für unter 100€..... Der Kennie KD-500 ist ein hervorragendes Laufwerk, der SME Arm ist auch klasse, der muss auf jeden Fall bleiben! Nur zur Info: Der Gesamtwert des Kenwoods auf dem Gebrauchtmarkt liegt bei rund 700€. Das Laufwerk kostet in der Regel 250€, der Tonarm geht zwischen 350€ und 400€. Das Audio Technica Headshell ist ca. 50€ wert. Nur damit du das Gerät nicht noch verschenkst! Das Audio Technica AT-30e ist ein MC System mit wechselbarer Nadel, sehr selten. Ersatznadeln gibt es so gut wie gar nicht mehr. Allerdings wird hier gerade eine angeboten: http://www.hood.de/a...chnica-at-30e-mc.htmIch würde dem VK erstmal 100-110€ vorschlagen. [Beitrag von Fhtagn! am 08. Jun 2012, 05:44 bearbeitet] |
directdrive
erstellt: 08. Jun 2012, 06:30
Immer langsam mit den jungen Pferden... Das stimmt schon, der KD-500 ist ein gutes Gerät, mit dem SME 3009 Tonarm ganz anständig ausgestattet und durchaus noch einiges wert. Haakons Einschätzung des Werts ist allerdings etwas zu optimistisch. Ein KD-500 ohne Tonarm ist nicht mehr als 200,- € wert, der SME 3009 II improved ebenfalls keine 300,-, ohne Originalheadshell höchstens 250,-. Für's Headshell gibt's 50,-, für ein defektes MC-30E gar nix. Gesamtwert bei Einzelverkauf und technisch wie optisch gutem Zustand maximal 500,- €, bei Komplettverkauf eher 350,- €. Grundlage für meine Preiseinschätzung sind die üblichen eBay-Preise. Lohnend ist ein Umstieg nur, wenn Du nur wenig Platten hören willst, dann ist ein Verkauf vielleicht sinnvoller. Ansonsten dürfte mit dem Einhängen des kleinen Antiskatinggewichts und der Neueinstellung des Tonarms nach Anleitung schon das meiste erledigt sein. Konntest du außer der abgebrochenenen Nadel weitere Probleme feststellen? Fehlende Kabel, läuft der Plattenteller gleichmäßig? Eine ATN-30 Nadel gibt es gerade bei eBay: Klick! Das AT-30 ist ein Moving Coil System mit hoher Ausgangsspannung, das an jeden MM-Phonoeingang angeschlossen werden kann. Klingt im SME recht gut und sollte wenn möglich einfach weiter betrieben werden. Alternativ sind Ersatznadeln auch im Handel erhältlich, z.B. hier WilliamthakkerGrüße, Brent |
rtk244
erstellt: 08. Jun 2012, 10:39
Ich danke euch sehr für die Antworten ! Das Gerät ist aus der Familie und würde garnicht in mein Budget passen Die Verbindungskabel vom Tonarm sind vorhanden. Auch ein Vorverstärker (Technics SU 300MC). Der Lauf des Tellers ist soweit ich das berurteilen kann in Ordnung. Auf beiden Geschwindigkeiten. Zur Nadel : Könnte man erstmal eine recht günstige Nadel zum testen nehmen die auf die Headshell passt ? Ob die Wiedergabe funktioniert kann ja nähmlich derzeit nicht testen. Leider habe ich auch kein Fachmann hier in der Nähe. Viele Grüße, Roman |
directdrive
erstellt: 08. Jun 2012, 12:24
Hallo Roman, ja, Du kannst zum Testen praktisch jedes Moving Magnet-System verwenden. Falls Du beim Einbau Hilfe brauchst, findest Du im Web allerhand Tipps und Hinweise, notfalls nochmals hier nachfragen. Grüße, Brent |
rtk244
erstellt: 08. Jun 2012, 17:37
ER LÄUFT WIEDER ! Ich habe durch Zufall einen Hifi Spezialisten in der anliegenden Stadt kennengelernt. Dieser hat den Tonarm justiert und seinen Tonabnehmer installiert und getestet. Brauche jetzt nur noch eine passenede Nadel. Ich denke ich werde das Geld in die AT-30E investieren. Dann habe ich ein gutes System. Ich danke euch allen sehr für die Antworten ! null |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 08. Jun 2012, 20:18
Nabend, Roman ! Habbisch ein Glück, daß Brent auf die Preisbremse getreten ist und nicht ich. So ein Forum ohne Auslaufrille kann für einige User ziemlich ernüchternd sein. Also ich hätte noch den kpl. Garrard ( ein 301er ? ) im Hintergrund eingetütet und einen netten Komplettpreis ausgehandelt, damit sich ein partieller Verkauf lohnen könnte. Viel Spaß damit, Erik |
Fhtagn!
erstellt: 08. Jun 2012, 20:28
Ahh, die Ober-Spezialisten geben sich ein Stelldichein... Der KD-500 ist selten. Hier der letzte verkaufte in der Bucht: http://www.ebay.de/i...&hash=item416566d696Hier der einzige aktuell angebotene: http://www.ebay.de/i...&hash=item589440772fBitte um Nennung der vielen Angebote unter 200€! |
directdrive
erstellt: 08. Jun 2012, 21:00
Ist das hier ein Wettbewerb im Besserwissen? VerkauftUnd hier ein SME 3009 II imp. |
Fhtagn!
erstellt: 09. Jun 2012, 07:04
In sunny California mögen die billiger sein als hier. Der Preis incl. Porto nach Deutschland: 256,68€. Den SME hatte ich mir nicht angesehen und war von einem 3009 Mk. II ausgegangen, mein Fehler. /klugscheissmodus off/ [Beitrag von Fhtagn! am 09. Jun 2012, 08:21 bearbeitet] |
rtk244
erstellt: 09. Jun 2012, 12:38
Der Tonarm an dem KD 500 müsste der SME 3009 S2 Improved sein wenn ich mich recht entsinne. Der Mann im HiFi Laden war recht angetan davon und hatte selber einen. Die ATN-30-E habe ich heute bestellt. Als Alternative wäre die 31E besser verfügbar gewesen ( aber auch teurer). Wenn ich das richtig gelesen habe soll die auch an das AT-30 passen ? Wie lange hält so eine MC Nadel eigentlich im Durchschnitt ? Beste Grüße, Roman |
janosch7
erstellt: 11. Jun 2012, 04:58
Wenn ich mir die Bilder so anschaue....die Tonarmbasis ist aber verdreht eingebaut. Muß noch gedreht werden, sonst kann der Überhang nicht eingestellt werden. Gruß Detlef |
directdrive
erstellt: 11. Jun 2012, 05:56
Klar kann er das, denn durch Verschieben der Arms wird ja auch bei verdrehter Montagebasis der Abstand von Tellerachse zur Tonarmachse verändert. Sieht halt nur ein bißchen doof aus. Grüße, Brent |
Holger
erstellt: 11. Jun 2012, 07:31
Nö - laut Bedienungsanleitung soll das Langloch auf die Tellermitte ausgerichtet sein, sodaß sich die größtmögliche Verschiebemöglichkeit ergibt. Nur wenn wenig Platz auf dem Tonarmbrett ist, soll das Langloch anders gebohrt werden. Siehe Bild aus der Anleitung. [Beitrag von Holger am 11. Jun 2012, 07:33 bearbeitet] |
Kenwood KD 500 Pupuz am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
kenwood Kd misfits am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood KD-750 gefunden ugr|dual am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KD-850 t-4511 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
Laufwerk Kenwood KD 550 Tommy_Angel am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 9 Beiträge |
Kenwood KD 7010 - Fragen bgerischer am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Tonarm Kenwood Kd-5070 Rolfinho am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 8 Beiträge |
Kenwood KD-5033 Bedienungsanleitung arabica am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood KD-727 entropy_kid am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler: Kenwood kd 49f mentox76 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.959
