Niederfrequentes Brummen Dual 1219 Braun A1 im Phonobetrieb
tdsse
#1 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:09
Hi, folgende Ausgangssituation:
Plattenspieler Dual 1219 (DIN-Anschluss auf Cinch umgelötet - war bereits beim Kauf so)
System am Dual ist TK123 / DMS200 / gleiches Phänomen mit einem anderen System
Braun A1 (technisch in Ordnung)
Kabel alle geprüft und in Ordnung
Verbindung zwischen Dual und Braun via Cinch und Massekabel
Der A1 war gerade zur Revision in der Werkstatt. Die Funktion in den Tape/Aux/Tuner-Kanälen ist unauffällig und gegeben. Schließe ich den Dual an die Phono-Eingänge an (egal ob 1 oder 2) ist alles unauffällig bis die Nadel auf die Schallplatte aufsetzt. Es ist - nur ganz leicht wahrnehmbar - ein stark niederfrequentes Brummen/Summen hörbar. Drehe ich den Braun A1 lauter wird es deutlich und unangenehm hörbar.
Ein Sache kann ich noch beschreiben. Der Plattenspieler befindet sich im Stillstand, der Eingang am Braun A1 steht auf Phono. Stille. Ich nehme das System vom Tonarm ab, das niederfrequente Brummen ist da. Ich befestige das System wieder am Tonarm, das Brummen ist weg. Ich starte den Plattenspieler, der Tonarm setzt auf, die Musik wird wiedergegeben, das Brummen ist wieder da.
Was meint Ihr, woran kann das liegen? Wie kann ich den Fehler ggf. im Ausschlussverfahren systematisch ermitteln und beheben? Danke für Eure Hilfe!
Fhtagn!
#2 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:03
Moin,
schau mal nach ob der Umbau auf Cinch richtig gemacht wurde.
Bodenplatte vom 1219 abnehmen und dem NF Kabel bis zu einer Metallabdeckung folgen. Abdeckung abschrauben, darunter siehst du die Steckbrücken, an denen die Tonarmkabel und das NF Kabel verbunden werden.
Die Masseleitungen (blau und grün) müssen mit der jeweiligen Schirmung des NF Kabels verbunden sein, es sollte keine Verbindung zwischen denen bestehen. Im Originalzustand ist zwischen den beiden Masseleitungen (am Blech) eine Drahtverbindung eingelötet, die muss entfernt sein.
MfG
Haakon
PS: Eine separate Masseleitung muss natürlich auch liegen. 0,75er Litze, verbunden mit dem Chassis des Drehers.
[Beitrag von Fhtagn! am 04. Mrz 2012, 13:59 bearbeitet]
akem
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:59
Wenn es wirklich erst brummt, wenn die Nadel auf die Platte aufgesetzt wird, tippe ich auf ein verschlissenes Reibrad mit mindestens einer Delle oder eine verschlissene Motoraufhängung.
Andreas
Leichtes Brummen bei Phonobetrieb
johannhh am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  20 Beiträge
Dual 1219
Tatanka_Yotanka am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  7 Beiträge
dual 1219
sabafan66 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  14 Beiträge
Dual 1219 Din-Stecker Verlängerung Brummen
Pullet am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  20 Beiträge
Dual 1219
martin am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  12 Beiträge
DUAL 1219
Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  13 Beiträge
Dual 1219
schmolke am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  6 Beiträge
Nadel für Dual 1219
Romps am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  7 Beiträge
Dual 1219 Wechslerproblem
Bollo1 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  4 Beiträge
"Reparatur" eines Dual 1219
Basil9000 am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.027
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.982
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
