HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Antiskatingeinstellung | |
Antiskatingeinstellung+A -A |
vampula
08:54
erstellt: 22. Feb 2012, |||
Hallo! Bin etwas verwirrt,besitze einen Dual 491 und habe gelesen in der Serviceanleitung das man die Antiskatingeinstellung so fahren lassen soll wie das Auflagegewicht.Da mir ein Bekannter nun eine dhfi Meßplatten überlassen hat und ich die Antiskatingeinstellung nun mit dieser ausführte sieht nun die Sache gelinde gesagt etwas anders aus. Die Einstellung muss doch mit der Meßplatte richtig sein,oder? |
stbeer
10:33
Nein ![]() Sofern es sich um die DHFI2 handelt: Stellst Du AS an Hand der freien Flaeche (auf der B-Seite, wie in der Anleitung zur Testplatte beschrieben) ein, ist der Antiskatingwert kleiner (da keine Rille -> weniger Reibung des Diamanten). Stellst Du AS an Hand des horizontalen Abtastests (auf der A-Seite, drittletzter Track) ein, ist der Antiskatingwert groesser (da Rille mit grossen Amplituden -> hohe Reibung des Diamanten). Der ideale Wert liegt irgendwo dazwischen - und da bist Du wieder ziehmlich genau an der Skala ... Eine "korrekte" Antiskatingeinstellung gibt es nicht - sie stellt nur einen Kompromiss dar! Gruss Stefan [Beitrag von stbeer am 22. Feb 2012, 10:35 bearbeitet] |
8erberg
10:34
Hallo, die Skatingkompensation ist eine komplizierte Kiste und u.a. vom Nadelschliff abhängig, die Anzeige am Drehrad beim Dual-Dreher ist ein "grober Hinweis". Je nach verwendetem System kann die tatsächliche Skatingkraft abweichen und wenn Du eine korrekte Kompensation gemäß der Testschallplatte hinbekommen hast: herzlichen Glückwunsch und genieße die Musik. Peter |
juergen1
13:50
Hallo, ich schließe mich Stefan an. Die Einstellung auf einer blanken Fläche ist meist zu gering, bzw. völlig unberechenbar. Die Einstellung nach dem Testtrack ergibt meist zu hohe Werte, da der Testrack anders moduliert ist als die problematischen Stellen auf einer realen Musikplatte. Also sollte man diesen Wert grundsätzlich etwas reduzieren. Die grobe Einstellung nach Handbuch ist meist einigermaßen richtig. Feineinstellung sollte man ggf.nach dem Hören von Musikplatten vornehmen; wenn man sicher ist. daß regelmäßig ein bestimmter Kanal stärker verzerrt als der andere. Gruß Jürgen |
vampula
15:59
...genau habe es auf der blanken Fläche eingestellt von Seite B. Werde heute Abend mal eine Feineinstellung nach Gehöhr vornehmen. Habt Ihr einen Tip welches Musikmaterial (Klassik,höhenbetontes oder eher bässe) um sehr genau sein zu können? |
stbeer
16:17
Am besten eignet sich hierzu eine laute Frauenstimme (es muss nicht unbedingt ein Sopran sein) oder das Crescendo eines Orchesters kurz vor der Auslaufrille einer Schallplatte. Wenn es links verzerrt -> AS hoeher. Wenn es rechts verzerrt -> AS geringer Wenn es links und rechts verzerrt -> AK hoeher. Bringt eine Erhoehung der AK keine Verbesserung, sind die Verzerrungen in der Platte bereits "verewigt" ... Gruss Stefan |
vampula
16:37
..t`ja dann nehmen wir mal Whitney Houston von meiner Frau, ist zwar nicht mein Geschmack aber in memorium... Gruss u.Danke |
luckyx02
17:36
Der "Blanke Fläche Test" trift es eigentlich immer ganz gut. Beim Abtastest setzen die Verzerrungen meist so schlagartig ein, das man damit nur sehr ungenau den Wert einstellen kann. Mit Hilfe der glatten Fläche der DHFI 2 lässt es sich aber sehr gefühlvoll und genau einstellen. Wie schon gesagt ist es sowieso nie vollkommen exakt zu treffen da es sich in Abhängikeit von der Modulation und des Radius verändert. [Beitrag von luckyx02 am 22. Feb 2012, 17:37 bearbeitet] |
juergen1
17:53
Wenns rechts verzerrt, ist der Anpressdruck auf der rechten Rillenflanke zu gering...also muß man AS erhöhen. (?) Gruß Jürgen |
juergen1
18:01
Ich würde verzerrte Passagen einer Musikplatte mehrmals anhören. Balance einmal ganz rechts und einmal ganz links rechts. Und das ganze bei mehreren Platten testen. Könnte ja auch sein, daß die Verzerrung ihre Ursache in einer bestimmten Platte hat. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 22. Feb 2012, 18:01 bearbeitet] |
luckyx02
18:03
...bei links und rechts hast du jedenfalls recht. Wenn man von vorn auf den TA schaut ist links die innere Flanke, rechts die äussere..... |
Bepone
18:37
+1 ![]() Gruß Benjamin |
stbeer
22:17
Hallo Juergen, ja - es ist umgekehrt - sorry ![]() Hier die amtliche Version: Wenn es links verzerrt -> AS geringer Wenn es rechts verzerrt -> AS hoeher @Luckyx02: Die glatte Flaeche ist zur Einstellung nur wenig geeignet. Erstens hat hier die Nadel nur einen Auflagepunkt zum Vinyl (praktisch die unterste Spitze) und nicht zwei Auflagepunkte (da die beiden Rillenflanken fehlen). Zweitens fehlt auch die Modulation der Schallrille! Gruss Stefan |
luckyx02
22:49
...ja nur irgendwie kann ich nicht glauben das hochgeschätzte Ingenieure des DHFI (und das war damals Leadtechnologie, wie heute Smartphones ! ) solch eine Missgeburt zu Stande gebracht haben sollen. Daran waren Schneidetechniker von EMT usw dran beteiligt. Glaubst du wirklich die waren allesamt besoffen ? Und du bist derjenige der durchblickt ? Nee, nee, das ist ganz schön clever. Dieser ganze Abtastblödsinn funktioniert nie.... ja ich war auch so blöd und habe eine "Vinyl Essentials " Und ? Welche funktioniert effektiv am genauesten ? Natürlich die DHFI.....kann ich anhand von Makroaufnahmen eines Cantilevers auch beweisen, guckst du in diesen Thread : ![]() [Beitrag von luckyx02 am 22. Feb 2012, 22:52 bearbeitet] |
stbeer
23:12
Hallo Lutz, Zum ersten Absatz: Das habe ich nie behauptet, dass die DHFI2 eine Missgeburt waere! Ich verwende sie ja auch (immer wieder gerne) ... Trotzdem: Die glatte Flaeche fuer die Einstellung des AS ist unklug da die Rillenflanke und auch die Modulation fehlt! Aber das ist nur meine Meinung zum Thema! Die Einstellung per horizontalem Abtasttest bringt auch nichts: Denn dann ist die Skatingkompensation immer zu hoch! Bisher habe ich mich etwa in der Mitte beider Verfahren getroffen: Das VM Silver benoetigt halt etwas mehr und das White etwas weniger ... Gruss Stefan |
vampula
09:03
erstellt: 23. Feb 2012, |||
...so die Nacht ist vorbei, die Berufswelt hat mich wieder. Das war ein ganzes Stück Arbeit.Bin von der glatten Fläche ausggegangen und habe mir drei Passagen mit sehr lauter bzw.expressiver Stimme herausgesucht und sie in vielen Vorgängen angehöhrt und den AS stetig in Nuancen verändert,kam aber zu keinem ordentlichen Ergebniss.Habe dan doch noch ein Crescendo gefunden(bei 7 Klassikplatten, welch ein Wunder)und es klappte besser.Bin jetzt bei einem akzeptablem Wert gelandet und der nicht viel abweicht von dem Vorschlag des Servicehandbuch. Also doch ein Kapitel für sich! Aber die DHFI2 werde ich auf jedenfall behalten. Ps:Sind dan die Tangentialen-Plattenspieler doch die besseren? ![]() |
stbeer
09:17
Guten Morgen ![]() hast Du die AK auch mal etwas hoeher gestellt? Sind dann die Verzerrungen weg? Es schadet nicht, den Tonabnehmer an der oberen AK (also laut Empfehlung des Herstellers) fahren zu lassen; Im Gegenteil: Hoerbare Verzerrungen birgen immer die Gefahr, dass die Rille beschaedigt wird! Gruss Stefan |
vampula
11:30
ok,werde mal heute Abend die AK an die zulässige Grenze für das Shure M75 fahren lassen.Bin jetzt bei einem 3/4 Wert. gruss |
Fhtagn!
15:23
Man kann das Gedöns auch weglassen...... ![]() |
Antiskatingeinstellung beim Dual 750 LURO am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 14 Beiträge |
Antiskatingeinstellung mit Multimeter QTreiber am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 2 Beiträge |
Antiskatingeinstellung bei Lenco L78 stevo81 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
Welche Antiskatingeinstellung SL-1200G + 2M black Tornado am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 37 Beiträge |
Meßplatte oder Anleitung: Antiskating Thomas2 am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
Dual 491 A-RC Frage? TheDude85 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Dual 491 Plattenspieler Brummen Jokor am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 17 Beiträge |
Dual 491 pimpen padipaul am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 16 Beiträge |
Dual 491 Kanal defekt dattelpfluecker am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Dual 491 Knallfroschwechsel Lost_in_the_seventies am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 26 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
