| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » dual 701 | |
dual 701+A -A |
Bepone
#51
erstellt: 28. Jan 2012, 16:37
Hallo Lutz, dass deine Headshell die gleiche Nummer trägt, ist für mich nun doch der Beweis, dass sie auch zu den anderen gleich sein soll. Dass es sich um (mindestens) drei Nester handelte, mag schon sein. Aber ein anderes Design hätte allein die Deutsche Gründlichkeit auch eine andere Nummer verlangt, da das Spritzwerkzeug (falls es sich um so etwas handelt, ist aber anzunehmen) umgeschnitzt werden musste. Im Inneren ist übrigens nichts (tragendes) aus Kunststoff. Da sind noch zwei Blechteile, die das ganze mit der untenliegenden Schraube im Tonarmrohr fixieren. Sieht so aus, als würde die Sachlage in Richtung "Schräg = Unfall" immer klarer. Wo ist eigentlich die Seriennummer am 701 noch zu finden? Am Platinenrücken eingestanzt? Der silberne Aufkleber unterhalb des Plattentellers ist bei meinem nämlich leider verlustig gegangen. Edit: Nachtrag. @audioslave: Vielen Dank für deine Beteiligung! Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 28. Jan 2012, 16:38 bearbeitet] |
hackmac_No_1
#52
erstellt: 28. Jan 2012, 16:41
Hallo bepone, manche Duale haben zusätzlich auf der Platinenunterseite noch einen Aufkleber. Allerdings habe ich keinen 701 um nachschauen zu können. Gruß und |
luckyx02
#53
erstellt: 29. Jan 2012, 10:44
Teller abnehmen, dann sollte man sie links sehen können... [Beitrag von luckyx02 am 29. Jan 2012, 10:47 bearbeitet] |
luckyx02
#54
erstellt: 29. Jan 2012, 14:50
Guss verbiegt man nicht Benjamin, um 4° schon gar nicht, das bricht ! Leider kann ich von der Seite kein Foto machen Jens, ohne alles abzubauen und den Dreher rauszu nehmen. |
kipfel
#55
erstellt: 29. Jan 2012, 15:51
Sicher kann man Aluguss verbiegen. |
rorenoren
#56
erstellt: 29. Jan 2012, 15:57
Moin, an dieser Stelle verbiegt eher das dünne Tonarmrohr, daher meine Bitte um das Bild von der anderen Seite. Gruss, Jens |
luckyx02
#57
erstellt: 29. Jan 2012, 16:43
Moin Jens, langsam kriegt das was groteskes. Du glaubst doch nicht ernsthaft das mir ein verbogenes Rohr bis heute nicht aufgefallen wäre an den beiden 701nsern der ersten Serie, die ich bis jetzt hatte ? Solche fragen kannst du "Kasper Kallie" stellen, aber nicht jemanden der schon ganze Heerscharen von PE2020 wieder fit gemacht, und bis nach Südkorea verkauft hat.... [Beitrag von luckyx02 am 29. Jan 2012, 16:44 bearbeitet] |
Marc-Andre
#58
erstellt: 29. Jan 2012, 17:02
Trotzdem komisch dass nur du ne krumme Headshell hast |
luckyx02
#59
erstellt: 29. Jan 2012, 17:09
Also ich kenn jetzt schon vier.... Wenn wir noch ein wenig trommeln kriegen wir 10 zusammen, wetten ? [Beitrag von luckyx02 am 29. Jan 2012, 17:10 bearbeitet] |
Marc-Andre
#60
erstellt: 29. Jan 2012, 17:14
Also hier ist, außer Dir, nur noch "Steuerpimpel". Aufgrund der Beitragszahl und dem Anmeldedatum zähl ich den mal nur als 0,5 Wetten ist gut Niemals werden hier 10 701 mit krummer Headshell und ohne erkennbaren defekt an dieser auftauchen |
luckyx02
#61
erstellt: 29. Jan 2012, 17:34
Der nächste hat sich gerade im Dualforum geoutet.... |
Bepone
#62
erstellt: 29. Jan 2012, 17:43
Hallo Lutz, der Aufkleber mit Seriennummer unterm Teller fehlt bei meinem 701 leider, wie bereits geschrieben... auch nirgendwo sonst eine zu entdecken. Lutz, ganz ehrlich: Aufgrund der Threads hier und im Dual-Board spricht so gut wie alles dagegen, dass es original eine abgewinkelte Headshell gegeben hat. Wenn du jetzt nicht langsam deinen Standpunkt kritisch betrachtest, dann finde ich das in der Tat grotesk. Inklusive dir habe ich jetzt zwei Leute gezählt, die von dieser Headshell berichten. Im Dual-Board der neue Kollege berichtet von einer schiefen Headshell eines 721 und hält das für einen Produktionsfehler, schau' mal bitte genauer hin. Jeder, der beide Threads verfolgt, wird zum Ergebnis kommen, dass mit einer schiefen Headshell irgend etwas nicht stimmt. Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 29. Jan 2012, 17:44 bearbeitet] |
rorenoren
#63
erstellt: 29. Jan 2012, 17:47
Moin Lutz, ich will dich nicht ärgern, und ich halte dich sicher nicht für dumm. Ich würde halt gerne sehen, wie denn dieser Winkel entsteht. Die Headshell selbst kann es ja nicht sein, also muss entweder etwas (z.B. ein Keil) zwischen Armrohr und Headshell liegen, oder das Rohr ist an dieser Stelle anders geformt/verformt. Ich hatte schon etliche Dual mit geknickter Headshell, selbst solche aus Plastik waren in der Lage, das Armrohr zu verbiegen. (oder abzubrechen) Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es etliche Geräte gibt, deren Headshells durch irgendeinen kleineren Unfall nicht mehr exakt gerade sind. Wenn es immer exakt 4° sein sollten und das auch nur bei Geräten der ersten Serie/n, ergibt deine Theorie einen Sinn. Vielleicht hat du ja Recht, aber ich kann´s mir einfach nicht vorstellen, dass Dual sowas gemacht hat. Egal, vielleicht kann ja Vladi oder einer der anderen Besitzer solcher 701 ein Bild von seiner Headshell machen. (Rückseite) Ob man da etwas erkennen kann, weiss ich natürlich auch nicht, aber schaden würde es nicht. Übrigens geht es hier nicht um Leben und Tod, auch nicht um eine universelle Wahrheit. Deshalb halte ich es für übertrieben, sich aufzuregen, wenn keine Einigung zu erzielen ist. Dem TE ist damit eher nicht geholfen, denn die 4° machen m.E. aus dem V15III kein dünn klingendes System. (andere Gründe wurden ja schon aufgezählt) Gruss, Jens |
Bepone
#64
erstellt: 29. Jan 2012, 18:43
Sauber argumentiert, Jens! Gruß Benjamin |
wolfgang-dualist
#65
erstellt: 29. Jan 2012, 22:15
Hallo, zwischenzeitlich hat es im Dualboard ja von kompetenter Stelle ein Statement dazu gegeben, ich denke damit dürfte alles geklärt sein. Ab Werk hat es das nicht gegeben. Bis denne Wolfgang |
rorenoren
#66
erstellt: 29. Jan 2012, 23:03
Moin Wolfgang, es wäre nett, wenn wir hier im HiFi- Forum wüssten, wer dieser Norbert ist. Wie es scheint, ein Kenner der Materie, aber warum, wie, was? Gibt es dazu eine kurze Erklärung, bzw. einen Link, wo er sich vorstellt? Ich zweifle nicht an den Aussagen, aber einer unbekannten Quelle glaubt ein Kritiker nicht. (ich glaube es natürlich, weil es mir in den Kram passt, aaaber....) Nur wenn Norbert einverstanden ist, dass hier über ihn "geredet" wird. Gruss, Jens |
wolfgang-dualist
#67
erstellt: 29. Jan 2012, 23:22
Hallo Jens Noko oder besser Norbert Kotchenreuther ist der Autor des Standardwerkes " Schwarzwälder Präzision von Weltruf " oder besser " die Geschichte der Weltmarken Dual und PE ". Einen besseren Kenner der Materie Dual zu finden dürfte schwer fallen Hier mal der Link zur aktuellen Buchpräsentation im Dualboard - die vierte Auflage wird bald erscheinen. http://www.dual-boar...eadID=18990&pageNo=1Bis denne Wolfgang [Beitrag von wolfgang-dualist am 29. Jan 2012, 23:23 bearbeitet] |
rorenoren
#68
erstellt: 29. Jan 2012, 23:36
Moin Wolfgang, danke! Gruss, Jens |
Bepone
#69
erstellt: 30. Jan 2012, 12:30
Hallo, die Sache ist, wie sich gezeigt hat, ziemlich eindeutig und das Thema damit für mich erledigt. Vielen Dank an alle, die sich an der Headshell-Diskussion beteiligt haben! Und sorry @ den TE rinderwurst für das Kapern deines Threads! Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 30. Jan 2012, 12:31 bearbeitet] |
kipfel
#70
erstellt: 31. Jan 2012, 15:43
Wars das jetzt? Noko hat gesprochen..... ![]() Lutz, was sagst Du dazu? [Beitrag von kipfel am 31. Jan 2012, 15:43 bearbeitet] |
luckyx02
#71
erstellt: 31. Jan 2012, 16:25
Ich hab meinen wie ich wollte...Ob Herr Kotschenreuther jeden 701 der ersten Serie persönlich abgenommen hat weiss ich nicht und ist mir auch egal, für mich gab es ihn genau so wie ich ihn habe vom Händler, der ihn damals wohl extra für mich "kaputt" gemacht haben wird, damit das M20E da gut dran laufen tut..... [Beitrag von luckyx02 am 31. Jan 2012, 16:26 bearbeitet] |
jotagamma
#72
erstellt: 31. Jan 2012, 23:24
Warum nicht? Dass der vertikale Spurwinkel am 701-Arm für das M20E mit gut 26° etwas zu hoch ausgefallen war, war selbst unter den HiFi-Verkäufern kein Geheimnis und für mich ein Grund, das CS70 zunächst nicht zu kaufen. Das V15 kam damit etwas besser zurecht und deshalb fand diese Kombination für DM 748,-- den Weg in meine Studierstube. Es grüßt Joachim |
luckyx02
#73
erstellt: 01. Feb 2012, 05:57
..na rechnen muss man schon können, es sind 15° bei paralell an Oberkante System. Wenn man es hinten um 4° anhebt kommt man annähernd auf die 20° neuerer Platten... mehr braucht man nicht. |
jotagamma
#74
erstellt: 01. Feb 2012, 15:13
Nein, messen sollte man können. Der CS70 mit dem M20E kam seinerzeit im Originalzustand mit mehr als 26° VTA aus dem Karton. In jener Zeit gab es die vieldiskutierte Umstellung von 15° auf 20°. Und was die Rechenkünste angeht, bin ich nicht nur im Besitz eines noch echten Abiturs, sondern habe aufgrund einer Venia Legendi das Recht statistische Methodenlehre an deutschen Unversitäten zu lehren und entsprechende Prüfungen abzuhalten. Die Fässer mit roter und grüner Tinte auf meinem Schreibtisch werden noch regelmäßig gefüllt. Es grüßt Joachim |
luckyx02
#75
erstellt: 01. Feb 2012, 16:49
Ich bezog mich auf den VTF der durch SRA 15° und deinen 26° VTA letztendlich sich bei 20° wiederfindet oder ? |
Bepone
#76
erstellt: 01. Feb 2012, 22:26
Hallo Lutz, zum Thema "abgewinkelte Headshell" mag ich mich nicht mehr äußern. Jedoch muss ich mich an der Stelle mal als dumm hinstellen. Was ist "VTF" und wie kommt man durch einen SRA von 15° (der übrigens idealerweise 90° sein soll) und VTA von 26° auf einen "VTF" von 20°? Gruß Benjamin |
luckyx02
#77
erstellt: 01. Feb 2012, 22:40
Hallo Benjamin, ich mag mich dazu auch nicht mehr äussern.... |
Bepone
#78
erstellt: 01. Feb 2012, 22:56
Aha. Weiß sonst jemand, was VTF ist und wie man ihn berechnet? Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 01. Feb 2012, 22:57 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#79
erstellt: 02. Feb 2012, 08:14
das wird wohl Lutz' Geheimnis bleiben ... SRA kenne ich übrigens als "ScheibenReinigungsAnlage" ... würde aber auch nicht wirklich passen |
Bepone
#80
erstellt: 02. Feb 2012, 08:34
SRA ist der "stylus rake angle", der Winkel zwischen Schallplatte und Abtastdiamant bzw. dessen Mittellinie. VTF ist mir höchstens noch als "vertical tracking force" - Auflagekraft - bekannt. Die hat zwar auch Einfluss auf VTA und SRA, kann aber nichts damit zu tun haben, von dem Lutz spricht Gruß Benjamin |
mackimessa
#81
erstellt: 02. Feb 2012, 15:39
Mein am 30.April 1975 erworbener 701 kam ab Werk mit SHURE V15.Typ III und es klang hervorragend und besonders der Bass hat mir gefallen, schnell und fein akzentuiert. Dass heutige Elektro Bäse mehr wumms brauchen mag sein. Beim V 15 gilt es zu beachten, dass man das Auflage Gewicht ruhig etwas über die ab Werk empfohlenen 1 Gramm/Pond hinaus erhöhen kann und sollte um etwas mehr tracking force und Wumms zu bekommen. Aber wenn das noch die erste Nadel ist, wird selbst bei sparsamen Gebrauch ein Wechsel nötig sein. Am DUAL passen viele Systeme. Bei mir läuft z.B. ein SUMIKO BPS EVO III mit wirklich herausragendem Klang. Das mag etwas überambitioniert sein, zeigt aber wie gut der DUAL 701 Tonarm tatsächlich ist. |
benolino
#82
erstellt: 19. Okt 2014, 21:50
Hallo, habe gerade den thread gefunden , ich habe seit ca 22 Jahren meinen dual 701 aus erster Serie . Er hat auch die 4Grad Neigung , ohne dass er einen auf die Nase bekommen hat ich habe ein shure m91 mg-d mit neuer originaler Hi.track Nadel montiert , klingt einfach super ... für meine Ohren . Grüsse Jörg |
Reparatur Dual 701 Hifideldei am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Dual 701 BugoHoss am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 12 Beiträge |
Dual 701 West_Bell am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 11 Beiträge |
DUAL 701 NEU & OVP schnaxae am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 8 Beiträge |
Dual 701 klingt schlecht CreepingDeath am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 10 Beiträge |
Dual 701 - Automatik zickt rum Trashrobi am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Dual 701 megamotte am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 15 Beiträge |
Probleme mit Dual 701 maxseam am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 30 Beiträge |
Dual 701 torbi am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 17 Beiträge |
Dual 701 vinylio am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
