Dual KA 260 / HS 130 Fragen und ggf. zu verschenken
dobro
#1 erstellt: 09. Jan 2012, 10:50
beim gestrigen Spaziergang habe ich zwei Dualgeräte an der Straße stehen sehen. Sie waren Gott sei Dank zufällig durch ein Brett vor dem immerwährenden Regen geschützt. Ich habe die Geräte mitgenommen. Dabei handelt es sich um ein
1. KA 260 mit einem CS 510 Plattenspieler. Nachdem ich das Gerät äußerlich gereinigt habe und auch innerlich nach Feuchtigkeit geschaut habe, konnte ich es wagen, das Gerät an den Strom zu schließen. Soweit ich das mit Kopfhörer prüfen konnte, funktioniert der Verstärker. Die Schalter greifen allerdings nicht sofort. Der Plattenspieler dreht auch seine runden. Allerdings holpert er, wenn dieses runde Plastikteil an der Plattentellerachse, welches wohl für die Endabschaltung verantwortlich ist, bleibt wo es ist. Nehme ich das Teil heraus, läuft der Plattenspieler sehr ruhig und der Teller dreht lange aus. Wie muss das Teil an der Achse anliegen, damit es nicht holpert? Den Hebel für den Lift konnte ich nicht mehr finden. Die Haube hat ein paar Kratzer, aber keine Risse und sieht auch ansonsten noch sehr gepflegt aus. Verbaut ist das Shure 95 ohne intakte Nadel und Lautsprecher waren auch keine dabei.
2. HS 130 mit einem CS 1224. Auch hier habe ich flüchtig gereinigt. Allerdings schien das Teil insgesamt recht verharzt zu sein. Das hat wohl auch der Vorbesitzer bemerkt und prompt den START/STOP-Hebel irgendwan abgebrochen. Ich habe den 1224er aus dem weißen Chassis genommen und ihn mit WD40 eingesprüht-immerhin will ich nur die Funktion prüfen. Nach einigem Hin und Her dreht sich auch alles wieder. Allerdings war er nur sehr kurz am Strom, dann hat es puff gemacht. Irgendein elektronisches Teil muss sich verabschiedet haben. Er läßt sich manuel bedienen, so viel konnte ich noch sehen. Die automatische Endabschaltung funktioniert auf jeden Fall nicht richtig - geht nur hoch und runter. Verbaut ist das CDS 660, Nadel ist nicht vorhanden, Lautsprecher auch nicht. Die Haube hat leider einen Riss.
Da die Geräte sicherlich noch Zuwendung bedürfen, ich aber keine Ahnung von der Elektronik habe, kann von mir aus jemand die Geräte gerne für sich abholen (näheres per PM). Falls nicht, werde ich nur den CS 510 ausbauen und zusehen, ob jemand noch ein großes Chassis stehen hat. Wenn ich den 510er ausbaue, kann ich dann einfach ein Stromkabel an den Plattenspieler löten und an 230 V anschließen? Die Tonarmkabel zum Verstärker müssten doch nur durch ein Cinchkabel getauscht werden, oder?
Peter
Plattenspieler Dual HS 130
Huke` am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
Brummgeräusche in altem Dual Plattenspieler HS 130
April_Lady am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  7 Beiträge
Dual 1224 HS 130 mit PCLautsprechern verbinden
da_mane am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  9 Beiträge
Tonarmeinstellung/Gewicht bei Dual HS 130
April_Lady am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
DUAL 1019 zu verschenken
aberlouer am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  6 Beiträge
Dual HS 32 zu gebrauchen
SCSI-Chris am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  17 Beiträge
DUAL HS 51
maffin35 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Dual HS 51
Hausfrau am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  3 Beiträge
Dachbodenfund: Dual HS 43
P.Diddy am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
Dual HS 51
Futuit am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.969
