Mobile Strobolampe
Sevennotes
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 16:47
Hallo Leute, ich brauche einen Rat.
Habe das Netz durchgesucht,jedoch nichts gefunden.... Es geht mir um eine mobile Stroboleuchte, die mir dabei hilft, bei den Plattenspielern, die keine eigene Strobolampe haben, die Geschwindigkeit zu ermitteln. Stroboscheiben gibt es ja genug. Nur kleine Blitzlichtgeräte nicht. Einziges Ergebnis bisher, was eine Acoustic Solid Kombi, jedoch für 99 Euro. Halte dies für sehr teuer, eine Alternative wäre schön...
8erberg
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 17:11
es reicht eine normale Glühlampe...
Peter
Sevennotes
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 18:46
Das bedeutet, man nimmt irgendeine Schablone und dann ne Glühlampe und es geht? Da diese mit 50 Hertz läuft?
8erberg
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 19:44
Hallo
genau so funzt es.
Peter
Fhtagn!
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 20:16
Betonung auf normale Glühbirne.
Sevennotes
#6 erstellt: 08. Jan 2012, 18:25
Habs mit einer normalen Glühbirne probiert, also keine Halogen oder Energiesparlampe, sondern die klassische. Aber es funktioniert nicht, mache ich etwas falsch? Habe eine alte Dual Stroboscheibe, eine Seite mit 50 und eine mit 60 Hertz. Testete es an einem Technics, der ohnehin Strobo hat. Nur während die Anzeigen mir den exakten Wert mitteilt, ist die Dual Scheibe nicht abzulesen.
Bepone
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 19:04
die Glühlampe muss direkt am Stromnetz hängen, kein Dimmer o.ä. dazwischen.
Halogen geht natürlich auch, manche Energiesparlampen auch.
Wenn die Geschwindigkeit nach Gehör ersmal stimmt, muss auch auf der Stroboscheibe etwas abzulesen sein.
Benjamin
Fhtagn!
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 19:32
Und es muss ein Punkt auf der Stroboscheibe fixiert werden, nicht einfach draufschauen.
juergen1
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 22:17
Normale Glühlampen sind wohl nicht optimal.Stroboskopröhren
Jürgen
-wattkieker-
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 23:53
Natürlich reicht eine einfache Glühbirne, es geht ja nur um die Frequenz von 50 Hz
Burkie
#11 erstellt: 09. Jan 2012, 08:45
Hast Du das mal selber ausprobiert?
Die Glühbirne wird mit 50Hz Wechselspannung betrieben, also ist die in der Glühbirne umgesetzte Leistung eine Gleichleistung überlagert von einer 100Hz-Sinus-Wechselleistung, wobei die Wechselleistung nur ca. 70% der Gleichleistung entspricht.
Hinzu kommt, dass das von der Birne abgestrahlte Licht nicht von der Leistung, sondern nur von der Temperatur des Glühfadens abhängt. Die elektrische Leistung dient nur zum Heizen des Fadens. Die Temperatur verläuft etwas träger als die elektrische Leistung.
Somit macht die Glühbirne im wesentlichen ein gleichmässiges Licht, was geringfügig mit 100Hz sinusartig moduliert ist. Die sinusartige Modulation ist dem Stroboskop-Effekt auch abträglich.
Wenn man ein Netzteil hat, was Wechselspannung abgibt, könnte man sich mit einfachem Vorwiderstand sowie einfacher Leuchtdiode eine 50Hz-Stroboskoplampe selber basteln.
MfG
Bepone
#12 erstellt: 09. Jan 2012, 12:39
Es funktioniert auch mit der Glühbirne.
Kein Gebastel, anschalten, fertig.
Klar sind die Striche nicht superscharf, aber gut erkennbar.
Benjamin
ruesselschorf
#13 erstellt: 09. Jan 2012, 12:47
nimm eine Glimmlampe, wie z.B. im Schalter von Netz-Steckleisten verbaut sollte besser gehen als träge Glühlampen
Gruß, Helmut
Sevennotes
#14 erstellt: 09. Jan 2012, 15:48
Danke sehr, dass sind schon hilfreiche Antworten! Werde es erneut probieren. Hatte mich schon gewundert wieso es nicht abzulesen war, obwohl ich auch Punkte fixiert hatte.
doppelkopf0_1
#15 erstellt: 09. Jan 2012, 19:38
[Beitrag von doppelkopf0_1 am 09. Jan 2012, 19:39 bearbeitet]
Acoustic Solid Wood Black
bercuse am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  13 Beiträge
Bitte um Unterstützung Acoustic Solid PS
Steven2007 am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  3 Beiträge
Acoustic Solid Wood
Lichty am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Technics SL 3210 - Geschwindigkeit nicht korrekt
conchoo am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  7 Beiträge
Acoustic Solid Wood MPX
quaelgeistle am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
Acoustic Solid Machine Black
Billy75 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Acoustic Solid / Acoustic Signature
TFJS am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  4 Beiträge
Acoustic Solid WTB 211 - Tonarm
baadb am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  5 Beiträge
Aufrüsten meines Acoustic Solid Small Machine
Mike2004 am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
Kratzer auf Acoustic Solid Wood Black
bercuse am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
