Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
System für Thorens TD160 MKII
orbitana
#101 erstellt: 23. Jan 2012, 11:15
Nur diese Schraube lösen oder ist noch etwas zu beachten? (Arm ist fest)
Pilotcutter
Administrator
#102 erstellt: 23. Jan 2012, 11:51
Ja, Schraube leicht lösen und Arm in die gewünschte Höhe verschieben. Liftbank evtl. auch, damit beim Spielen auch immer einige Millimter Luft zwischen Liftbank und Arm ist.
orbitana
#103 erstellt: 23. Jan 2012, 12:23
Hinten war auch noch eine Schraube
Aber das Shure ist so hoch gebaut, dass es nicht klappt, der Lift rutscht dann schon raus. Das Shure kommt eh wieder weg denke ich, da das Ganze sowieso absolut scheußlich klingt.
Pilotcutter
Administrator
#104 erstellt: 23. Jan 2012, 12:35
Der Lift braucht nicht soooo weit 'raus. Hauptsache er liftet den Arm.
Aber wieso klingt das "absolut abscheulich"? Das darf eigentlich nicht. Das scheint mir ja keine Geschmacksfrage zu sein, wenn es "absolut abscheulich" klingt. Das Shure klingt ja mindestens so gut wie das FF15 Demo.
Was ist denn "absolut abscheulich" in ausführlicherer Beschreibung?
orbitana
#105 erstellt: 23. Jan 2012, 13:00
Läßt sich nicht parallel einstellen. Es klingt dünn, scharf, verfärbt. Ob das nur am eingebauten VV liegt...?
CD klingt farbig, saftig, auflösend, körperhaft - kein Vergleich.
Pilotcutter
Administrator
#106 erstellt: 23. Jan 2012, 13:16
Das ist nicht gut. Der Arm muss eigentlich ziemlich in waage sein. Das Shure hat eine ziemliche Bauhöhe und das TP62 Tonarmrohr hat den Montagepunkt sehr weit unten,das stimmt. Das TP63 Rohr hat durch das hochgewinkelte Headshell den Montagepunkt noch über dem Rohr. Da mhat man in der Tat mehr Platz.
Du musst Dir dann unbedingt mal eine externe VV leihen. Da stimmt dann was nicht. Der Klang des FF15 Demo ist keine Hexerei.
orbitana
#107 erstellt: 23. Jan 2012, 13:43
Mal sehen ob ich preisgünstig einen PP1 bekomme.
Pilotcutter
Administrator
#108 erstellt: 23. Jan 2012, 15:40
Hast Du keinen Händler in der Nähe? Wo hast Du denn das Shure herbekommen, nicht vom Händler??
Nur zum Abchecken der Gegebenheiten wäre ausleihen, die angenehmere Variante
orbitana
#109 erstellt: 23. Jan 2012, 15:53
Über Ebay kam das Shure. Es wäre schon klasse wenn es mit einem anderen VV klünge. Der Marantz hat einen super Klang (passt ja auch dass dann irgendwo gespart wird) Schwachstelle kann eigentlich nur der VV sein. Den Arm werde ich mal modifizieren, sodass der Arm selbst tiefer zu liegen kommt. (Das ist aber auch ein Teil TP62 )
Pilotcutter
Administrator
#110 erstellt: 23. Jan 2012, 16:21
Ich habe dummerweise meine Tonarmrohre 62 und 63 verscherbelt. Beim 63 wäre das ja kein Problem.
Ich hatte aber auch schon ein Sumiko Pearl unter dem 62. Das ist auch ein ziemlicher Klotz.
Du hast bestimmt einen HiFi Händler in Deiner Stadt. Da gehst Du hin und schilderst Dein Problem. Dann fragst Du, ob die dir einen VV leihen, oder Du Deinen Dreher mal vorbeibringen kannst. Nur kaufen und nochmal kaufen, bringt ja nicht so viel. Nachher liegt's an einer Sache, die Du gar nicht gesehen hast und Du hast Neuware zuhause, was nicht nötig getan hätte.
Der "Jupit" zum Beispiel kommt mir ganz kompetent vor und der "hört sich gut an". Mitunter haben die auch gebrauchte Systeme, oder er führt Dir mal Systeme vor, damit Du mal einen Eindruck bekomst.
[Beitrag von Pilotcutter am 23. Jan 2012, 16:22 bearbeitet]
orbitana
#111 erstellt: 23. Jan 2012, 16:43
Eine Möglichkeit - die beiden Läden kenne ich gut und habe dort früher auch schon einiges gekauft. HSGA hat mich früher mit dem Soundvirus infiziert ... mittlerweile interessiert mich aber nur noch "Zufriedenheitwennesklingt" und dann ist gut.
Neukauf kommt bei einem VV aber nicht in Frage, da checke ich die Bucht lieber ab. (was ist denn das für eine Sprache..?)
[Beitrag von orbitana am 25. Jan 2012, 09:52 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#112 erstellt: 23. Jan 2012, 16:52
Ja, weil eigentlich muss es gut klingen bei Dir. Du besitzt alles was man braucht: einen guten Dreher, ein gutes System, einen guten Amp.
Der Rest ist dann Geschmacksfrage, aber nicht im Sinne von "gut" oder "schlecht" oder "abscheulich".
orbitana
#113 erstellt: 26. Jan 2012, 11:29
Jetzt habe ich noch mal alte Aufnahmen, die ich mit einem 166er gemacht habe gehört und sie klingen ziemlich gut am selben Verstärker, bis auf eine leichte Verfärbung oben rum. Aber mit Bass, griffig und schöner Auflösung. Das war ein Grado Prestige Blue oder Black meine ich. Das Gehäuse war braun soweit ich erinnere.
Pilotcutter
Administrator
#114 erstellt: 26. Jan 2012, 12:57
Also, ich habe keine Ahnung mehr, was bei Dir nun irgendwie limitierend auf den Klang wirkt. Obwohl ich ja nichts von Cinchbuchsen und mehr als nötigen Unterbrechungen bei Leitungen mit einstelligen Millivolt Strömen halte - was aber auch bisken Bauchgefühl ist. Andererseits habe ich auch schon durchgehende Tonabnehmerkabelage zB beim TD-160 realisiert und habe auch keine dollen Veränderungen bemerkt.
Zumindest würd ich's nicht weiter verändern, als der Hersteller es entwickelt hat.
Da 2 Meter Kabel beim TD-160MKii macht nach fast 40 Jahren allerdings wirklich den Eindruck, als sollte man es mal austauschen, da gebe ich Dir recht. Das habe ich auch gemacht.
orbitana
#115 erstellt: 14. Feb 2012, 17:20
Passendes System ist nun drin und es klingt. Jetzt fehlt nur noch eine vernünftige Lösung für das Shell. Falls jemand einen TP63 Rohr hat - gerne melden.
[Beitrag von orbitana am 15. Feb 2012, 10:23 bearbeitet]
orbitana
#116 erstellt: 20. Feb 2012, 13:15
Weiß vielleicht jemand ob sich das TP62 Rohr vorne öffnen lässt um gegebenenfalls die Kabel austauschen zu können?
Pilotcutter
Administrator
#117 erstellt: 20. Feb 2012, 16:47
Finger weg von den Kabeln im Endrohr.
Die Kabel sind in einem Kunstoffeinsatz, der die 4 Pins hält, vergossen. Man kann den Stift für die Gewindeschließung durchtreiben und dan Einsatz rausnehmen, dann sieht man das. Aber auch davor kann ich (aus Erfahrung!) nur warnen, weil durch ein einmaliges Durchtreiben und Öffnen des Rohrs schon Stabilität und genauer Sitz verloren geht.
Die Kabel wechselt man nicht!
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 20. Feb 2012, 16:47 bearbeitet]
hammi.bogart
#118 erstellt: 22. Dez 2012, 14:38
Moin,
ich habe grade ein AT 91 angeschraubt und höre es ein.
Das Systen ist sehr günstig und klingt schon nach den ersten 2 Platten sehr ausgewogen.
Es wummern mir keine Bässe um die Ohren und die Höhen sind vorhanden und keine Spur nervig.
Er läuft über einen Arcam SE 6 und über Monitor Audio 652R
Für keine 18 e incl. Versand eine mehr als lohnende Investition.
LG
Hartmut
Thorens TD160 MKII Dämpfungsöl für die Tonarmabsenkung
b3rne am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  2 Beiträge
Thorens TD160 MKnix oder MKII kaufen
mcgreg66 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  8 Beiträge
Thorens TD160
Badhabits am 23.01.2003  –  Letzte Antwort am 25.01.2003  –  9 Beiträge
Tonabnehmer für Thorens TD160
b.wimmer am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  38 Beiträge
thorens td160 tonarm plus system
jalamanta1 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
Thorens TD160
Sinclair76 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  45 Beiträge
Ersatznadel? (TD160 MkII) mit Bildern
luxderfux am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  7 Beiträge
Thorens TD160 welches Anschlußkabel ?
linuxschmied am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  19 Beiträge
Haubenhalterung für Thorens TD160
Gustav7348 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  2 Beiträge
thonik73 am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  85 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
