HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Technics Quartz SL-7 --> Loop | |
Problem mit Technics Quartz SL-7 --> Loop+A -A |
pr3ston
19:01
erstellt: 14. Nov 2011, |
Seid gegrüßt, ich habe einen Technics SL-7 Plattenspieler geschenkt bekommen, aber der hat folgendes Problem. Ich kann ca. 1-2 Minuten eine Platte hören, danach macht er nur noch eine Schleife und spielt immer ein und die selbe Stelle der Platte ab. ![]() Vielen Dank für eure Aufmerkasamkeit Beste Grüße |
Morti40
20:30
Hallo, wenn ich Dich richtig verstehe, bleibt der SL-7 nach einer Weile hängen? Ich hatte das auch schon mal mit einem Technics Tangentialplattenspieler, bei mir war die Schiene, auf der der Tonarm sich hin- und herbewegt, total verharzt. Also: saubermachen, z.B. mit WD 40, und neu einfetten. Evtl. muß auch der kleine Antriebsriemen des Tonarms gewechselt werden, falls der ausgeleiert ist. Das ist eigentlich alles nicht schwierig. Lohnt ich bei dem Spieler auf alle Fälle! Die sind bei ebay richtig teuer. Viele Grüße Michael [Beitrag von Morti40 am 14. Nov 2011, 20:32 bearbeitet] |
Fhtagn!
20:39
Moin, schau erstmal, ob der Tonarm frei laufen kann. Cueing Knopf drücken -> Tonarm sollte hochfahren -> Start Knopf drücken, dann fährt der Tonarm Richtung Plattenmitte. Mal den Tonarm bis zur Auslaufrille nach innen fahren lassen. Desweiteren prüfen, ob die Nadel sauber ist. MfG Haakon |
pr3ston
21:08
Vielen Dank erstmal euch beiden... Also ich hab mal versucht den Tonarm zur Mitte fahren zu lassen, aber der bewegt sich keinen Millimeter. ![]() Deshalb tippe ich mal, dass vielleicht wirklich der Schlitten/Schiene sich nicht mehr bewegen. Würde auch dahingehend gut passen, da der Plattenspieler schon über Jahre nicht mehr benutzt wurde. Habe ihn von meiner Tante geschenkt bekommen. Ich habe mal versucht den Schlitten ganz vorsichtig manuell zu bewegen (siehe Pfeil), aber der sitzt sehr fest! Denke mal, dass ist üblicherweise nicht so gewollt? Oder wird das vielleicht elektrisch betrieben und lässt sich deshalb nicht bewegen? Ich muss gestehen, dass ich keinerlei Erfahrung im Umgang mit Plattenspielern habe, daher klingen meine Aussagen vielleicht etwas unbeholfen... In jedem Fall vielen Dank an euch ![]() |
Fhtagn!
09:37
erstellt: 15. Nov 2011, |
Die Blockadehaltung deines Tonarms kann auch an der Plattengrößenerkennung liegen. Diese optische Erkennung der aufliegenden Platte sperrt den Tonarm, wenn sie meint, dass keine Platte aufliegt. Also: Erstmal die automatische Erkennung abschalten. Unterm Deckel links ist der Schalter, der bei dir laut Foto auf "Auto" steht. Stell den mal auf 12"/30. MfG Haakon |
Bepone
11:30
Hallo, die Tangentialarme werden oft per Schneckengetriebe bewegt. Bedeutet: Von außen lässt sich so ein Arm manuell nicht bewegen! (Das mal bedenken, bevor der Arm wegbricht) Versuche, so viel wie möglich Abdeckungen wegzubauen, um an die Vorschubmechanik und die Führung des Armes zu kommen. Dann kannst du den Vorschubmotor auch per Hand drehen, alles reinigen und neu fetten. Bei Kunststoffführungen ist Vaseline zu bevorzugen. Gruß Benjamin |
Technics SL 7 Tonarmseilzug Frankyi_11 am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 17 Beiträge |
Suche Technics Quartz SL-QL 15 Tangentialplattenspieler hifidelity29 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
Technics Quartz SL-1200MK2 Nadel justieren? Mr_Ackermann am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Technics DD SL 5310 Quartz (Nadel, System) Shroudnorton am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 16 Beiträge |
Technics SL-QL 1 Quartz kaputt gemacht? jimdunlop am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 20 Beiträge |
technics sl-7 / sl-10 fjmi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 88 Beiträge |
Technics SL-7 Neuerwerb LillePro am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 10 Beiträge |
Nadel Technics SL-7 fredebri am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Technics SL-7 Störgeräusche rantanplan04 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 24 Beiträge |
Technics sl-7 sascha26 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.428
