Dual 1226 - Arm wandert nach außen
MACxi
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 16:16
ich habe einen Dual 1226 und seit kurzem kann ich ein unschönes Phenomen beobachten:
Wenn ich den Arm des Spielers mittels des kleinen Hebels nach oben fahre, um z.B. ein Lied in der Mitte der LP auszuwählen, wandert der Arm nach außen.
Ich bringe den Arm also an den Punkt, an dem ich gerne absenken würde doch in dem Moment, in dem ich loslasse wandert der Arm in etwa bis zur Mitte des ersten Liedes (bei standard-3-Minuten-Liedern). Also ob der Plattenspieler schiefstehen würde....
Ich habe den Spieler mit einer Wasserwage auf geraden Stand überprüft. Das passt alles. Auflagekraft ist auf 2,5 eingestellt, ebenso wie das Antiskating.
Bis auf dieses Problem funktioniert der Spieler bestens. Die Automatik funktioniert ohne Zicken und auch der Klang ist gut. Ebenso läuft die Absenkung geschmeidig...
Was könnte defekt sein?
8erberg
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 18:41
ein Dual spielt auch auf dem Kopf, da die Auflagekraft durch eine Feder erzeugt wird, schiefstehen interessiert den Dreher also nicht.
Von daher: prüfe mal von Hand ob der Tonarm "frei" geht, ob nicht Kabel oder so Zug ausübt.
Ausgependelt ist der Tonarm?
Peter
[Beitrag von 8erberg am 22. Okt 2011, 18:42 bearbeitet]
Bepone
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 18:52
passiert dies auch mit Antiskating auf Null? Ansonsten wird der Arm vom Antiskating nach außen gezogen.
Abhilfe: Die Gummikappe auf der Liftstange sowie die Reibfläche unten am Tonarm (alles hinten beim Tonarmlager) entfetten.
Benjamin
MACxi
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 19:20
danke für die raschen Antworten!
Der Tonarm ist ausgependelt und auch freigängig.
Wenn ich das Antiskating auf Null stelle verschwindet der Fehler und alles ist wieder in Ordnung!
Welches Fett ist empfehlenswert? Muss ich was spezielles beim Fetten beachten?
thom53281
#5 erstellt: 22. Okt 2011, 21:23
Entfetten, nicht einfetten.
Thomas
Bepone
#6 erstellt: 22. Okt 2011, 21:46
Richtig, entfetten. Sprich, von Fett befreien
Dazu eignet sich Spiritus, Isopropanol, Bremsenreiniger...
Benjamin
Dual 1226
lek.horst am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  4 Beiträge
dual 1226
lolking am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
Dual 1226
januszm am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  13 Beiträge
Dual 1226 ohne Strom
lilanukri am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  7 Beiträge
Tonabnehmer Dual 1226
Befürworter am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  11 Beiträge
Dual 1226 Betriebsanleitung
the-pet am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  5 Beiträge
Instandsetzung Dual 1226
Hawkeye_Pierce am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  11 Beiträge
Frage zu Dual 1226
Nudel1234 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  33 Beiträge
DUAL 1226 Plattenspieler
Unwissend_2 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  23 Beiträge
Lagerfragen Dual 601 & 1226
Magister_Verbae am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
