| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1225 spielt nur im Monobetrieb auf beiden Kan... | |
Dual 1225 spielt nur im Monobetrieb auf beiden Kanälen+A -A |
Deichbock
erstellt: 03. Okt 2011, 14:13
Hallo, habe meinen Dual CS 1225 mit eurer Hilfe bis zum Abspielen wieder hingekriegt. Betreibe den Dreher ohne das TVV 47. Beim erneuten abspielen bemerkte ich aber, das der Sound nur im Monobetrieb gleich laut auf beiden Kanälen zu hören ist. Stellt man den Verstärker ( Harman Kardon 730 Twin Powered Reciver ) auf Stereo dann ist nur ein Kanal sehr laut die Musik am wiedergeben. Dreht man die Balance auf den nicht funktionierenden Kanal hört man bei voller Lautstärke nur ein ganz leises Abspielen der Musik in der Box. Habe mit meinen Thorens das gecheckt, dort spielten alle Kanäle in stereo sowie im mono Betrieb. Was kann das für eine Ursache haben ?? Kann es am System liegen oder muß ich den Dreher nochmal im inneren bei den Chinchanschlüssen checkenßß Bitte um eure Hilfe. Gruß Thomas |
wastelqastel
erstellt: 03. Okt 2011, 14:33
Vertausche erstmal die CHINCHANSCHLÜSSE AM VERSTÄRKER. Wandert das Signal mit? |
Bepone
erstellt: 03. Okt 2011, 14:36
Hallo Thomas, schau zuerst einmal, ob die Kontakte am herausnehmbaren Systemträger hinten sowie die Kontaktstreifen in der Headshell blank sind. http://www.hifi-forum.de/bild/dual-tk-kontakte_24807.html http://bilder.hifi-f...l-kontakte_24806.jpgSind alle 4 Steckerchen fest auf dem Tonabnehmer aufgeschoben? Gruß Benjamin |
Deichbock
erstellt: 03. Okt 2011, 15:37
Hallo Benjamin, ich habe die Kontakte gesäubert mit dem gleichen Abspielergebnis. Was mir aber aufgefallen ist, dass bei Stereo Modus der Balanceregler wie ein Lautstärkeregler fUnktioniert. D. h. der rechte kanal spielt gar keine Musik oder nur ganz leise und wenn ich den Balanceregler langsam auf den linken Kanal drehe wird die Musik insgesamt immer lauter, aber es spiel nur der eine Kanal. Habe auch schon die Chinchstecker getauscht gleiches Spiel nur jetzt auf dem Anderen Kanal. Vielleicht hat jemand noch einen anderer Denkansatz. Gruß Thomas |
thom53281
erstellt: 03. Okt 2011, 15:46
Nimm einmal den Systemträger ab und tausche dort die Kabel am Tonabnehmer selbst: Rot mit Weiß und Grün mit Blau. Wandert hier ebenfalls der Fehler oder bleibt er gleich? Entweder liegt der Fehler im Gerät (Kurzschließer, Tonarmverkabelung, etc.) oder am Tonabnehmer selbst (welcher?). Grüße Thomas [Beitrag von thom53281 am 03. Okt 2011, 15:47 bearbeitet] |
Deichbock
erstellt: 03. Okt 2011, 16:02
Hi Tom, also das ist das Standard System Shure 75 D mit Nadel Shure NB 71 alles sieht schon recht bespielt aus. Habe das mit dem Wechsel der Kabel am System vorgenommen, es war immer nur auf dem selben Kanal links Kopfhörer der Sound bei Stereo. Egal wie die Kabel am System untereinander gewechselt wurden. Ich leite daraus ab, dass System und Tonarmaufnahme vollkommen intakt sind, dass Problem muß wohl im Bauch meines 1225 liegen, was kann beim Anschluß wohl nicht richtig gelaufen sein ? Gruß Thomas |
Bepone
erstellt: 03. Okt 2011, 16:14
Hallo Thomas, in dem Fall hast du im rechten Kanal einen Kabelbruch oder Kurzschluss, entweder im Cinch- oder Tonarmkabel. Kannst du das mit dem Multimeter durchmessen? Gruß Benjamin |
Deichbock
erstellt: 03. Okt 2011, 17:10
Hallo , habe den Fehler gefunden. Danke nochmals für eure Unterstützung. Gruß Thomas |
Bepone
erstellt: 03. Okt 2011, 17:29
Hallo, neugierig, wie wir sind, möchten wir natürlich wissen, an was es gelegen hat! (Könnte dem ein oder anderen nämlich hilfreich sein) Gruß Benjamin |
Deichbock
erstellt: 04. Okt 2011, 05:42
Hallo, ich habe dann die Anschlüße der Chinchkabel im Plattenspieler gecheckt und ein Anschluß ist vom Kabelschuh abgegangen. Das habe ich wieder befestigt und alles war so wie es sein soll. Danke für eure Unterstützung. Gruß Thomas |
Bepone
erstellt: 04. Okt 2011, 10:12
Prima, danke für die Rückmeldung! Gruß Benjamin |
silberfux
erstellt: 04. Okt 2011, 20:17
Analog mostly is very easy BG Konrad |
Dual CS18 (Dual 1225?) LEECH666 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
Dual 1225 LP12 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Dual 1225 - Komplette Überholung? Titus_Flavius am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 3 Beiträge |
Dual 1225 geschwindigkeitsregler abgebrochen Endlessdream am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Dual CS 621 nur bei Monobetrieb auf beiden Boxen hörbar! pawelslize am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 15 Beiträge |
DUAL 1225 - Soundoptimierung timokahl am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 2 Beiträge |
Einstellungssache Dual 1225 Michbeck76 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 3 Beiträge |
Vom Dual 1225 aufsteigen? ToboTheRibbler am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 21 Beiträge |
Dual 1225 oder 1249 vertebraten am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 1225 Tom8888 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.637
