Dual 621 Gehäuse öffnen
Wolfgang42
#1 erstellt: 19. Apr 2004, 15:18
Hallo Profis !
Ich versuche gerade einen alten Dual 621 zu öffnen.
Die 3 Schrauben mit Kreuzschlitz habe ich so weit gelöst dass sie sich locker bewegen. Aber ich krieg das Oberteil nicht runter. Irgendwo hängt das chassis noch am Gehäuse.
Was mache ich falsch?
Der Plattenteller lässt sich auch nicht abnehmen.
Das gute Ding stand fast 30 Jahre im Keller.
Kann mir jemand ein Serviceheft zumailen ?
Danke für Eure Hilfe
Wolfgang
Stiegl-Killer
#2 erstellt: 19. Apr 2004, 17:29
hehe!!
Das Problem kenne ich!!!
Das hatte ich bei meinen 504 auch versucht!!
Aber eigentlich sollte es kein Problem dastellen.
Die 3 Schrauben sind mit Unterlegscheiben versehen. Die Schauben sind dann in so Plastikröhrchen die eine Öffnung haben und zwar zur gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
Du darfst die Schrauben nicht ganz losdrehen, ich sage mal eine umdrehen vorher schluß machen.
Dann musst du versuchen die Schrauben aus Ihrer Führung zu Hebeln.
Am besten später die Unterlegscheiben abmachen, wenn du ihn nicht mehr transportieren musst!!
Es ist eine Geduldsfrage!!
Ich gehe mal davon aus, dass das Gerät gefedert ist, also mit 4 Federn oder so!
Das müsste dann genau so sein wie bei mir!!
Hoffe ich konnte dir irgendwie helfen.
Gruß Stiegl
Matthias41
#3 erstellt: 20. Apr 2004, 19:56
Hallo Wolfgang,
der 621 müsste wie die 7xx Reihe zu öffnen sein.
Dafür sind auf dem Spieler drei Kreuzschlitzschrauben, die auch als Transportsicherung dienen. Schraube sie soweit heraus, bis sie sich frei bewegen lassen und drücke sie nach aussen. Das Subchassis kannst Du dann nach oben abheben (Vorsicht mit den Kabeln).
siehe auch
www.Analog-Forum.de » Technik » Phono » Kabelaustausch Dual 731 QS
Dort sind erklärende Bilder eingestellt, die das Problem verdeutlichen.
Jürgen
DUAL 621
a-way-of-life am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
Dual 621
reinersen am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
DUAL 621
dualfuzzi am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  9 Beiträge
Dual CS 621 brummt
Ankor am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Dual 1229 - Motor öffnen
contadino am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  21 Beiträge
Dual 621 Problem
rastafahnda am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
dual 621 gekauft
dogbite am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  7 Beiträge
Dual 621 Nadel
dires am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  2 Beiträge
Ortofon an Dual 621
dires am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  14 Beiträge
Dual 621 brummt leise.normal?
pawelslize am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.210
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
