Abschlußwiderstand für Benz MC Gold
ma.raf
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 08:41
Moin zusammen - betreibe meinen Thorens 2001 mit einem Benz MC Gold via NAD PP2, der hat am MC Input 100 Ohm. Das Benz soll aber mit mehr als 200 Ohm optimal angepaßt sein. Nun ist meine Frage: Kann der Widerstand am Input "einfach" geändert werden?? Welcher Wert wäre erfahrungsgemäß optimal ?? Gruß an alle Himmelfahrer Markus
Plattendudler
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 19:22
Moin,
der optimale Wert ist meist der, der in der BDA angegeben ist.
Wenn der Nad 100 Ohm hat, kannst Du nix machen. Bei einer Parallelschaltung von 2 Widerständen ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Widerstand. Also durch einen Y-Adapter kannst Du nur kleinere Werte als 100 Ohm realisieren.
Bringt also nix.
Abhilfe ein Supa, sehr flexibel für MM und MC durch steckbare Widerstände
oder Trigon Vanguard, universell anpassbar für alle handelsüblichen MM und MC.
Der Nad ist wirklich nicht der Bringer.
Hörbert
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 19:59
Hallo!
Ab 200 Ohm aufwärts kannst u eigentlichn alles verwenden, dann ist das System Spannungsangepasst und es ändert sich nichts mehr.
Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit den NAD anzupassen:
Lötkolben anwärmen und den 100 Ohm Widerstand gegen einen 200 Ohm Widrstand auf der Platine tauschn. -Fertig-.
Wenn du dir das nicht zutraust ist es aber auch nicht soo tragisch. Das MC-Gold läuft auch gut an einem 100 Ohm Widerstand, allerdings mit etwas bedämpften Höhen.
MFG Günther
Plattendudler
#4 erstellt: 03. Jun 2011, 08:25
Na ja, er hatte nach "einfach " gefragt
directdrive
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 08:40
Moin,
nach meinem Empfinden sogar eher angenehmer, das MC-Gold ist hinsichtlich der Höhenwiedergabe ja nicht gerade zurückhaltend.
Persönlich würde ich mir einen etwaigen Umbau sparen.
Gruß, Brent
Hörbert
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 17:02
Hallo!
@directdrive
Zumindestens in einem mittelschwerem Tonarm wird das MC-gold in d Tat etwas vorlaut im Hochton.
In einem schwerem Tonarm (so ab 20 Gramm) gewöhnt sich das System seine Unarten recht gut ab, -was aber eigentlich kein Wundr st wenn man sich die Daten mal anschaut-.
MFGg Günther
ma.raf
#7 erstellt: 04. Jun 2011, 09:10
Tach - schönen Dank erstmal für die Tips, werde mal die beiden 100 Ohm-R gegen 220 tauschen, in der Tat kein Hexenwerk. Gruß Markus
ma.raf
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 15:52
Sooo - habe jetzt zwei exakt gleiche 270-Ohm Rs an Stelle der 100er eingebaut, das ist ja nun wirklich einfach - es sind ja die R's direkt an den MC-Eingängen, das war mir vorher nicht klar.
Es scheint mir etwas "lauter" im Sinne von "Loudness" zu sein, ganz klein wenig transparenter und ebenso ein wenig klarer/straffer untenrum - vorher extra ein paar LP-Titel eingeprägt. Als ich fertig war, dachte ich gleich: drei verschiedene R's und ein Doppel-Dreifachumschlalter wäre auch ganz schlau gewesen....... Am Ende eine ganz kleine feine Verbesserung für mich, ohne Aufwand. Gruß MaRa
Tonabenhmer Benz Micro MC Gold
tom-garfield2207 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Hilfe - Benz Micro MC GOLD
Der_feine_Herr_F. am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  8 Beiträge
Benz MC Gold passender Vorverstärker
Niklas0605 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  19 Beiträge
Lundahl Übertrager für Benz MC Gold sinnvoll?
cloude am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
Benz Micro Gold
misfits am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  7 Beiträge
HILFE! Benz Gold defekt?
klappermann am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  14 Beiträge
Benz Gold für Revox B790?
quarryman4ever am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  24 Beiträge
Vorverstärker für Benz Micro MC Gold ; Thorens 2001 (TP90 TP95)
Niklas0605 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  2 Beiträge
Benz micro gold auf PLx 1000 Tonarm
herrdadajew am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  25 Beiträge
Impedanz Benz Gold an Lehmann Black Cube
Simselbim am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJonRdgZ
  • Gesamtzahl an Themen1.563.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.352
