| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Michell Transciptor Hydraulic Reference | |
Michell Transciptor Hydraulic Reference+A -A |
crash48one
erstellt: 21. Mai 2011, 17:42
So, nu isses soweit: Nach gefühlten 50 Jahren hab ich mir gestern einen Michell Transcriptor, Tonarm SME 3009, keine Ahnung welche Ausführung,Tonabnehmer ist ein Philips 501 -wahrscheinlich ende der 70iger gebaut-zugelegt. ![]() Allerdings: Keine Funktion und völlig verdreckt..... Ich hoffe hier Leute anzutreffen, die schonmal so ein Gerät auseinander hatten, bzw. repariert haben. Ein User Manual kann ich im Netz nicht finden, ich weiss nicht wie das Gerät funktioniert. Müsste der Player laufen sobald man den Tonarm hebt? Wofür ist die Rändelschraube auf der linken Seite ganz aussen mit dem Metallstift unter der Platte?Ich hab soviele Fragen aber ich belasse es erst mal dabei und hoffe darauf das das gute Stück bald läuft, polier ich erst mal weiter... ![]() Gruß Peter [Beitrag von crash48one am 21. Mai 2011, 17:48 bearbeitet] |
five-years
erstellt: 21. Mai 2011, 18:52
Hi, zunächst einmal Glückwunsch zu dem schönen Dreher. Ich hoffe,das er bald wieder tadellos läuft.Deine Fragen kann ich leider nicht beantworten,aber du solltest dich ruhig mal an Transrotor (Jochen Räke) wenden.Der hat die Mitchell Dreher ja vertrieben und sein Techniker revidiert diese Geräte bis heute. LG Andreas |
Holger
erstellt: 21. Mai 2011, 20:59
Bei meinem Golden Shadow, den ich vor vielen vielen Jahren hatte und der fast genauso aussah, war genau DAS der Ein/Aus-Schalter. Das funktionierte irgendwie magnetisch - je nachdem, wie der Metallstift durch Drehen ausgerichtet wurde, wurde ein Kontakt geschlossen oder geöffnet und der Motor lief an oder blieb stehen. Der Tonarm dürfte übrigens ein 3009 Improved sein. |
earnyh
erstellt: 21. Mai 2011, 21:30
Hallo Peter, schönes Teil. Ist das der aus der Bucht mit dem Vermerk "Motor defekt" ? Dann hast Du ja ein Schnäppchen gemacht,selbst wenn der Motor defekt sein sollte. Sonst ist ja eigentlich nichts dran. Ein Synchronmotor,ein Schalter,das dürfte alles sein. Wie Holger schon schreibt,Einschalten geht wohl mit dem gerändelten Knopf,mit dem anderen wird der Riemen umgelegt. BDA könnte diese hier passen TranscriptorGruss Earny |
cbv
erstellt: 22. Mai 2011, 18:10
Nein, man muss zuerst...
...mit dieser "Schraube" einschalten. Der glatte Stift zieht/drückt den Antriebsriehmen auf jeweils ein großes oder kleines 'Rad' und schaltet so zwischen 33 und 45 um. Das beleuchtete Plexiglas(?)rad dient zusammen mit dem kleinen Hebel rechts neben dem Plattenteller dazu, die Geschwindigkeit feinzujustieren. Vorausgesetzt, im Becken unter dem Plattenteller befindet sich genügend Silikon. Übrigens scheint ausserdem der Glasauflageteller zu fehlen, falls Du ihn für die Aufnahmen nicht entfernt hast. Das Original des Hydraulic hatte einen kurzen Dorn, es gab jedoch ein Tuningset bestehend aus einem Glasauflageteller und einem Mittelstück mit entsprechend längerem Dorn -- so, wie auf Deinem ersten Bild erkennbar. Die kurze Variante sieht so aus: ![]() NB: Sollte der Motor tatsächlich defekt sein, kannst Du diesen immer noch direkt bei Transcriptor beziehen. Kostenpunkt £55.00 Der Motor stammt übrigens ursprünglich aus einer (festhalten) Bahnhofsuhr-Konstruktion. Die Dinger sind eigentlich unverwüstlich. [Beitrag von cbv am 22. Mai 2011, 18:16 bearbeitet] |
crash48one
erstellt: 22. Mai 2011, 18:38
Erst mal Danke für eure Antworten:) Andreas- ich werde wohl zuletzt falls ich nicht weiter komme Räke kontaktieren. Genau Earny- ist aus dieser Bucht, wobei ich eigentlich nicht glauben kann das der Motor hinüber sein soll. ![]() Bei dem Player kommt der Stift der Rändelschraube nicht in Berührung mit dem Antriebsriemen... Hat vielleicht jemand ein Bild wie der Riemen genau gelegt wird? |
cbv
erstellt: 22. Mai 2011, 19:00
Holger
erstellt: 22. Mai 2011, 19:01
Da hast du was falsch verstanden: der geriffelte Drehknopf hat nichts mit dem Riemen am Hut, nur der glatte Knopf. Der geriffelte schaltet nur ein oder aus. |
crash48one
erstellt: 22. Mai 2011, 19:22
Danke Chris, hab jetzt nochmal eingesteckt und siehe da -die Stroboskoplampe leuchtet und der Teller dreht sich aber gaaanz langsam, wieviel Öl muss denn in der Wanne sein, sollte man es austauschen und die Einstellung über den Knopf für das Stroboskop drückt man oder kann den Knopf auch drehen? Gruß Peter |
cbv
erstellt: 22. Mai 2011, 19:31
Bei meinem ist die Wanne ungefähr bis zur Hälfte gefüllt.
Eigentlich ist das nur notwendig, wenn es (völlig) verdreckt ist.
Du meinst vermutlich den kleinen Knopf neben dem Plattenteller. Den bewegt man vor und zurück. Dabei taucht einen Metallstift in das Silikon ein und verändert so die Geschwindigkeit. Wenn Du dabei das Stroboskop im Auge behältst, kannst Du so eine Feinjustage erreichen. Hattest Du den Teller bisher noch nicht abgenommen? Bei meinem Dreher war ursprünglich der Antriebsriemen ein Tick zu lang, weshalb der Teller zu langsam drehte. Eventuell musst Du den tauschen. [Beitrag von cbv am 22. Mai 2011, 19:34 bearbeitet] |
crash48one
erstellt: 22. Mai 2011, 19:48
Doch, den Teller habe schon abgemacht, ich dachte, das das eintauchen in das Silikon die Geschwindigkeit in 45 oder 33 Umdrehungen einstellt. Was genau für ein Silikonöl nimmt man? Bei mir ist die Wanne 1/3 gefüllt. Ist der Riemen 331mm? [Beitrag von crash48one am 22. Mai 2011, 22:18 bearbeitet] |
LaVerne
erstellt: 23. Mai 2011, 06:31
Zum Arm: Das scheint tatsächlich ein 3009 Imp. mit fester Headshell zu sein; damit leider sehr eingeschränkt in der Systemauswahl. Erkennbar ist der Tonarm hinten am Gewicht sowie wie die "Gewichtsstange" befestigt ist. Auf dem Foto fehlt übrigens ein Gewicht am Tonarm; das bräuchtest Du noch, falls es nicht dabei war. Fotos zur leichteren Identifizierung findest Du hier.Viel Erfolg bei der Wiederbelebung :). Ich mag das urige Teil. Grüße Hannes |
crash48one
erstellt: 23. Mai 2011, 17:44
Stimmt Hannes, ein Gewicht fehlt...son Mist.... Benötige ich dieses? ![]() ich glaube eher das Gewicht ![]() Es grüsst der Pit [Beitrag von crash48one am 23. Mai 2011, 20:39 bearbeitet] |
cbv
erstellt: 23. Mai 2011, 20:04
Welches Öl Du nehmen musst, kann ich Dir gar nicht sagen -- das bei meinem sieht noch stark nach der Originalbefüllung aus. 1/3 passt. Der Riemen dürfte auch stimmen. |
Holger
erstellt: 23. Mai 2011, 20:41
crash48one
erstellt: 24. Mai 2011, 20:55
[Beitrag von crash48one am 24. Mai 2011, 21:07 bearbeitet] |
Holger
erstellt: 25. Mai 2011, 07:58
Das ist auf dem gezeigten Bild nicht drauf (ich weiß das, ich hab's gemacht...). Am besten schreibst du mal eine Email an SME und fragst nach der genauen Bezeichnung, vielleicht verkaufen sie dir ja auch eins > info@sme.ltd.uk Bisher hatte ich meist schnell Antwort, die waren immer sehr hilfsbereit. |
crash48one
erstellt: 25. Mai 2011, 15:25
[Beitrag von crash48one am 25. Mai 2011, 15:36 bearbeitet] |
Holger
erstellt: 25. Mai 2011, 15:49
Jou. |
crash48one
erstellt: 25. Mai 2011, 16:01
Danke Holger für die Info - puuh ich hab das Teil gestern gekauft, Glück gehabt ![]() Übrigens hab ich gestern deinen Keller besucht, sieht sehr nett aus ![]() Die Gewichte auf dem Bild sind die alle deins? |
Holger
erstellt: 25. Mai 2011, 17:03
Damals hatte ich zu allen auch noch die passenden Arme... aber teilweise sind die mittlerweile auch wieder verkauft. Im Moment habe ich nur noch zwei alte 3012 und einen 312. |
crash48one
erstellt: 25. Mai 2011, 18:47
Was wäre denn ein gutes und nicht so teures Tonabnehmersystem? Welchen Phono Vorverstärker/Entzerrer könnt ihr empfehlen? Ich habe einen Marantz 4230 Quadro - Receiver. |
Michell/Transcriptor hydraulic, unbekannter Tonarm shocks23 am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 3 Beiträge |
Transcriptor Hydraulic Reference / Fragen Sanssuiii am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Michell Electronic Transcription: Hilfe benötigt Heldandy8 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 32 Beiträge |
Wie gut ist der Michell Syncro? AFX114 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 11 Beiträge |
Transrotor Hydraulic -- System??-- rockdorf am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
Michell Record Clamp Johnny_R am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
Michell Gyro Erfahrungswerte gesucht blackjack2002 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 5 Beiträge |
Plattenklemme / Michell Record Clamp siciliano1 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 8 Beiträge |
Michell-Fluid-Tonarm, und wie weiter? cocteau am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Transcriptor Hydraulic mit SME 3009S2 welches System ? Gumminiete am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
