HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 731 - brings was Chinchkabel und Sytem zu wec... | |
Dual 731 - brings was Chinchkabel und Sytem zu wechseln?+A -A |
Laurel_82
13:30
erstellt: 21. Mai 2011, |
Hallo, ich habe vor einiger zeit nen Dual 731 ergattert. Steht super da. Musste nur nen Magnetschalter wieder gängig machen für die Liftfunktion. Habe nu ab und an ein "Brummen" beim anschalten. Werd ich dies los, indem ich die Chinchkabel austauschen würde??Wurde hier ja schon öfter dikutiert. Oder liegt es am Verstärker? (Harman Kardon AVR 18 RDS) Es brummt auch nur beim Plattenabspielen.So als hätten die Chinchbuchsen nen "Wackler". Und würde sich ein Wechsel des Tonabnehmersystems lohnen? Habe derzeit das original verbaute ULM 60E drinnen, dafür gibs ja ber soweit ich weiß selten recht hochwertigen Nadeln mehr. Nur Nachbauten. Wäre von Ortofon das Concorde System besser? Da es da mehr Auswahl an Nadeln gibt? ![]() Gruß Laurel |
Holger
14:45
Da solltest du ggf. das Problem noch etwas eingrenzen, Brummen kann so einige Uraschen haben. Benutze mal die Suchfunktion. Was das System angeht: erstens sind die ULM-Systeme ziemlich gut, da muss man schon tiefer in die Tasche greifen, um die zu toppen. Und zweitens läuft beim 731er ohne einen Umbausatz für Halbzollsysteme (sehr selten, hier ebenfalls mal der Tipp mit der SuFu) da eh nichts mit Systemwechsel. Wenn du sowas nicht hast oder findest, kann du es vergessen. Sorry. |
luckyx02
21:04
...das brummen kommt von angelaufenen Headshell Kontakten. Mal ausclipsen und mit der Nagelfeile reinigen. Am Toanram die Gegenseite mit einem kleinen Schraubenzieher sauber kratzen. Dann sollte es nicht mehr brummen..... |
segebarth
11:07
erstellt: 22. Mai 2011, |
Hallo Laurel, finde erst einmal die Ursache des Brummens. Ein neues System kannst du nur einbauen, wenn du den 1/2 Zoll Umrüstsatz hast. Das ULM System hat eine dualspezifische Befestigung.Es passen auch andere Nadeln in das System (z.B. DN155). Gruß, Günter |
luckyx02
12:21
...ansonsten sind auch die angegossenen Cinchstecker verdächtig. 5cm vom Kabel mit abschneiden, da es hier oft Kabelbruch gibt. Dann gute von Neutrik für 1,50€ anlöten fedisch ![]() |
Laurel_82
19:03
erstellt: 24. Mai 2011, |
Das es an den Kontakten der Headshell liegt kann ich mir weniger vorstellen...hab die gesehen als ich ne neue Nadel reingemacht hab...war alles top. Bleiben noch die Chinchkabel das brummen hört auch auf wenn man etwas an der Chinchsteckern dreht. Wenns denn nun an diesen ligt, wollte ich gleich neue Kabel einbauen. ![]() Noch nebenbei ne Nadelfrage: Bei den Dual Nadel was bedeuten da genau die Abkürzungen Z.B. DN 152 E Diamant Nadel -- System -- Schliff eliptisch? Und was macht den Unterschied aus zwischen "baugleichen Nadeln" aus? Z.B. DN 152E / DN 155E /DN 160E ![]() ![]() Danke schonma... |
germi1982
19:15
Dann haben die Stecker wohl eine Macke, mach es einfach so wie der Vorposter, also neue Stecker anlöten. Das Kabel sieht zwar nicht so aus, ist aber perfekt für Phono geeignet. Allerdings taugen die Cinch-Stecker die Dual verbaut hat nichts. Das gilt für alle Plattenspieler von Dual, auch die älteren Geräte. Die bekam man ja wahlweise mit DIN oder Cinch, und auch da haben die Cinch schon nichts getaugt. Die DIN-Stecker waren da weitaus besser und sind auch nach der langen Zeit noch intakt. [Beitrag von germi1982 am 24. Mai 2011, 19:18 bearbeitet] |
Laurel_82
19:29
Nu gut dann neue Kabel. Und welche? Die NF-Kabel Albedo von Phonophono? |
germi1982
19:33
Habe ich neues Kabel gesagt? Neue Stecker reichen, löten musst du so oder so. Da ist es einfacher die Stecker abzuschneiden und neue anzulöten...der Rest des Kabels ist einwandfrei, nur die originalen Stecker taugen eben nichts. Kapazität des originalen Kabels von Dual liegt bei etwa 100 pF, also im für Phono optimalen Bereich. Ich empfehle die Stecker von Neutrik, die sollen recht gut sein. Ich selbst hatte noch nicht das Vergnügen mit den Cinch von denen, ich habe bisher nur DIN-Stecker von denen verbaut und die sind astrein und machen auch optisch ordentlich was her. [Beitrag von germi1982 am 24. Mai 2011, 19:38 bearbeitet] |
Laurel_82
19:53
Gut dann wird das mal probiert. Dankefein ![]() |
Laurel_82
21:01
erstellt: 14. Jun 2011, |
So hab nu neue Stecker angelötet. Es hören sich beide Kanäle gleich gut an ich hab aber irgendwie bei manchen Musikstücken jetzt den Eindruck das der Gesang etwas in den Hintergrund getreten is und die Bässe etwas dumpfer/wummernder sind. Ich habe die Kabel auch um ca. 12 cm gekürzt, damit nich zuviel Kabel hinter der Anlage dureinanderhängt. Kann sich etwas negaiv verändert haben durch die Reparatur? Oder waren die alten Stecker wirklich nur mistig und jetzt hört sichs richtig an??? |
germi1982
13:08
erstellt: 15. Jun 2011, |
Die Kapazität dürfte um einen vernachlässigbar geringen Wert gesunken sein, etwa 12pF, das ist nicht die Welt. Allerdings kommt es drauf an was der Phonoanschluss für eine Abschlusskapazität hat, ist die schon zu niedrig, dann kann es sein dass daher die Probleme kommen wenn du eh schon im Grenzbereich bist und dann noch zusätzlich einfach das Kabel kürzt und somit die Kapazität absenkst. Denn die Kapazitäten von Phonoanschluss und Kabel addieren sich. Es gibt auch extra empfohlene Kapazitätswerte für die meisten Tonabnehmer, und normal empfehlen die Hersteller auch einen bestimmten Kapazitätsbereich für ihre Tonabnehmer. Bei zu hoher Kapazität kommen die Höhen eher überspitzt rüber...bei zu niedriger Kapazität tritt das Gegenteil ein. [Beitrag von germi1982 am 15. Jun 2011, 13:23 bearbeitet] |
Laurel_82
18:14
Man bräuchte also bei einem kürzeren Kabel eine größere Kabelkapazität........... |
germi1982
18:15
Oder eine höhere Kapazität der Phonostufe, manche sind einstellbar was das betrifft. |
Dual 731 Q Masseproblem raphael.t am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
Dual 731 Q spinnt.Hilfe. harald64646 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 6 Beiträge |
Dual 731 Q Wiederbelebung? baldhead am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Dual 731 bei eBay flying-revolver am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
DUAL 731 Q, Bedienungsanleitung PeterSchwingi am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
Dual 731 Q PeterSchwingi am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 11 Beiträge |
Dual 721 oder 731 Q? Invisibleman am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 7 Beiträge |
Dual 731 knallt beim ausschalten Blayzer am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 7 Beiträge |
Dual 731 Q für 200? ? OA-5599 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
Grado Platinum: Dual 731 vs. Dual 1219 maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
