HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wechsel Onkyo CP1057F zu Technics 1210 -> Klang... | |
Wechsel Onkyo CP1057F zu Technics 1210 -> Klang schlechter?+A -A |
redroomboy99
00:02
erstellt: 11. Apr 2011, |
Hi, nachdem mein geliebter Onkyo Integra CP1057F ein Problem mit der Automatik bekam und meine Schallplatten schön verkratzt hatte, habe ich diesen zum guten Preis bei ebay verkauft und mir einen Technics 1210 gelöhnt, da ich seit Jahre nebenbei als DJ arbeite und so einen daheim stehen haben wollte. Bevor ich den Onkyo auf die Reise geschickt habe, wurde noch der vorhandene Tonabnehmer (Ortofon Pro S) abmontiert und an die Technics Headshell gemäß Anleitung montiert und entsprechend eingestellt. Leider muß ich feststellen, daß der Klang um einiges schlechter geworden ist! Um festzustellen ob ich den Tonabnehmer evtl falsch an die Headshell montiert habe, habe ich am Technics eine Ortofon Concorde Pro S probiert und dort ist der Sound genauso schlecht. Als Verstärker habe ich einen Pioneer VSX-LX60 und dort habe ich die Mitten und Höhen der Equalizer schon so hoch eingestellt, aber ich kriege diesen frischen Sound nicht mehr hin! Ich höre z.B. Black, House aber auch 70er und 80er Disco-Vinyl. Der Vorteil des Onkyo war, daß er auch bei schlechten Pressungen einfach einen frischeren Sound (Höhen und Mitten sehr hoch) hinbekommen hat. Auch wenn bei manchen Pressungen gegen Ende der Platte die Höhen immer mehr abnahmen, hat der Onkyo das super gemeistert. Der Technics dagegen klingt wie ein billig-Plattenspieler mit roter Keramiknadel aus dem Baumarkt. Ich habe nun hier im Forum mehrmals Tipps zum Nadelkauf gelesen. Aber kann es wirklich sein, das ich mit derselben Nadel am anderen Plattenspieler nicht den gleichen Sound hinbekomme??? Hat der Onkyo evtl. etwas in der Elektronik, daß den Sound regelt? Danke im voraus. [Beitrag von redroomboy99 am 11. Apr 2011, 00:04 bearbeitet] |
Detektordeibel
02:05
Es sind ja beides die "Pro S", also die billige sphärische Rundnadel. Du hast also eigentlich nur den Korpus ausgetauscht. Justageproblem kann es eigentlich nicht sein wenn du ein Concorde-Systemträger am SME Arm verbaut hast. Welches Auflagegewicht hattest du denn am Onkyo eingestellt? Haste die Nadel vom alten Pro-S am neuen Concorde Corpus ausprobiert? Recht alte Nadel? Immer gut sauber? Ansonsten, die Nadel ist imho allgemein nicht sonderlich empfehlenswert wenns um die höchste Klangqualität geht. |
redroomboy99
08:06
Hi, vom Gewicht her wars am Onkyo das leicht-möglichste, aber egal wie Du dort das Gewicht eingestellt hattest, war der Klang immer gleich gut. Ich hab am Technics wirklich jedes Gewicht probiert. Glaubst Du des? Ich hab bevor ich den Onkyo weggeben hab, die Nadeln hin und hergetauscht: Onkyo super, Technics schnande..... Kann doch nicht sein, daß ein und dieselbe "billig"-Nadel am einen System so toll klingt und am anderen nicht. Es sei denn, daß Onkyo wirklich nen "bescheiss"-Mechanismus inne hat ![]() Ich werde mal die Tage nach ner neuen Nadel schauen! |
Detektordeibel
16:08
Probier es mal mit ner Nightclub/Broadcast E. |
stbeer
16:24
Preisfrage: Wenn ein und derselbe Tonabnehmer auf unterschiedlichen Plattenspielern unterschiedlich klingt - woran liegt das? Natuerlich gehe ich davon aus, dass der TECHNICS qualitativ hoeher angesiedelt ist als der ONKYO ... ... und eine andere Nadel duerfte hier dem TE nur wenig weiterhelfen. Stefan |
redroomboy99
17:18
Hi Stefan, gute Frage - daher wende ich mich an das Forum. Man muß sagen, daß der Onkyo zu seiner Zeit auch nicht wirklich billig war. Kann ich Dir nicht beantworten woran das liegt. Der Verstärker kann das weniger sein... |
Detektordeibel
18:29
Zwischen Tonabnehmer und Verstärker was haben wir denn da was noch verändert wurde? Also wir haben die Kontakte am Tonarm, dessen Verkabelung, und das Cinchkabel zum Phonoeingang hin. Benutzte dasselbe Kabel wie vorher, oder hatte der Onkyo ein fest verbundenes? Normal spielt sowas kaum eine Rolle, aber da es MM Tonabnehmer sind kann schon sein das die Kabelkapazität da nen Einfluss auf den Klang hat. |
redroomboy99
19:01
hi, das einzige was verändert wurde zwischen verstärker und plattenspieler ist einfach nur ein billiger tisch von ikea. es wurde wirklich REIN GARNICHTS verändert.. nicht mal die einstellungen am pioneer. der technics ist niegel nagel neu und onkyo war schon total gammelig. allerdings ist mir derselbe effekt an meinem billig-thorens vor dem onkyo aufgefallen. der hatte auch eine Pro S und hatte einen noch schlimmeren klang als der technics. ich gehe davon aus im onkyo war noch irgend eine elektronik die den sound verbessert hat... wir reden hier über einen gewaltigen Soundunterschied der sich vor allem im Höhen und um einiges im Mitten-Bereich hörbar macht [Beitrag von redroomboy99 am 11. Apr 2011, 19:02 bearbeitet] |
Detektordeibel
20:24
Würd ich nichtmal behaupten. 1210 und der Onkyo haben Mitte der 80er ca dasselbe gekostet. Den hätte ich auch nicht weggegeben. ![]()
Mach doch mal Fotos wie die Nadel und der Tonarm auf der Platte stehen. Könnte noch sein das die Tonarmhöhe nicht richtig eingestellt ist für das System, und der "VTA" nicht stimmt. Das würde den den dumpfen Klang erklären. |
Bepone
20:26
Hallo, Plattenspieler verändern den Klang nicht per Elektronik. Das Signal vom Tonabnehmer geht direkt in die Cinchkabel. Deswegen wird ja auch ein Phono-Vorverstärker benötigt ![]() Ich kann mir es nur so erklären, dass die Justage am Technics einfach nicht hinhaut oder das Tonarmlager einen Schaden hat. Gruß Benjamin |
stbeer
21:49
Sofern die Montage des Tonabnehmers am TECHNICS stimmt, gehe ich die Wette ein dass das Problem im Phonokabel zu suchen ist ; daher folgende Tipps meinerseits: - Einen anderen Tonabnehmer verwenden, der eine hoehere Abschlusskapazitaet vertraegt oder - das vorhandene Phonokabel auf die benoetigte Mindestlaenge kuerzen oder - ein anderes (niederkapazitives) Phonokabel verwenden oder - eine separate und flexibel einstellbare Phonostufe verwenden. Leider steht der ONKYO offensichtlich nicht mehr zur Verfuegung; dann haettest Du mal das Phonokabel tauschen koennen. Stefan |
krytsch
00:39
erstellt: 12. Apr 2011, |
Ich weiß ja nicht, ob der Klang am Technics grottenschlecht ist oder einfach nur etwas schlechter - letzteres würde mich nicht wundern, weil der Onkyo schon ein echter Schatz ist. |
redroomboy99
17:47
Ich glaube daß zum einen das Anschlußkabel des Onkyo wirklich um einiges kürzer ist als das des Technics. Zudem war glaub ich am Onkyo als ich ihn damals gebraucht gekauft hatte das falsche Gegengewicht hinten dran, so daß die Nadel wirklich ultraleicht auf der Platte gelegen hat. Dafür war der Onkyo auch hochempfindlich wenn z.b. jemand im Radius von 2 m. am Plattenspieler entlang gelaufen ist. Ich hab jetzt am Technics das Gewicht so niedrig wie möglich, das Antiskating in die Mitte gestellt, damit die Nadel nicht nach innen rutscht und auch die Tonarmhöhe etwas verstellt und komme dem Klang immer näher. Der Pioneer hat zudem eine Noise Reduction die beim Onkyo den Klang kaum versaut hat. Hier mußte ich sie ausschalten. Ich glaub ich muß mir bald ne bessere Nadel zulegen! Aber unter uns: der Onkyo war mehr Plastik als der Technics aber war doch eine Klasse für sich. Allerdings wäre er evtl besser ohne die Automatik. Die hat mir komplett den Spaß verdorben. Daher ein Technics ohne viel Schnick Schnack |
Bepone
19:40
Hallo, ich hoffe, du stellst die Auflagekraft nicht unter den vom Hersteller empfohlenen Wert. Da müsstest du schon einen seltsamen Geschmack haben, wenn die dadurch ständig entstehenden Verzerrungen für dich gut klingen - abgesehen davon, dass die Platten zerstört werden. Gruß Benjamin |
Frage zum ONKYO Integra CP1057F Jim_Beam am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 9 Beiträge |
Technics 1210 rottking am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 17 Beiträge |
Technics 1210 Merlin2003 am 13.02.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 16 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics 1210 chinaski am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 17 Beiträge |
Technics 1210 sucht Tonabnehmer Pandorra am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 10 Beiträge |
Technics 1210 brummt Selissa am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 10 Beiträge |
Technics 1210 an AVR anschließen Magic*Prince am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 8 Beiträge |
Technics SL-1210 Brummen janosad am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 9 Beiträge |
Technics SL-1210 MKII asr89 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 15 Beiträge |
Entscheidungshilfe Dual CS731Q - Dual CS5000 - Onkyo CP1057F - Braun P1 Joad am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 8 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
