| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS 455 läuft langsam an...und wird nicht schn... | |
DUAL CS 455 läuft langsam an...und wird nicht schneller+A -A |
Papstanwärter
erstellt: 24. Mrz 2011, 20:04
Servus liebe Gemeinde, mein "neuer" CS 455 ist endlich aufgebaut, neue Nadel dran und.... die LP läuft viel zu langsam an! Erst wenn ca. die Mitte der LP erreicht ist hat er endlich die richtige Geschwindigkeit drauf. Klingt komisch, ist aber so! Was könnte das sein?
Fhtagn!
erstellt: 24. Mrz 2011, 20:18
Schlapper Riemen. Durch die Reibung beim Durchrutschen erwärmt der sich und greift dann irgendwann einigermaßen. Neuen Riemen kaufen. MfG Haakon |
Papstanwärter
erstellt: 24. Mrz 2011, 21:54
Na, wenn das mal nicht logisch klingt Danke für den Tipp, ich werde es testen |
Bepone
erstellt: 25. Mrz 2011, 08:41
Hallo, probeweise kannst du den alten Riemen auch mal 7 Minuten im Wasser kochen. Und immer alles schön fettfrei halten: Riemen, Antriebsrolle, Lauffläche am Teller. Reinigung mit Isopropanol oder Spiritus und danach möglichst nicht mehr anfassen (Hautfett). Der Teller läuft ohne aufgelegten Riemen schön leicht? Gruß Benjamin |
Papstanwärter
erstellt: 28. Mrz 2011, 21:18
Hallo, der Teller dreht sich spielend leicht... Morgen müsste der neue Riemen da sein, ich bin gespannt Gruß Ralf |
Papstanwärter
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:07
Moinsen, der neue Riemen ist da, aber: wie stramm darf der denn sitzen? Jetzt spannt er nämlich ganz knallig und, viel schlimmer: der Plattenteller dreht noch langsamer und wird nicht mal mehr schneller!!! Vielleicht der falsche Riemen? Oder der Motor defekt? Oder oder oder Expertenrat ist gefragt Gruß Ralf |
Papstanwärter
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:50
Fhtagn!
erstellt: 29. Mrz 2011, 16:24
Mal ganz blöd gefragt: Das Pulley ist doch fest an der Motorachse, oder? |
Papstanwärter
erstellt: 29. Mrz 2011, 20:09
AAAAAlsooooooo.... ich habe jetzt mal folgendes gemacht: - das Chassis ausgebaut und die Lagereinheit des Plattentellers entfettet, gereinigt und neu gefettet - den neuen Riemen aufgesetzt Und siehe da: er dreht sich immer noch permanent zu langsam!!! Selbst bei der Einstellung 45rpm dreht er noch zu langsam für eine LP, ein verstellen der Potis (Unterseite Motor)bringt nur geringfügige Veränderungen Ich schmeiss das Teil gleich vom Balkon, dafür ist es bestimmt schnell genug |
M3phist0
erstellt: 29. Mrz 2011, 21:38
Viele Plattenspieler verfügen über die Möglichkeit durch Stellschrauben oder per Drehschalter die Tellerrotation zu optimieren, sprich sie langsamer oder schneller einzustellen. Bei meinem Aiwa Plattenspieler wird des bspw. vorgenommen, indem man den Plattenspieler auf seine Haube legt und auf der Gehäuseunterseite des Plattenspielers eine gewöhnliche Schraube dreht, die mit Plus und Minus an der einen und der anderen Seite der Schraube gekennzeichnet ist. Vielleicht hat dein Plattenspieler auch soetwas, und der ist einfach zu langsam eingestellt. 5-10% Abweichung vom Sollwert lassen sich meist über so eine Stellschraube ausgleichen. |
Fhtagn!
erstellt: 29. Mrz 2011, 22:30
Mechanisch scheint ja alles ok zu sein. Schau dir nochmal den Schalter S1 an. (hier: http://grundig.pytalhost.com/PS8000s/ ).Die Einstellung per Poti hast du schon getestet, ohne Erfolg. Dann liegt es zu 99% an einem IC. Unpraktischerweise ist das Geraffel beim DC-205 Motor innerhalb des Gehäuses untergebracht. Die einfachste Lösung: Neuen Motor einbauen. Der ist eigentlich problemlos und billig zu bekommen. Wenn du gebraucht kaufen willst: Baugleich zu deinem Dreher ist der Thorens TD190 und der Grundig PS8000. MfG Haakon |
Papstanwärter
erstellt: 30. Mrz 2011, 09:03
Vielen Dank für die Tipps, ich denke ich werde mich mal auf die Suche nach einem neuen Motor machen... Habt ihr da (rein zufällig natürlich ) nen Tippwo ich spontan fündig werden könnte? |
8erberg
erstellt: 30. Mrz 2011, 12:27
[Beitrag von 8erberg am 30. Mrz 2011, 12:28 bearbeitet] |
Dual CS 455 cört am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Dual CS 455 zu langsam Plattendidi70 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 3 Beiträge |
Dual CS 455 RamyNili am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
Dual CS 455: Problem Vorstadtkinopianist am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
DUAL CS-455 Reperaturhilfe jpkoerber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
Dual CS 455? utopiate am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Netzteil für Dual CS 455 littlegirljr. am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 13 Beiträge |
Stromversorgung Dual CS 455 pelzi am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Bedienungsaanleitung Dual CS 455 kampot0 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Dual CS 455-1? /Sebastian/ am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 21 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
) nen Tipp
