| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-1610 MK2 - Reparaturen & Reinigung | |
Technics SL-1610 MK2 - Reparaturen & Reinigung+A -A |
WBC
Gesperrt |
#51
erstellt: 06. Mrz 2021, 13:22
PS:Ulf, den Bipolartransistor kann ich in beide Richtungen einlöten, korrekt...? |
Gurkenhals
#52
erstellt: 06. Mrz 2021, 22:58
Tach Carsten, Tschuldigung, hatte heut' bissel was zu tun... Modifizierung eines PhonoPres, was sonst....
Um Jottes Willen! NEIN! Dat jeht jahrnich!Auf gar keinen Fall! Genauso reinlöten, wie den alten! Natürlich auch wegen des Kühlkörpers, welcher logischerweise auf die Kühlfläche des Transistors montiert wird UND in die Richtung zeigen sollte, wo auch Platz ist! Andersherum ist ja schon der Elko im Wege.... Was vom Präfix her für einen Elko korrekt ist, ist für einen Halbleiter zu 99% tödlich.... Aber besser vorher fragen, als nachher wundern. Ähhhmmm, hier mal nur eine Herangehensweise für die Montage des Transistors: 1. alten auslöten, alle drei Lötaugen auf Platine freimachen 2. Beine des Transistors noch nicht kürzen! 3. Kühlfläche des Transistors dünn (man muß die Kühlfläche fast durchsehen können!) mit Wärmeleitpaste bestreichen 4. Kühlkörper auf die Kühlfläche so montieren, daß der "längere" Teil zu den Beinchen zeigt, also Richtung Platine, siehe auch Bilder unten! 5. Transistor in die Lötaugen so einsetzen, daß der Kühlkörper auf der Platine aufsitzt 6. und jetzt nur erstmal das mittlere Beinchen leicht verlöten 7. kontrollieren, ob der Kühlkörper aufsitzt und nicht mit einem anderen leitfähigem Teil auf der Platine kollidiert! Dies ist wichtig, da der Kühlkörper ohne Isoliermaterial direkt auf der Kühlfläche montiert ist und letztere wiederrum mit dem Kollektor des Transistors verbunden und also leitend ist! Meines Erachtens sollte aber genug Platz nach allen Seiten sein. 8. Sitzt der Kühlkörper nicht auf, dann den Lötkolben an das eine Lötauge halten und gleichzeitig den Kühlkörper samt Transistor gegen die Platine drücken 9. den Sitz nochmal kontrollieren 10. wenn jetzt alles paßt, die anderen Beinchen verlöten und Überstände nicht zu kurz abzwicken - DABEI die Lötstellen nicht unnötig belasten! Dies gilt auch für die Kondensatoren! 11. Evtl. den Kühlkörper an der Platine mit Epoxidharzkleber fixieren. Dies ist aber bei diesem Fliegengewicht nicht unbedingt notwendig. Hab' mal eben schnell einen vergeichbaren Transistor an nen Kühlkörper rangeschraubt. So ähnlich sollte es bei dir dann auch aussehen. ![]() Viel Spaß und hoffentlich auch Erfolg! Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#53
erstellt: 06. Mrz 2021, 23:39
Okaaaay... ja da bin ich aber mal gespannt...Wird ja wohl noch'n paar Tage dauern, bis die Klamotten kommen...hoffentlich ist alles lieferbar... Aber schonmal vielen Dank für Deine Mühe... LG Carsten |
WBC
Gesperrt |
#54
erstellt: 09. Mrz 2021, 19:07
Moin, Ich habe jetzt begonnen, die auszutauschenden Elkos zu markieren und mir sind jetzt noch ganz kleine mit 33uF aufgefallen, die auch raus müssen. Fuck, die hab' ich natürlich nicht mitbestellt... Naja, muss ich halt nochmal bestellen...ich werde jetzt alle austauschen... [Beitrag von WBC am 09. Mrz 2021, 19:10 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#55
erstellt: 11. Mrz 2021, 15:41
Gurkenhals
#56
erstellt: 11. Mrz 2021, 16:38
Tach Carsten,
Deswegen schrieb ich weiter oben ja auch, daß du alles genau unter die Lupe nehmen solltest.
Meine Annahme von 47µF war lediglich als allgemein anzunehmender Wert zu betrachten, unter der Prämisse, daß die anderen Elkos niedrigerer Werte äußerlich in Ordnung sind. Und auf einen Tag mehr oder weniger kommt es bei dem Dreher ja jetzt auch nicht mehr an, denke ich.
Ja, logisch muß das Metall des KK auf dat Metall des Transistors, alles andere wäre komisch... weil nur auf dieser Seite der Platine für den KK auch Platz ist.Daß die Bezeichnungen nicht übereinstimmen ist auch logisch, da der Transistor ein Vergleichstyp im gleichen Gehäusetyp ist, anders heißt und andere Herstellerangaben beinhaltet, wie z.B. das Herstellungsdatum, welches meistens etwas kryptisch daherkommt, bei Halbleitern aber nicht wirklich wichtig ist. Die Belegung der Beinchen habe ich nochmals verglichen, die ist identisch und bei diesem Gehäusetyp auch international genormt. Deswegen muß man sich keinen allzu großen Kopp machen. Übrigens habe ich am gleichen Tag wie du auch bei Reichelt ein paar Sachen bestellt und heut kam das Päckchen pünktlich an. Geht doch relativ flott angesichts der "großen Krise". Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 11. Mrz 2021, 16:39 bearbeitet] |
Gurkenhals
#57
erstellt: 11. Mrz 2021, 16:47
Und bitte löte jetzt nicht alle Elkos raus, es ist besser, wenn du nachher jeden einzelnen nacheinander austauschst, so behältst du eher den Überblick und kannst dich besser auf die richtige Polung der Caps konzentrieren. Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 11. Mrz 2021, 16:47 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#58
erstellt: 11. Mrz 2021, 16:51
Ich muss sowieso nochmal bestellen - der gelieferte 470/100er axiale Klopper ist viel zu groß - den kriege ich dort nicht unter... |
Gurkenhals
#59
erstellt: 11. Mrz 2021, 17:15
Hmmm, versteh'ich jetzt nicht, da es den auch in 50V bei Reichelt gibt: 470µ/50V/105°C![]() Kleiner Tip für die Suche nach Bauteilen bei Reichelt: Vergiß die Suche mit den seitlichen Filtern! Da fehlen fast immer diejenigen, die du suchst! Geht mir genauso! -> Besser: Gib oben in der Suche die Werte ein, die du benötigst, da landest du zu 98% einen Treffer! Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 11. Mrz 2021, 17:20 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#60
erstellt: 11. Mrz 2021, 17:41
Das muss man wissen...- thx... die Tage geht die nächste Bestellung raus...es fehlte auch was bei der Lieferung...die sehen das nicht so ganz genau, wie es scheint... |
Gurkenhals
#61
erstellt: 11. Mrz 2021, 18:20
Ja, die Filter in der Kaufmannsladensoftware (goiles Wort! ) von Reichelt sind einfach Scheiße programmiert, hab' ich auch 'ne Weile gebraucht, um dahinter zu steigen. Aber mit der Suche funzt es recht gut. Gruß, Ulf |
Gurkenhals
#62
erstellt: 11. Mrz 2021, 20:45
Tach Carsten nochmal, Ist mir gerade noch aufgefallen: Wichtig! Achte beim verbauen des Transistors mit KK unbedingt darauf, daß der KK unten auf KEINEN Fall den Widerstand R202 berührt! Evtl. den Transistor samt Beinchen etwas nach "vorn" versetzen (Beinchen leicht nach vorn biegen) oder besser noch den KK an dieser Ecke mit einer Feile bearbeiten. ![]() Beste Lösung: Widerstand auslöten und auf die Unterseite der Platine löten. Wie ich schon oben schrub, darauf achten daß der KK nirgends "aneckt"! Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#63
erstellt: 11. Mrz 2021, 21:03
Zu spät für Korrekturen, Meister - er sitzt bereits seit ein paar Std... |
Gurkenhals
#64
erstellt: 11. Mrz 2021, 21:14
Sorry, daß ich evtl. Sicherungsmaßnahmen zu spät zur Kenntnis bringe. Dann ist ja hoffentlich allet in Budda! Bildchen? Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#65
erstellt: 11. Mrz 2021, 22:42
Passt. ![]() ![]() ![]() Habe jetzt das Microcomputer-Board und das Motorboard fertig. Auf der Motorplatine fehlen noch 11 Elkos - muss ich erst noch bestellen... Muss mir doch mal 'n kleineren Lötkolben zulegen. Ist schon tricky, mit der dicken Spitze so kleine Pins anzulöten... [Beitrag von WBC am 11. Mrz 2021, 22:53 bearbeitet] |
Gurkenhals
#66
erstellt: 11. Mrz 2021, 23:31
PERFEKT! Gut gemacht, auch wenn ich die Maße des kleinen KK nur schätzen konnte, paßt er haargenau! Richtig herum eingebaut ist er auch, dann solllte jetzt einer längeren Standzeit des Transistors nichts mehr im Wege stehen, will ich meinen! -> Bei der ersten Inbetriebnahme (Einschalten) aber unbedingt auch wieder nach meiner schon früher erwähnten Herangehensweise handeln! Ich möchte sogar meinen, daß der Platz ursprünglich auch für einen KK vorgesehen war, dann aber wohl dem Rotstift zum Opfer fiel. Fein gemacht! (übers Köpfle streich'!) Ist ja auch nicht wirklich so ein Hexenwerk, ein wenig technisches Verständnis vorausgesetzt, nur eben a bisserl ein Aufwand. Dann hoffen wir mal, daß die Kiste wieder läuft wie in alten Tagen! Wobei ich noch einschränkend erwähnen muß, daß unbekannt ist, weshalb der Transistor den Geist aufgegeben hat, andere Dreher halten ja auch länger durch. Wenn es ganz dumm gelaufen ist, hat der Transistor einen Kurzschluß zwischen Emitter und Kollektor, in diesem Falle wäre der Pitchcontroller-IC versorgungsspannungstechnisch mit den vollen 20V beaufschlagt worden und ist wahrscheinlich auch in die ewigen Jagdgründe eingekehrt... Ich hoffe, du hast den Originaltransistor noch nicht entsorgt. Wenn er noch greifbar ist, dann miß mal den Widerstand zwischen Kollektor und Emitter, er sollte im besten Falle sehr groß bis unendlich sein. Bei intakten Transistoren ist er unendlich, ergo kein Widerstand meßbar.Edit, Bild vergessen: ![]() Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 11. Mrz 2021, 23:35 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#67
erstellt: 12. Mrz 2021, 09:18
Moin Ulf, der Widerstand zwischen den beiden von Dir markierten Pins ist unendlich, der zwischen dem Pin auf der anderen Seite und dem Kollektor beträgt 258 Ohm. Der KK liegt allerdingens am Sockel der Steckerleiste an - entsteht am KK eine solche Wärme, dass das PVC des Sockels angeschmolzen werden kann...? Ich denke/hoffe ja mal nicht - Schmorgeruch aus dem Gerät würde ich ganz gerne vermeiden wollen... [Beitrag von WBC am 12. Mrz 2021, 09:21 bearbeitet] |
Gurkenhals
#68
erstellt: 12. Mrz 2021, 19:27
Tach Carsten, hört sich schon mal gut an. Dann könnte der Pitchcontroller ohne Schaden davon gekommen sein. Minimal Platz ist da schon noch. Ich denke (und hoffe ) daß, der nicht sooo heiß werden wird, daß es den Sockel angreift.Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#69
erstellt: 12. Mrz 2021, 19:42
Der KK liegt unten an...aber von der Transe bis nach unten ist ja ein weiter Weg...oben wäre schlimmer, denke ich... [Beitrag von WBC am 12. Mrz 2021, 19:43 bearbeitet] |
Gurkenhals
#70
erstellt: 12. Mrz 2021, 20:40
Dat is Alu, da kannste die Flügelchen/Fingerchen auch leicht nach innen biegen, dat tut der Kühlung keinen Abbruch. Natürlich Transistor dabei festhalten... Arge Fummelei, aber geht. |
WBC
Gesperrt |
#71
erstellt: 12. Mrz 2021, 21:30
Ja neee - und vorher schreibste wat von "Lötstellen nicht mehr belasten"...is klar... [Beitrag von WBC am 12. Mrz 2021, 21:30 bearbeitet] |
#Darkstar#
#72
erstellt: 13. Mrz 2021, 19:50
So Männers, ab Morgen treibe ich mich in diesem Thread wahrscheinlich auch rum. Schaue mir morgen einen SL-1600 MK2 an. Fehlerbeschreibung: "Leider funktioniert die Tobarmrückführung plötzlich nicht mehr richtig..." Ich hoffe Mal, dass nur der Abschaltpunkt verstellt ist. [Beitrag von #Darkstar# am 13. Mrz 2021, 19:52 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#73
erstellt: 13. Mrz 2021, 21:38
Könnte so sein... Ich habe einen gekauft mit der Fehlerbeschreibung: Gerät läuft nicht mehr an. Und dann als Info: Schallplatten zum Probehören bitte mitbringen, da keine vorhanden... Und da dachte ich: da fährst jetzt hin und holst Dir einen guten Player ab...- da der ohne Platte auf dem Teller definitiv nicht anläuft - dafür sorgt schon die Plattenerkennung... Genauso war's dann auch...gut, dass der Preis wegen des "Defektes" schon feststand... [Beitrag von WBC am 13. Mrz 2021, 21:42 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#74
erstellt: 15. Mrz 2021, 15:07
Hi Ulf, geiles Passbild von Dir als Avatar... absolut gut getroffen... |
Gurkenhals
#75
erstellt: 15. Mrz 2021, 15:53
Tscha, man duud, was man gann, nüsch wohr? |
#Darkstar#
#76
erstellt: 15. Mrz 2021, 18:58
Mein SL-1600 MK2 ist die absolute Möhre.... Von wegen Probleme bei der Abschaltung und Tobarmrückführung..... Die komplette Automatik spinnt, Mal fährt er zurück, Mal nicht. Nach dem Stop, geht er zurück, zur Startposition, der manuelle Tonarm Lift funktioniert gar nicht mehr.... Außerdem sind die Federn platt. Ich glaube, eine größere Baustelle habe ich schon lange nicht mehr nach Hause geholt. Nicht dass ich das alles nicht schon beim Kauf gesehen hätte, aber wie das halt so ist.... Wenn Du erst einmal davor stehst, setzt das Gehirn aus. Optisch sieht er toll aus.... Zur Not wird er geschlachtet und in Teilen verkauft.... |
WBC
Gesperrt |
#77
erstellt: 15. Mrz 2021, 19:00
Ja genau dann solltest Du - wenn es denn dann so weit sein sollte, abwarten, bis ich alle meine Teile getauscht habe und weiss, ob meiner wieder läuft oder nicht - dann können wir wahrscheinlich aus zweien einen funktionierenden machen... ![]() Der Teller dreht aber die Geschwindigkeiten korrekt...? Das macht meiner nämlich garnicht... [Beitrag von WBC am 15. Mrz 2021, 19:02 bearbeitet] |
#Darkstar#
#78
erstellt: 15. Mrz 2021, 19:04
Teller dreht wie eine Eins. Geschwindigkeit wie festgenagelt und Pitch tadellos.... |
WBC
Gesperrt |
#79
erstellt: 15. Mrz 2021, 19:06
da will ich auch hin... |
WBC
Gesperrt |
#80
erstellt: 17. Mrz 2021, 16:16
Moin all, ich habe jetzt ca.35 Elkos und einen Transistor gewechselt. Am WE baue ich die Kiste wieder zusammen. Dann kommt die Stunde der Wahrheit... LG Carsten [Beitrag von WBC am 17. Mrz 2021, 16:27 bearbeitet] |
Gurkenhals
#81
erstellt: 17. Mrz 2021, 19:18
Tach Carsten,
Fleißig, fleißig. Aber bitte laß den Dreher bei Inbetriebnahme offen (und auf dem "Rücken") und kontrolliere die Spannung zwischen den Testpunkten TP4 (GND) und TP15 (+9V). Sie sollte, wie schon erwähnt +9V betragen. Der Testpunkt TP15 befindet sich in unmittelbarer Nähe des ersetzten Transistors und des Caps C209, gleich daneben. ![]() Dann vllt. noch eine Viertelstunde liegen lassen und den Kühlkörper mit den Fingern "prüfen", daß er nicht zu heiß wird. 40°C nimmt man allerdings schon als ziemlich heiß wahr (denke anne Badewanne mit 40° heißem Wasser ), was aber eher eine normale Temperatur für einen Leistungstransistor ist.Vllt. hast du ja auch einen IR-Temperaturmesser (sollte heute zu Hause eigentlich Standard sein) am Start und prüfst damit. Ein Thermometer für Steaks geht freilich auch. Aber Vorsicht, weil metallisch...Ich drück' dir auf jeden Fall die Daumen, daß dat Dingens ohne großes Brimborium wieder anläuft. Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 17. Mrz 2021, 19:20 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#82
erstellt: 17. Mrz 2021, 19:45
Werd' ich genauso machen, Ulf... Bei mir kommt dann ein Laserthermometer zum Einsatz... Muss nur noch ein paar Tage warten - die Entlötlitze ist alle... Und ich dachte noch so beim Bestellen: dat reicht noch Jahre... - von wegen...bei der Shit- Entlöterei geht ganz schön was drauf... |
Gurkenhals
#83
erstellt: 17. Mrz 2021, 19:58
Tach Carsten,
Jupp, hab' letztens auch mehr als einen halben Meter Entlötlitze verbraten, ebenfalls Cap-Wechsel bei einem meiner PhonoPres. Waren auch um die 20 Stück und nicht grad billig. Allerdings ist der Pre grademal 15 Jahre alt und da wurden ja schon die Platinen nur noch heiß "gebadet",d.h., daß relativ wenig Lötzinn pro Lötstelle zu entfernen war, aber immer noch genug... Bei den alten Drehern, Amps etc. wurde noch richtig mit Lötzinn "geklotzt", da brauchste mind. doppelt soviel von der Litze, ein halber Meter bei 35 Caps reicht da nirgend wohin. Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#84
erstellt: 17. Mrz 2021, 21:06
Die großen axialen mit ihren langen Lötungen verballern pro Elko bestimmt 6-7cm... ...krass Naja egal, hauptsache er läuft dann wieder...(hoffentlich ) |
WBC
Gesperrt |
#85
erstellt: 19. Mrz 2021, 12:31
Hallo, der Player hängt seit 20 min am Netz - die Temperaturen der Kühlkörper liegen zwischen 30 und 40°C. Der Player zeigt dasselbe Fehlerbild wie zuvor. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Fehler auf der Controllerplatine (Pitch) liegt. Ich warte noch ein wenig und dann nehme ich alles wieder auseinander, um die Spannungen an den Meßpunkten zu prüfen... LG Carsten |
Gurkenhals
#86
erstellt: 19. Mrz 2021, 15:05
Schit..... Prüf nochmal die Spannungen, wenn die alle da sind, ist evtl. doch mit einem defekten Controller zu rechnen.... Temperatur ist ok, so wie ich in etwa geschätzt habe. Potis (nicht die Trimmer auf den Platinen!) sind alle "behandelt" und in Ordnung? Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#87
erstellt: 19. Mrz 2021, 15:18
Das einzige Poti ist das große für den Pitch...und da war ich noch nicht dran. Alle anderen auf den Platinen scheinen das zu sein, was Du "Trimmer" nennst... |
WBC
Gesperrt |
#88
erstellt: 23. Mrz 2021, 15:00
Sooo, die Werte der Motorplatine fehlen noch, - weil ich dazu erst wieder den Motor/die Platine "demontieren" muss - aber die anderen werte habe ich schon - mit frustrierendem Ergebnis (da passt nämlich garnix mehr - noch schlimmer als vorher...) Spannung TP40 soll 5V - ist 10V Spannung TP1 soll 12V - ist 24,3V Spannung TP40-TP16 soll 5V - ist 9V (war vorher bei gut 5V !!!) Der Widerstand zwischen TP40 und TP16 ist jetzt bei 1600 Ohm... Frustration pur... |
Uwe_1965
#89
erstellt: 23. Mrz 2021, 15:47
Dann scheint wohl die Spannungsregler IC1 7812 und IC2 7805 in die ewigen Jagdgründe gegangen zu sein, komisch in #32 (glaube ich) waren die noch ok Uwe |
#Darkstar#
#90
erstellt: 23. Mrz 2021, 21:04
Omg, ich bereue jetzt schon, dass ich mir auch so eine 1600 MK2 Baustelle ins Haus geholt habe... |
WBC
Gesperrt |
#91
erstellt: 23. Mrz 2021, 21:26
Christian, ich würde gerne Deinen 16er übernehmen - dann könnte ich platinenweise durchtauschen und käme wahrscheinlich eher zum Ziel... Denk' drüber nach... |
Gurkenhals
#92
erstellt: 23. Mrz 2021, 21:42
Tach Carsten,
Ja, dat sieht richtig Schexxxe aus. In Beitrag 23 hatten wir noch 13,2V auf der 12V-Schiene, in Beitrag 32 waren es 5,68V auf der 5V-Schiene. Werte im Toleranzbereich und soweit in Ordnung. Daran haben wir m.W. auch nicht mehr gearbeitet, du hast "lediglich" noch alle Caps ausgetauscht. Ich hab mir das ganze jetzt nochmal angeschaut und durch den Kopp gehen lassen. Meine Vermutung: Zur Erleichterung der Arbeiten betreffs Captausch hast du möglicherweise nicht nur alle Stecker des Controlboards abgesteckt sondern höchstwahrscheinlich auch die 3 Kabel, welche zum Spannungsregler IC1 (12V-Versorgung!) führen, weggelötet, da dieser offenbar ein Extraplätzchen mit Kühlung außerhalb der Platine belegt. Diese Kabel sind im Schaltplan und auf dem Board mit J3, J4, und J5 bezeichnet. Möglicherweise sind diese nicht wieder korrekt angelötet? Dann geht der Spannungsregler in die ewigen Jagdgründe ein und reißt den Rest des Boards mit sich. Eine andere Erklärung kann ich nicht finden. Wenn ein Elko verpolt angeschlossen wäre, würde dieser dir früher oder später lediglich um die Ohren fliegen, nicht aber zu diesem Ergebnis führen. Oder die beiden braunen Kabel von Trafo und Schalter kommend an Anschluß 1 (TP34) und Anschluß 2 (TP33) nicht korrekt angeschlossen? Ich weiß es nicht. Von alleine passiert sowas nicht. Das ist eigentlich der Supergau, wenn ich es mal so bezeichnen darf.
Ja, so fühle ich mich auch grad. Ich denke, daß da möglicherweise nicht mehr viel zu retten sein wird. Leider. Schade, es sah ja anfangs mit den Spannungen gut aus... Gruß, Ulf |
Uwe_1965
#93
erstellt: 23. Mrz 2021, 21:54
Hi Ulf, Du scheinst das Teil recht gut zu kennen, es kommen nach der Gleichrichtung 25 V an und es kommen nach IC 1 24,3V raus, da fehlt gerade mal ne Diodenspannung, war am überlegen ob die Masse/GND überhaupt richtig angeschlossen ist. Diese 7812 und 7805 sind cent Beträge, ein Versuch wäre es wert. Aber bitte nicht mehr mit der Schere auf der Platine rum hantieren, weiß nicht ob Du damit einen Elko entladen wolltest oder einen Kurzschluß simulieren Gruß Uwe |
WBC
Gesperrt |
#94
erstellt: 23. Mrz 2021, 22:00
Hi Ulf, die drei Kabel hab' ich natürlich, nachdem ich sie fotografiert habe, abgelötet und dementsprechend beim Zusammenbau wieder angelötet. Die Elkos wurden alle nacheinander ausgelotet, die korrekten Werte rausgesucht und korrekt gepolt wieder eingelötet. Vor dem verlöten 2x kontrolliert und vor dem Zusammenbau nochmal. Ich bin bei so etwas ziemlich pedantisch. Deshalb bin ich mir ABSOLUT SICHER, dass alles korrekt sitzt. Ich kann nicht sagen warum das jetzt so ist. Dafür reichen meine elektronischen Kenntnisse nicht. Möglich wäre evtl., dass durch die doch umfangreichen Arbeiten an den Platinen irgendwo Haarrisse entstanden sind. Das kann ich nicht ausschließen. Es haben sich auch an drei Stellen auf der Platine Ablösungen der Leiterbahnen bzw. Abrisse der Lötaugen ergeben (wahrscheinlich durch den grossen, heißen Kolben...). Diese habe ich durch das Durchführen der Elkobeinchen bis zur entsprechenden Leiterbahn überbrückt. Ich denke, das ist schon alles in Ordnung so. Die beiden blauen Kabel 1 und 2 sind übrigens auch wieder dort, wo sie hingehören... .Mehr kann ich gerade nicht tun. Arschlecken...morgen baue ich die Kawa wieder zusammen...da habe ich deutlich mehr von, wenn das Wetter jetzt wieder besser wird... Trotzdem ganz, ganz lieben Dank, Ulf, für Deine Mühen...hast einen gut bei mir... LG Carsten [Beitrag von WBC am 23. Mrz 2021, 22:12 bearbeitet] |
Gurkenhals
#95
erstellt: 23. Mrz 2021, 22:14
Tach Uwe,
Nö, ich kenne den Dreher gar nicht, steht alles im SM drinne. Hab' halt 'ne lebhafte Phantasie oder auch Vorstellungskraft.
Ja, vllt. ist Hopfen und Malz noch nicht verloren, probieren könnte man es nochmal. Allerdings sollte diese Platine nun bei einem erneuten Anschluß spannungstechnisch "off"- geschaltet werden.
Ja, war eigentlich nur zum Kurzschließen der Elkos gedacht, um halbwegs den Widerstand messen zu können, um sicher zu stellen, daß nicht schon ein anderes Bauteil einen "Kurzen" verursacht. Sonst wäre der 5-Volt-Regler auch gleich wieder im Axxxx gewesen. Gruß, Ulf |
Gurkenhals
#96
erstellt: 23. Mrz 2021, 22:26
Hi Carsten,
Pedanterie mag zwar manch einem lästig erscheinen, aber bei solchen Arbeiten ist es m.E. eine gute und vllt. auch unabdingbare Eigenschaft!
Das geht schon mit eben dem gewissen Augenmaß.
Tu' das. Haste dir verdient. Ich genehmige mir derweil ein Pilsken und 'nen Whisky. Den habe ich mir auch verdient.
Jo, ich komm mal wieder rum. Mal schauen. Gruß, Ulf |
Uwe_1965
#97
erstellt: 23. Mrz 2021, 22:34
Habe auch keine Ahnung von dem Technix Dreher, habe es auch nur aus den Fragmenten des Schaltplanes am Anfang des Threads heraus gelesen und meine Phantasie und Vorstellungskraft kund getan @Carsten, habe auch noch ne Yamaha rum stehen (ne Kawa 750 Turbo hatte ich früher mal) die wartet, aber auf fahren habe ich keine Lust mehr Uwe |
WBC
Gesperrt |
#98
erstellt: 23. Mrz 2021, 22:56
Ich kann mir ein Leben ohne Mopedfahren nicht vorstellen...noch nicht... Als ich letztes Jahr im Krankenhaus lag und mir niemand sagen konnte, ob ich jemals wieder würde gehen können, wäre ich beinahe durchgedreht...es fehlte wirklich nicht viel... |
#Darkstar#
#99
erstellt: 24. Mrz 2021, 04:59
Hab Dir ne PM geschickt. Hier nochmal die Kurzform: Ich schick Dir meinen 1600 MK2 zu. Nimm raus, was Du gebrauchen kannst Viele Grüße Christian |
WBC
Gesperrt |
#100
erstellt: 24. Mrz 2021, 08:23
Kurzform zurück: machen wir so... [Beitrag von WBC am 24. Mrz 2021, 08:23 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#101
erstellt: 24. Mrz 2021, 15:14
Hallo Ulf, Spannung zwischen TP15 und TP4: soll 9V, ist 13,2V und steigend |
Technics SL-1610 Mk2 Tonarmpositionierung Nic78 am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 9 Beiträge |
Technics SL-1610 mk2 / SL-Q33 Matte deepwave am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 12 Beiträge |
Technics SL-1610 MK2 - Subchassis gerissen nuzz am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-1610 MK2 - Pitch & LEDs defekt nuzz am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Ankaufhilfe: Wert von Technics SL-1610 MK2 Salamandra am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 19 Beiträge |
Technics SL-1610 MK2 realistischer Preis! Romuluz am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 15 Beiträge |
Technics SL 1610 expatriate am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 14 Beiträge |
Technics 1610 Mk2 Plattenteller Höhenschlag? Martko am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 11 Beiträge |
SL-1610 MK2 - Tonarm Lift funktioniert nicht. #Darkstar# am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Technics SL 1610 MK 2 lagu1 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 44 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
