HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » technics sl 1900 autom. Rückführung defekt | |
technics sl 1900 autom. Rückführung defekt+A -A |
goldengirl957
23:28
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hallo, den verharzten Tonarmlift habe ich mit Hilfe der wunderbaren, bebilderten Anleitung von einem Forumsmitglied wieder hinbekommen (vielen Dank für´s Einstellen!), jetzt zeigt sich ein weiteres Problem: die Automatik funktioniert nicht mehr, d.h. am Ende der Platte wird der Tonarm nicht zurückgeführt. Wenn ich die Stop-Taste drücke, macht er´s aber... Start funktioniert auch, obwohl die Nadel etwas unsanft abgesenkt wird, macht nichts, kann ich ja manuell erledigen. Aber aufhören soll das Teil schon gerne automatisch ... Wenn mir da jemand weiterhelfen kann, bin ich sehr froh; macht schon Freude, nach langer Abstinenz wieder die guten alten Scheiben zu hören! Eine neue Nadel brauche ich wohl auch, weiß aber nicht, welches Tonabnehmersystem drin ist (schon solange her, keine Unterlagen mehr). Glaube, es ist ein Shure, auf der Nadel steht nur vorne ein großes "E" drauf. Wo kaufe ich denn die am Besten? Schon mal vielen Dank, Ursel |
killnoizer
00:36
erstellt: 01. Feb 2011, |
wie bei fast allen Geräten dieser Bauart sollte im Bereich Tonarmbasis ein kleiner stopfen sein, den entfernen und darunter die Justierschraube für die Automatik ausfindig machen. Dann den Abhebepunkt mit Gefühl neu einstellen, könnte der Fehler sein . |
goldengirl957
16:46
Danke killnoizer ![]() für die schnelle Antwort! Das wird´s sein, ich wußte beim Tonarmlift saubermachen etc. nicht, welche Funktion die Schraube unter dem Stopfen hat, und habe da blöd dran rumgedreht. ![]() Muß ich sowieso nochmal ran, weil ich wohl die Tonarmliftbasis nicht ganz gerade wieder eingebaut habe. Jetzt muß ich beim Tonarm-auf-die-Platte-setzen aufpassen, dass er nicht nach rechts abdriftet, liegt aber nicht am Anti-Skating, das steht schon auf null - wenn ich das höher drehe, skatet der Tonarm noch stärker nach rechts. Habe leider nicht allzuviel Ahnung von sowas, der Technics ist auch mein erstes auseinandergebautes HiFi-Teil. Bin schon ziemlich stolz auf mich, dass er überhaupt wieder/noch funktioniert! ![]() Hoffentlich nerve ich die Koryphäen hier im Forum nicht mit meiner Unwissenheit, aber ich hab sonst niemanden, den ich fragen kann ... werde sicher noch das Eine oder Andere nachfragen müssen, bis die Anlage wieder ordentlich läuft! Tschüss erstmal |
killnoizer
05:17
erstellt: 02. Feb 2011, |
du könntest dir ein Service Manual runterladen, dazu bei Vinylengine anmelden soweit ich mich erinnere , auch Geräte aus der gleichen Bauzeit funktionieren praktisch alle gleich . Falls das passende nicht vorhanden ist . Was du da mit dem Arm anstellst klingt allerdings gruselig, denn so wie ich das verstehe steht die Nadel jetzt nicht senkrecht zur Platte, ( Azimuthwinkel ) . Ganz schlecht . |
Technics SL-1900 Gehäuse defekt *gecco* am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 5 Beiträge |
Technics Sl-1900 Pitch defekt dying-stereo am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL 1900 Tonarmlift Frascheu am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Technics SL 1900 Probleme Loren58 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 16 Beiträge |
Technics SL 1900 Beratung Largeprofessor am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 26 Beiträge |
Technics SL 1900 Systemberatung Reneil am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 2 Beiträge |
Tonarmlift Technics SL 1900 ThanksJim am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 57 Beiträge |
Technics SL-1900 morbuskobold am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SL-1900 Scharniere 19_Fabian_90 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
Technics SL 1900 lift defekt und Anschluss an AVR Cebthuk am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.568
