HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 2 Plattenspieler über Cinch Y Adapter anschließen? | |
2 Plattenspieler über Cinch Y Adapter anschließen?+A -A |
*Marshall*
22:58
erstellt: 27. Jan 2011, |
Moin, ich benutze einen NAD PP2 für meinen TT. Habe jetzt einen zweiten TT hier stehen. damit ich nicht jedes mal die Kabel wechseln muss, habe ich überlegt, ob es sinn macht mit Y-Adaptern an dem PP2 zu arbeiten? so das beide TT´s direkt verkabelt sind. (hatte an diese ![]() ![]() Hat hier jeamd erfahrungen? Kann es hierbei zu qualitätseinbußen kommen? Oder im schlimmsten fall sogar der pp2 zerstört werden? ich will natürlich nicht beide TT´s zeitgleich nutzen! Oder brauche ich hierfür zwingend ein mischpult? grüße, marshall |
silberfux
23:22
Hi, zerstört wird da nichts. Aber klanglich sind spürbare Einbußen sehr wahrscheinlich. Ein Mischpult oder ein Umschalter wären die Alternative, aber optimal ist das alles nicht gegenüber einem einzeln angeschlossenen Dreher. BG Konrad |
*Marshall*
00:09
erstellt: 28. Jan 2011, |
also meinst du besser immer umstecken? ist auf dauer aber auch ein bisschen nervig. ![]() was für einen Umschalter kannst du denn empfehlen? grad mal geguckt, die billigsten gibt es ja schon für 9€. aber ob die wirklich was taugen, waage ich ja zu bezweifeln. grüße, |
anymouse
02:14
So etwas ![]() |
Capitol
20:32
Hallo Marshall! Das mit den Y-Adapter wird nichts. Das hatte ich mal ausprobiert. Aber bei Conrad gibt es ein Audio Umschalter in Metallgehäuse für 12.95 Euro. Der hat vier Eingänge. Den benutze ich für meine Plattenspieler. Kein Klangverlust,kein Brummen. Das Kabel vom Umschalter zum NAD PP2 sollte möglichst kurz und gut geschirmt sein. (50cm etwa). Grüsse Uwe |
Passat
15:52
erstellt: 29. Jan 2011, |
Nicht der PP2 wird zerstört, aber es kommt zu Klangeinbußen, außerdem kann es das System des zweiten Plattenspielers in Mitleidenschaft ziehen. Bei einem Y-Kabel geht nämlich das Ausgangssignal des 1. Tonabnehmers nicht nur zum PP2, sondern auch zum 2. Tonabnehmer und regt da die Nadel zum Schwingen an. Deshalb sollte man immer einen Umschalter benutzen. Das empfiehlt sich übrigens auch bei Hochpegelquellen. Y-Kabel sind nur dafür gedacht, einen Ausgang auf mehrere Eingänge zu verteilen und nicht umgekehrt mehrere Ausgänge auf einen Eingang zusammenzuführen. Grüsse Roman |
*Marshall*
23:53
erstellt: 31. Jan 2011, |
Besten Dank für die Tips. Dann werd ich das mal mit der Box von Conrad probieren. ![]() Grüße, |
2 Player an 1 Phonoeingang mittels Y-Adapter ? Breakshot am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
Verbindung Plattenspieler Soundbar Cinch/HDMI-Adapter Meiv12 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 4 Beiträge |
2 Plattenspieler an einem Phono Eingang rocknroll1975 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 34 Beiträge |
Plattenspieler mit Cinch-Ausgang digdug am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
Cinch Eingang für Plattenspieler OliRa am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 12 Beiträge |
Plattenspieler an USB-Anlage anschließen mit Adapter? armin_senkel am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Adapter für 3,5mm? eos_01 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 10 Beiträge |
Plattenspieler an Stereoanlage anschließen timpie am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 3 Beiträge |
Frage zum anschließen von Plattenspieler Dr.Akula am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 6 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.201
