| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welches der genannten Tape Decks soll ich benutzen... | |
Welches der genannten Tape Decks soll ich benutzen?+A -A |
Mo888
erstellt: 15. Jan 2011, 22:30
Hallo, da ich immer wieder sehr gerne Kassetten höre und auch vorallem selbst aufnehmen möchte, stehe ich jetzt vor der Frage, welches meiner Tape Decks hier das beste ist. Ich habe folgende Geräte, alle in einem sehr guten Zustand: Denon DR-M10HX Denon DR-M20 Denon DRM-540 Akai GX-R35 Müssten alles Youngtimer sein! Ich kann nicht wirkch sagen, welches am besten ist, bzw. klingt, jedoch macht das Akai den solidesten Eindruck. Welches würdet ihr nehmen? analoge Grüße Magnus
[Beitrag von Mo888 am 15. Jan 2011, 22:33 bearbeitet] |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 16. Jan 2011, 03:06
Grüezi !! Kurz die Hot-Spots zu Deinen Tape-Decks: Denon DR-M10HX (Markteinführung 1987) - 2-Kopf - Bias-Regler Denon DR-M20 (1986) - 3-Kopf mit Hinterbandkontrolle - Doppel-Capstan - Bias-Regler Denon DRM-540 (1993) - 2-Kopf - Bias-Regler Akai GX-R35 (1990) - 2-Kopf - Auto-Reverse - Bias-Regler Für die Aufnahme: Da alle genannten Tape-Decks "nur" über einen Bias-Regler verfügen, solltest Du ein (relativ) pegel-neutrales Band verwenden, z.B. TDK SA, TDK SA-X oder Maxell XL II. Ein 3-Kopf Gerät (mit Hinterbandkontrolle) ist bei Aufnahmen natürlich enorm im Vorteil und ein Doppel-Capstan-Laufwerk (geschlossene Bandführung) bietet immer die besten Bedingungen für einen exakten Bandlauf. Für die Wiedergabe: Grundsätzlich sollte man bedenken, dass jede Kassette nur in dem Tape-Deck am besten klingt, in dem sie aufgenommen wurde. Fremdaufnahmen klingen ergo immer dann muffig (Höhenabfall), wenn der Winkel des Wiedergabekopfes (Azimut) nicht exakt zum Band steht - und das ist praktisch immer der Fall. Fazit: Von den genannten Geräten verfügt das Denon DR-M 20 eindeutig über die besten Voraussetzungen. Es besitzt als einziges 3-Kopf mit Hinterbandkontrolle, sowie ein Doppel-Capstan Laufwerk. Nur das Akai GX-R 35 bietet bei der Wiedergabe - aufgrund Auto-Reverse - freilich noch etwas mehr Komfort... Tipp: Das "Auserwählte" vom Fachmann auf die gewünschte Kassette einmessen (interner Bias/Level) und Azimut überprüfen lassen. Gruß Olli. |
Mo888
erstellt: 16. Jan 2011, 09:04
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe ganz vergessen ein weiteres Tape Deck aufzuzählen, das ich besitze. Ist ein Technics RS-BX606 auch ein 3 Kopf Gerät. Ich möchte auch nur ein Gerät zum abspielen, selbst gerade aufgenommener Kassetten benutzen, das heißt, das ich alle Kassetten erst selbst aufnehme und dann gelegentlich mit dem selben Gerät hören will. Alte Aufnahmen werde ich gar nicht, bis kaum hören. Das mit den TDK SA Kassetten trifft sich gut, denn da habe ich noch ein paar neue unbenutzte hier liegen! Auto-Reverse ist nicht sonderlich wichtig für mich, darauf kann ich verzichten. Ist das Denon DR-M20 jetzt immernoch das bessere oder ist das Technics vielleicht besser? Viele Grüße Magnus |
MacPhantom
erstellt: 16. Jan 2011, 10:43
Falls das eine Frage ist: ja.
Das kann ich dir ehrlich nicht sagen. Das Technics ist nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Ich empfehle dir, beide zu vergleichen falls du sie hast. |
RoA
erstellt: 16. Jan 2011, 11:07
Ich hatte einen ähnlichen von Denon, und ich habe irgendwo auch noch diesen Technics rumliegen. Der Denon war das schlechteste Tape-Deck, das ich je hatte, es war ständig irgendwas an der Mechanik defekt. Irgendwann war ich so sauer, daß es im Sperrmüll gelandet ist, keine 2 Jahre nach Kauf. Das Technics war bis 1998 im Einsatz, ein gutes, zuverlässiges Tape-Deck. Als Nachteil empfand ich den nicht ganz rauschfreien und recht schwachbrüstigen Phone-Out und die hörbaren Einstreuungen des Antriebsmotors. Nach der Anschaffung meines ersten CD-Brenners habe ich es in Rente geschickt und nutze es seitdem nur noch zum Digitalisieren alter Schätze oder für Freunde, um CDs für Kassetten-Radios zu überspielen. Insgesamt kam es so schon 2mal zum Einsatz, das letzte Mal vor 8 Jahren. |
Mo888
erstellt: 16. Jan 2011, 12:15
Hallo, Ich bin gerade auf dem Rückweg von einem Flohmarkt und habe ein Akai GX-67 3 Kopf Tape Deck gekauft für 15€. Optisch wie neu, technisch soll es auch funktionieren, werde ich gleich, wenn ich zu Hause bin testen. Ich denke, wenn das funktioniert , wird es die anderen schlagen oder? Beste Grüsse Magnus |
RoA
erstellt: 16. Jan 2011, 13:58
Wer sitzt eigentlich an der Quelle und sollte es demnach am besten beurteilen können? |
Mo888
erstellt: 16. Jan 2011, 14:07
OSwiss
Administrator |
erstellt: 16. Jan 2011, 14:21
Richtig... In der Geschwindigkeit, wie hier neue Geräte auftauchen, kommt ja keine Online-Beratung mit.
Vor allem hat das Akai GX-67 eine Bias/Level-Kalibrierung mit Testtongenerator. Eindeutiger Vorteil !! Zusammen mit den anderen Ausstattungen bietet es derzeit (vielleicht auch noch die nächsten 5 Stunden ??) von all Deinen Geräten die besten Voraussetzungen - wenn es technisch i.O. ist. War die FB auch mit dabei ?? Gruß Olli. |
Mo888
erstellt: 16. Jan 2011, 14:26
Nein, die Fernbedienung war leider nicht dabei! Soweit läuft es jetzt schon seid knapp einer Stunde und spielt einwandfrei, nur die Aufnahmefunktion werde ich jetzt noch testen! |
schlagerbummel
erstellt: 17. Jan 2011, 16:57
hallo Für 15 Euro ein guter Kauf, viel Spass damit. Habe mir vor kurzem erst ein Soundwave Deck aus den 80' ern auf dem Flohmarkt gekauft. Top in Schuss und mit Einzelkanal Aussteuerung ... LG, Armin |
Yamaha tape Decks johnci am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Reinigungskassette für Tape-Decks BADA am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 43 Beiträge |
Tonkopf-Verschleiß bei Tape Decks Flottertje am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 5 Beiträge |
Teac Tape Decks aus der V-Serie Nikoma am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 11 Beiträge |
Tape Decks : Anzahl der Motoren so bedeutend? Talesman am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
welches Tape-Deck soll ich nehmen TaschenTischer am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 37 Beiträge |
Aufnahmen tönen auf anderen Tape Decks nicht gut Django8 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
Mehrfach Kassetten Decks?!? sbass am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 8 Beiträge |
Tape Deck Capstan reinigen - wie Sprengring entfernen? Paschik am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 6 Beiträge |
Analogtechnik Tape-Deck VoSc am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 10 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.661
