Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Phonokabel für Plattenspieler
Bepone
#101 erstellt: 31. Dez 2010, 16:36
oft sucht man nach gewisser Zeit einen anderen Tonabnehmer, eben um etwas anderes auszuprobieren.
Ich habe es noch nicht geschafft, eine Nadel komplett zu verschleißen - seit meiner Bekanntschaft mit Vinyl (das ist noch gar nicht so lange her) haben sich hier schon etliche Tonabnehmer angesammelt, die alle mal mehr oder weniger zum Einsatz kommen.
Will sagen, dass ich mir nie auf Vorrat eine extra Nadel kaufen würde.
Benjamin
akem
#102 erstellt: 31. Dez 2010, 18:06
Das Black hat ja eine Shibata-Nadel, also einen relativ scharfen Schliff. Scharfe Schliffe halten länger, da die Kontaktfläche mit dem Vinyl deutlich größer ist und damit auch die Reibung geringer ist.
Van den Hul gibt für seine Schliffe meines Wissens nach Standzeiten zwischen 3000 und 4000 Stunden an. Und die vdH-Schliffe sind ja Shibata-Derivate, also auch recht scharf.
Fazit: über eine Ersatznadel muß man sich jetzt, 2 Wochen nach dem Neukauf des Systems, wirklich noch keine Gedanken machen.
Andreas
Detektordeibel
#103 erstellt: 31. Dez 2010, 18:55
Je nachdem wie viel man hört muss die mindestens 3 jahre halten. Wenn nicht doppelt so lange.
Albus
#104 erstellt: 01. Jan 2011, 14:38
Tag,
nebenbei gesagt, Dein markanter PMA2010AE hat an den beiden Phono-Buchsen je einen Kurzschlussstecker, der ja nun frei ist. Stecke die beiden doch ruhig noch an einen ungenutzten Eingang, zum Beispiel die AUX-Buchsen oder TUNER-Buchsen. So wie es vom Hersteller an den Phono-Buchsen gemeint ist (siehe die Erläuterung in der BDA), so kann es auch an einem anderen offenen Eingang nützlich sein: etwaige Einstreuungen werden minimiert.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Jan 2011, 14:39 bearbeitet]
VentoGL75
#105 erstellt: 01. Jan 2011, 16:05
was meinst du damit? hab momentan den plattensspieler am phono anschluss stecken mit ground kabel. Dann noch einen Radioreceiver von denon der an tunercinch gesteckt ist. Einen Denon CD player am CD cinch engang und noch den Sat-Receiver am Line-1 Cincheingang.
Albus
#106 erstellt: 01. Jan 2011, 16:19
Tag,
damit meine ich, dass dann die Kurzschlussstecker gut auf die Buchsen des Einganges "Line 2" gesteckt werden können. So sind diese auch an einem sicheren Platz, nicht wahr?
Freundlich
Albus
VentoGL75
#107 erstellt: 01. Jan 2011, 16:47
du meinst diese blindcinchstecker. sehen aus wie blindstopfen damit der staub da nicht rein kommt. was bringt dass wenn ich die da reinstecke?
was meinst du mit markaten denon pma2010ae. Erzähl ruhig ein wenig. so gut kenn ich mich nicht aus aber eins weiss ich nun. schallplatten die in einem sehr guten bis perfekten zustand sind klingen einfach wunderbar.
[Beitrag von VentoGL75 am 01. Jan 2011, 16:49 bearbeitet]
Albus
#108 erstellt: 01. Jan 2011, 17:28
Tag,
die von Dir Blindstopfen genannten Stecker sind Stecker, die den jeweiligen Eingang elektrisch ruhig machen, ruhig machen als eventuelle Quelle von Störeinstreuungen und Störeinkopplungen.
Markant, nun: schwergewichtig, aufwändiges Netzteil, höchstes Produkt der aktuellen Vollverstärker-Reihe von Denon (der A-100, die Jubiläumsversion ist zuletzt auch ein PMA2010, denke ich für mich).
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Jan 2011, 17:31 bearbeitet]
VentoGL75
#109 erstellt: 01. Jan 2011, 17:52
hab sie schon reingesteckt aber da müsste ich noch mehrere von den dingern haben. gibts die irgendwo zu kaufen?
Albus
#110 erstellt: 01. Jan 2011, 20:18
Tag erneut,
nun, diese Spezialstecker sind nur für offene Eingänge (Inputs), nicht für Signal-Ausgänge (z.B. Record 1 oder Record 2 am PMA2010AE); somit hast Du doch keinen offenen Eingang mehr. Oder? - Zu kaufen gibt es diese Stecker dann als eben Zubehörteil bei den Herstellern, die an ihren Geräten der besseren Sorte diese Stecker für den empfindlichen Phono-Eingang mitliefern; Denon, Harman/Kardon sind solche Hersteller, früher auch Yamaha (die kosteten dann bei Yamaha DM 1,50 pro Stück). - 'Jagd' muss man auf diese Spezialstecker nicht machen.
Ähnliche Stecker gibt es im HiFi-Zubehörhandel für unnütz viel Geld, so bei dem Händler 'Die Nadel', aber auch bei dem professionell orientierten Hersteller 'Funk Tonstudiotechnik', in Berlin.
Diese Kurzschlussstecker müssen nicht sein, hat man ein Paar, dann verwendet man dieses Paar auch. Das ist alles.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Jan 2011, 20:19 bearbeitet]
VentoGL75
#111 erstellt: 01. Jan 2011, 20:41
ja du hast recht nur noch line-2 war frei und da hab ich jetzt die dinger reingestopft. loch zu und schon fühlt es sich besser an.
Albus
#112 erstellt: 01. Jan 2011, 20:46
Tag erneut,
und bon!
Freundlich
Albus
Andyzx12r
#113 erstellt: 01. Jan 2011, 23:00
Ich möchte hier auch mal eine Frage in die Runde stellen.
Mein Technics MK2 ist nun mittlerweile gute 15 Jahre alt.
Nun würde ich ihn gern wieder "aufpolieren" ich suche also ein System was vernüftige Ergebniss bring,wobei der Preis auch vernüftig bleiben sollte.
Ist es tatsächlich vernüftig auf eine DJ-Player ein System von 500 Euro zubauen? Denke da ein Gleichlauf und Direktantrieb.
Ich dachte unterandern die Kabel vom System zum Tonarm bzw.die Orginal Chinkal am Gerät gegen neu auszutauschen.
Was könnt ihr mir hier den Empfehlen?
Z.Z ist es leider so das ich kaum Dynamik in der Musik habe.
Das jetztig System ein Goldring Epic2 ist wohl auch nicht so gut gewesen.
Würde mich über Tipps freuen.
UND, wo bekomme ich den nur die BDA in Deutsch her?
Würde gern das System mal neu einstellen.
Gruss
Andy
Detektordeibel
#114 erstellt: 02. Jan 2011, 01:16
Wieso sollte denn ein möglichst guter Gleichlaufwert schlecht für den Tonabnehmer sein?
rocket6861
#115 erstellt: 02. Jan 2011, 10:17
Gruss
Andy
mein Tip 12x0 Forum
http://www.12x0.de/index.php?forum-showtopics-26
Gebrauchsanweisung gibts hier
http://tda.panasonic..._USERGUIDE_1_D_-.pdf
akem
#116 erstellt: 02. Jan 2011, 13:34
Zum Thema "welches System ist vernünftig":
Konkret der 1200/1210er hat durchaus klangliches Potential. Was ja die wenigsten noch wissen: die sind ursprünglich als Hifi-Plattenspieler konzipiert und entwickelt worden. Nur irgendwann hat jemand gemerkt, daß die Laufwerke so gut wie unzerstörbar sind und absolut mißbrauchsresistent noch dazu. Und dann ging die DJ- und Rundfunkkarriere der Geräte los.
Heute gibt es durchaus Leute, die schmerzfrei genug sind, sich auf den 12x0er Tonarme für 5.000 Euro drauf zu schrauben und dann ein High-End-System ebenfalls für einen 4-stelligen Betrag drauf setzen. Nur mal so als Anhaltspunkt, wie gut die Laufwerke sind...
Bringt's nun was einen TA für 500 Euro zu verbauen? Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet sicherlich schon. Wenn man sich die 2M-Familie von Ortofon anschaut, da gibt's das Einstiegsmodell mit einer getippten elliptischen Nadel für ~90Euro. Alle anderen unterscheiden sich im Wesentlichen im Nadelschliff, wobei der Generator des Bronze und Black noch ein bischen anders ist wie der vom Red und Blue.
Die Rondo-Familie von Ortofon soll auch sehr gute Ergebnisse erzielen usw. Der Technics-Arm ist mit seinen 12g effektiv bewegter Masse ziemlich allgemeinkompatibel. Ggf kann man mit einem schwereren bzw leichteren Headshell diese Größe noch etwas korrigieren, soweit es das Gegengewicht zuläßt. Aber bis auf wenige Exoten paßt da so ziemlich alles bzw. kann passend gemacht werden.
Andreas
VentoGL75
#117 erstellt: 02. Jan 2011, 13:57
was ist an dem tonarm des technics SL-1210MK2 nicht so besonders. Welcher Tonarm würde deutlliche Verbesserungen mit sich bringen? Der original tonarm ist schon sehr aufwändig wenn ich mir die billigfräsen angucke.
Detektordeibel
#118 erstellt: 02. Jan 2011, 13:59
Keiner, das sind vor allem theoretische Verbesserungen.
PHONOKABEL für Plattenspieler
drapoel am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  28 Beiträge
Phonokabel oder normales Chinchkabel?
joltec am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  3 Beiträge
Frage zu Phonokabel bei Plattenspieler
Fry82 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  21 Beiträge
Phonokabel oder "normales" Cinch ?
Manfred_Kaufmann am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Phonokabel - RCA auf RCA - Empfehlungen ??
miepa am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  24 Beiträge
besseres Phonokabel sinnvoll?
eifonman am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  42 Beiträge
Technics SL-QD22 Massekabel fehlt
Limmo am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  14 Beiträge
Technics SL1200MK2: Neue Systeme, Phonokabel und Reinigung
adissimo am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  6 Beiträge
Welches Phonokabel?
TheSoundAuthority am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  7 Beiträge
Phonokabel mit Masseleitung 2,5 m
Misanthropia am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
