| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schallplatte nicht mehr gerade, wie korrigieren? | |
Schallplatte nicht mehr gerade, wie korrigieren?+A -A |
AnyChris
erstellt: 22. Dez 2010, 19:28
Hallo, ich hoffe, mein Anliegen findet hier seinen richtigen Platz. Also: ich habe eine Schallplatte, welche leider nicht mehr sauber auf dem Teller liegt. Sie hat eine nach oben gehende Wölbung. Ich kann nur Seite 2 hören, da ist sie gerade (klar, liegt dann ja auf der Wölbung). Ich überlege, sie auf eine gerade ebene zu liegen und dann mit dem Fön zu bearbeiten. Ist das eine gute Idee? Wie habt ihr so was gemacht oder würdet? |
esla
erstellt: 22. Dez 2010, 19:33
Kommt auf den Dreher an, den Du verwendest. Meine ziemlich "gebeutelte" (verbeulte) ZZ Top - Afterburner war auch auf manchem Dreher nicht abspielbar und sprang nur. Auf meinem DUAL 1226,ein wenig die Auflagekraft reduziert (auf etwa 1,2 Pond, und das Dings lief wieder. Allerdings, wenn auf einer Seite die Wölbung nach oben geht, muss diese doch zwangsläufig auf der anderen Seite eine Delle haben. Und das funktioniert noch? Gruß Jens [Beitrag von esla am 22. Dez 2010, 19:34 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2010, 19:52
ich hab es noch nicht probiert, man liest es aber immer wieder ... LP zwischen zwei Glasplatten, ein paar Zwingen und dann ab in den Backofen niedriste Stufe (60Grad ?) aufheizen ... 20 min auf Temperatur lassen, ausschalten, nicht öffnen, Platte über einige Stunden im Ofen abkühlen lassen ... fertig "soll" funktionieren ... viel erfolg, klaus |
detegg
erstellt: 23. Dez 2010, 00:02
Hi, ich habe das vor Jahrzehnten ausprobiert - hat bei mir geklappt. ;-) Detlef |
AnyChris
erstellt: 23. Dez 2010, 00:09
oha^^ THX für die Antworten. im Backofen. Werde das wohl mal versuchen müssen. Die Wölbung kann ja nur nach oben oder nach unten gehen. Geht sie bei Seite 1 hoch, geht sie auf Seite 2 also runter. Wnen ich die platte auf die seite 1 lege, liegt sie auf der wölbung und die platte liegt sauber. ISt nur ne kleine. Spielen tut die platte. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das Gesund für mein schönes System ist ... |
detegg
erstellt: 23. Dez 2010, 00:25
... ein dem Antrieb angepasstes Gewicht könnte auch helfen - einseitig ;-) Detlef |
germi1982
erstellt: 23. Dez 2010, 01:27
Tonarm mit dynamischer Auflagekraft, wie z.B. der bereits erwähnte Dual hat...diese Tonarme können mit sowas weitaus besser umgehen. Die Auflagekraft wird da durch eine Feder erzeugt, das Gegengewicht ist nur zum Ausbalancieren da. Nicht so wie bei Tonarmen mit statischer Auflagekraft. Es macht dem System nichts aus, aber durch die Berg und Talfahrt ändert sich bei statischen Tonarmen die Auflagekraft, und das führt zu Verzerrungen wenn die Auflagekraft zu gering wird. Im schlimmsten Fall fliegt die Nadel aus der Rille. [Beitrag von germi1982 am 23. Dez 2010, 01:33 bearbeitet] |
harald_pfingst
erstellt: 23. Dez 2010, 11:45
hallo,bin eingeschneit und stöbere deshalb gerade ein wenig im "FORUM herum....zum thema verbogene platten habe ich einen vorschlag ,der bei mir (fast) immer zum erfolg führt. die gewellte platte gleichmäßig,schräg und abwechselnd unter fließend warmes wasser halten.das wasser sollte dabei ca. 40-50 grad warm sein.du wirst sehen,daß sich die platte dabei wölbt.schön von beiden seiten den vorgang widerholen und dann...ganz wichtig...die platte mit fingerspitzen vorsichtig absolut senkrecht halten bis sie abgekühlt ist. lege sie anschließend auf eine absolut ebene unterlage und beachte sie eine weile nicht.sie dürfte nach dieser behandlung so platt sein wie ein spiegel. im backofen würde ich nur kexe und weihnachtsgänse backen. gruß harald |
AnyChris
erstellt: 07. Jan 2011, 19:40
Hallo, genau das habe ich nun gemacht Hat funktioniert. Die Platte ist nun perfekt ![]() Lieben, lieben Dank für diese tolle Idee! |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2011, 20:13
super ... und danke für die rückmeldung klaus |
detegg
erstellt: 07. Jan 2011, 21:17
;-) Detlef |
VentoGL75
erstellt: 07. Jan 2011, 21:54
werde mir morgen auch zwei glasplatten besorgen und paar schraubzwingen. hab auch 3 platten die einen höhenschlag haben. eine sogar mit 5mm höhenschlag. das ist zu viel oder? |
VentoGL75
erstellt: 08. Jan 2011, 14:06
welche stärke haben eure glasplatten. sind 6mm pro glasplatte ausreichend? heizt ihr den ofen erstmal auf 55-60°C vor und steckt dann das ganze rein oder gleich in den kalten ofen damit sich alles gleichmäßig erwärmt? beim rausziehen ist mir das klar dass es erstmal abkühlen sollte. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 08. Jan 2011, 14:12
so wird es meist empfohlen und klingt auch vernünftig 6mm Platten sollten ausreichen ... dürfen sich halt nicht durchbiegen |
VentoGL75
erstellt: 08. Jan 2011, 14:17
dann lieber die 8mm platten |
AnyChris
erstellt: 10. Jan 2011, 20:28
Hallo, ich habe das ganze übrigens ohne Zwingen gemacht. Das Gewicht der Glasplatte, die ich oben drauf hatte, hat ausgereicht. Müsste eine 4,5mm Platte gewesenen. So groß wie eine Platte eben. Da ich keine Lust hatte, die Scheiben zu säubern, habe ich die Platte in der Papierhülle gelassen. Natürlich ohne Folie im Inneren. Ich habe die Platte in den kalten Ofen geschoben und auf 60grad erhitzt. Ab Einschalten habe ich die Platte bestimmt 35 Minuten drin gelassen. Dann habe ich den Ofen ausgemacht und diesen offen gelassen, bis die Platte ihre Raumtemperatur wieder erreicht hat. auf die Zwingen kann man also verzichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Platte derart verbogen und hart sein kann, dass das Gewicht der Scheibe oben drauf nicht ausreicht. LG [Beitrag von AnyChris am 10. Jan 2011, 20:28 bearbeitet] |
VentoGL75
erstellt: 10. Jan 2011, 21:26
das werde ich noch ausprobieren ob es ausreicht. eigentlich müsste bei 300x300mm, stärke 8mm je glas, das gewicht alleine schon ausreichen. |
AnyChris
erstellt: 10. Jan 2011, 21:40
Ich würde dir sogar versprechen, dass dies vom Gewicht reicht. Sie sind aber zu kurz mit 30 CM. ne platte hat um die 30,6 glaub ich. |
VentoGL75
erstellt: 10. Jan 2011, 22:57
scheiss auf die einlaufrille |
AnyChris
erstellt: 10. Jan 2011, 23:23
nö^^ aber ist deine Sache Die kön nte sich leicht verformen. |
VentoGL75
erstellt: 10. Jan 2011, 23:28
ich besitze meistens nur singles |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Jan 2011, 16:29
Hallo, trotz meines Alters wieder etwas dazugelernt. Auch von mir ein Dankeschön! Habe mich gerade an einen anderen Thread des Forums über Vinyl und dessen möglicher Welligkeit "drangehängt". Erwähnte, daß eine gefühlvolle Verwendung eines Föhns helfen könnte.... "Glasplatte" finde ich jedoch "WOW" Gruß Blacky |
Schallplatte leiert EMT948 am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 42 Beiträge |
TA : Höhe korrigieren aber wie? Funkster am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 16 Beiträge |
Wheel: Scheibe spielt Schallplatte SivasLPH am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 4 Beiträge |
Abnutzung Nadel und Schallplatte foreveryoung am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 10.10.2023 – 4 Beiträge |
Trackingkraft/ Nachführkraft Schallplatte kieschekk am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 3 Beiträge |
Silikonspray & Schallplatte? fjmi am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 13 Beiträge |
Onkyo-Tape: Echtzeitzählwerk korrigieren? outofsightdd am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Schallplatte aus ALU? Häää??? highfreek am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 8 Beiträge |
Hubbel auf der Schallplatte Thidir am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 7 Beiträge |
Schallplatte rauscht (kein Knistern) dantist am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.825
