| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon DP 29 F trotz eingebautem Phono-Vorverstärke... | |
Denon DP 29 F trotz eingebautem Phono-Vorverstärker zu leise+A -A |
-Hifi-Neuling-
erstellt: 23. Okt 2010, 19:20
Hallo zusammen, habe folgenden Plattenspieler geschenkt bekommen: Denon DP 29 F, aber trotz "Eingebautem, schaltbaren Phono-Entzerrer (Anschluss an AUX-Eingang möglich)" komme ich nicht über Flüsterlautstärke an meinem Onkyo TX SR 508 (kein Phone-Eingang, Anschluss über AUX). Kann das Problem mit einem externen (also zusätzlichen) Phono-Vorverstärker gelöst werden? Bzw warum reicht der eingebaute Vorverstärker nicht? Ist vielleicht etwas anderes defekt? Kann mir einer von euch was in der Preisklasse bis 40 Euro empfehlen (falls es dir gesuchte Lösung ist)? Die technischen Daten des Denon DP 29 F hab ich schnell hier reinkopiert: Antriebssystem Riemenantrieb Motor DC Servo-Motor Drehzahl 33 1/3, 45 U/min Gleichlaufschwankungen < 0.15 % Tonarm Typ dynamisch balanciert, gerader Tonarm Effektive Länge 195 mm Tonabnehmer Typ MM Bezeichnung der Ersatznadel DSN-82 Ausgangsspannung 2,5 mV Allgemeines Netzteil AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme 2 W Abmessungen (B x H x T) 360 x 97 x 357 mm Gewicht 2,7 kg Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. Beste Grüße |
Bepone
erstellt: 23. Okt 2010, 19:37
Hallo, da der eingebaute Phono-Entzerrer schaltbar ist: Ist er denn auch eingeschaltet? Gruß Benjamin |
-Hifi-Neuling-
erstellt: 23. Okt 2010, 20:16
ja, Schalter unterm Teller auf ON |
-Hifi-Neuling-
erstellt: 24. Okt 2010, 16:19
weitere Ideen und Ratschläge? Büüüüüüütte |
detegg
erstellt: 24. Okt 2010, 23:27
Moin, Du könntest Dir mal einen externen PhonoPre ausleihen (... oder zum Händler gehen) und den DP29F ohne eingeschalteten internen PhonoPre testen. Dann weißt Du, ob wenigstens das TA-System funktioniert. ;-) Detlef |
juergen1
erstellt: 24. Okt 2010, 23:51
Schalte doch mal auf "OFF". Wenn es dadurch nicht deutlich leiser wird, dann stimmt am Verstärker etwas nicht. edit: "genauer gesagt: am Phonovorverstärker, falls es über haupt einer ist, und nicht nur ein Entzerrer" Bist Du ganz sicher daß kein MC-System eingebaut ist? Der Vorbesitzer könnte ja das originale ausgetauscht haben. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 25. Okt 2010, 14:01 bearbeitet] |
Fhtagn!
erstellt: 25. Okt 2010, 08:04
Moin, die Ausgangsspannung ist zu niedrig. Denon macht ja keine Angaben zur Ausgangsspannung mit aktivem Phono-Pre. Könnte also sein, dass das nur ein Entzerrer ist, der kaum oder gar nicht verstärkt. Dann hättest du 2.5mV am Ausgang, was die Flüsterlautstärke erklärt. Abhilfe schafft ein einfacher Mikrofonverstärker ohne Entzerrung, gibts ab 15€. Gruß Haakon |
denon dp 29 f outfast am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 5 Beiträge |
Vorverstärker für Denon DP 300-F ? ChrisB_1987 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 8 Beiträge |
Phono-Vorverstärker trotz Phono-Eingang ? exxtatic am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
Denon DP-37 F sentellion am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 9 Beiträge |
abermals Vorverstärker asgur am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Phono-Vorverstärker trotz PS mit Vorverstärker? AND*ME am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 11 Beiträge |
Denon DP 300 F Problem Kicker96 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
DENON DP 37 F didi91067 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 4 Beiträge |
DENON DP 37 F ReneBlade am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 6 Beiträge |
Denon DP 47 f Huib am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 18.08.2023 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.915
