| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sansui SR-232 Plattenspieler kaputt? | |
Sansui SR-232 Plattenspieler kaputt?+A -A |
Tauchkuenstler
erstellt: 22. Okt 2010, 23:45
Hallo zusammen, ich habe heute Abend einen Sansui SR-232 Plattenspieler aus meinem Keller ausgegraben, um mich einfach mal mit so einem schönen Stück auseinanderzusetzen und mal ein paar alte Platten meines Vaters durchzuhören. http://www.classicsa...Turntables/SR232.jpgJetzt bin ich auf ein Problem gestoßen für das ich keine Lösung finde: Die Nadel rutscht nachdem ich auf "Start" gedrückt habe über die Platte, hält nochmal kurz, man hört ein bisschen verzerrte Musik und rutscht dann rutscht weiter bis zum Ende. Das aber sehr leise. Nun habe ich natürlich schon die Anleitung studiert: Das Teil steht wie es sein soll auf einer Ebene, über die Nadel bin ich mal mit einem weichen Pinsel gegangen und das Gewicht habe ich auch justiert (Schalter auf Play (nicht Lift) gelegt, Tonarm aus Halterung genommen und übers Auge gepeilt parallel zur Schallplatte mit dem Gewicht austariert, Index auf 0 gedreht und dann mit dem Indexring rechtsherum bis auf 2,5 gedreht). Wo ist mein Fehler? Oder muss ich das Teil in die Reparatur geben? Vielen Dank für eure ja vielleicht ganz einfache Hilfe
[Beitrag von Tauchkuenstler am 22. Okt 2010, 23:46 bearbeitet] |
Bepone
erstellt: 23. Okt 2010, 06:57
Hallo, soweit scheinst du alles korrekt gemacht zu haben, allerdings solltest du das Gegengewicht samt Indexring nach links gedreht haben (gegen Uhrzeigersinn, von vorne betrachtet). Wenn der Tonarm mit fühlbarem Gewicht vorne nach unten drückt, stimmt jedenfalls schonmal die Richtung Gehe sicher, dass mit der Nadel alles stimmt. Am besten den Nadeleinschub mal runternehmen (sofern möglich, oder gleich die ganze Headshell) und bei gutem Licht betrachten. Eine Lupe hilft. Es muss vorne am Nadelträger (das kleine Alu-Röhrchen) eine kleine Spitze sichtbar sein. Siehst du einen Kegelstumpf oder nur den Nadelträger, dann hat's den Diamant wohl aus der Fassung gelöst. Damit wäre die Nadel defekt. Manchmal reicht auch ein weicher Pinsel zur Reinigung nicht aus. Hängt ein riesen Schmutzbatzen vorn an der Nadel, bekommst du den so kaum weg und das könnte auch das Rutschen verursachen. Den Pinsel also einmal mit Isopropanol befeuchten und damit reinigen. Manche nehmen auch mit Erfolg einen Schmutzradierer oder einen Glasfaserpinsel, vorsichtig machen. Oder eine Ecke Schreibmaschinenpapier. Achtung, immer von hinten nach vorne am Nadelträger streichen. P.S. Einen Phono-Vorverstärker bzw. Receiver mit Phonoeingang hast du? Gruß Benjamin |
Tauchkuenstler
erstellt: 27. Okt 2010, 10:57
Hallo, also ich habe die Tage nochmal etwas rumprobiert. Das Gewicht hatte ich tatsächlich in die falsche Richtung gedreht und nachdem ich es einmal in die richtige Richtung gedreht hatte: hat es einmal wieder Ton ohne Rutschen gegeben, aber es war sehr verzerrt und nicht ansatzweise anhörbar. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass ich beim Gewicht einstellen etwas falsch mache. In der Anleitung des Spielers steht, dass man den Tonarm parallel zur Platte ausrichten soll und dann das Gewicht drehen soll. Wie genau weiss man, dass er parallel ist? Bei mir bewegt sich der Arm fast gar nicht. Oder in welche Position soll er parallel sein - wenn den Cuer auf Play gedreht ist? Die Nadel habe ich mit Isopropanol sauber gemacht. Ich habe jetzt versucht vorne am Tonabnehmer die Abdeckung zu öffnen. Hat nicht so recht geklappt. An der Nadel guckt auf jeden Fall sowas ganz winziges unten raus Und ja: einen Receiver mit Phonoeingang habe und auch richtig angeschlossen ![]() Hier nochmal ein Bild: http://www.bildercac...01027-145300-201.jpg [Beitrag von Tauchkuenstler am 27. Okt 2010, 12:53 bearbeitet] |
Dennis_R.
erstellt: 27. Okt 2010, 20:25
Die Nadel ist defintiv kaputt, da sitzt nur noch ein stumpfer klumpen - so machst du Dir die Platten kaputt, rausbekommen kannst du nix mehr -> also neue Nadel |
Tauchkuenstler
erstellt: 27. Okt 2010, 20:34
Tonabnehmer=Nadel? Da sind nämlich in der Anleitung zwei verschiedene genannt: SV-43 SC-50 http://www.hifi-phon...--6276.html?refID=gb http://www.hifi-phon...--6281.html?refID=gbWie finde ich raus welcher es ist? |
Plattenspieler Sansui replacebody am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Sansui SR-535 kruger2 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 3 Beiträge |
sansui sr 222 hfoertel am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Sansui SR - 222 MKV ReneBlade am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Sansui SR-222 - Störgeräusch bob_wiley am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 7 Beiträge |
Lateralgewicht Sansui SR 212 XRV750A am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 11 Beiträge |
Plattenspieler Sansui SR - 211 zu schnell romkatzi am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Sansui SR-4040 Plattenspieler sweetspot66 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
Riemen für Sansui SR-222 Steven_Speel am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Sansui SR-717 Hifideldei am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
